Diody
Re: Diody
A ty tranzistory jsou jaké, resp. jaké mají zesílení (h21e)
Pokud ti při snížení odporu u báze T1 nezhasínala LED, nebyl T2 dostatečně saturován, takže i v sepnutém stavu na něm bylo velké napětí CE. Takže to chce snížit alespoň hodnotu rezistoru v bázi T2.
Re: Diody
Na té LED je úbytek napětí rovný napětí v propustném směru (Uf). Tím se snižuje napěťový rozdíl mezi bází T1a kolektorem T2. Tím pádem musí být menší hodnota rezistoru do báze pro plnou saturaci T1. Navíc proud LED diodou může způsobovat její slabý svit. Pokud se dá paralelně k ní rezistor, Proud se rozdělí a také se neuplatní úbytek napětí na LED. Nejlepší na vysvětlení by bylo náhradní schéma, ale to se mi popravdě nechce kreslit
Re: Diody
LED se chová jako napěťový zdroj, jehož napětí (Uf) se odečte od napájecího napětí. Když je T2 uzavřen, není na Uce=Unap, ale Uce=Unap-Uf
To se přemostěním odstraní a navíc se sníží proud, který teče přes LED do báze T1, když je T2 uzavřen.
Re: Diody
Máš voltmetr? Pokud ano, změř napětí Uce na tom prvním tranzistoru (T2) v uzavřeném stavu (vstup L) a otevřeném stavu (vstup H).
A ještě, jak to myslš, že pohasne? Buď svítí jedna nebo druhá. Nebo nezhasne úplně? To by mělo vysvětlit to měření.
Re: Diody
Ano, svítí jedna nebo druhá.. Ale mám paralelně 4 tyto obvody... Tzn. 8 diod celkově a 8 tranzistorů... Buď svítí červená, nebo zelená.. Ale pokud na jednom z těch 4 obvodu rozsvítím zelenou LED tak červené nepatrně pohasnou.. Když ale rozsvítím zelené 3 najednou, tak ta 1 červená led pohasne ještě více.. Není to tak strašné... Pořád určitě svítí více, než ty zelené Ledky.. Ale jen mě zajímalo, jestli se to dá nějak vyřešit..
