Diody
Re: Diody
Příspěvek od ondraN » 22 úno 2021, 14:48
A ty tranzistory jsou jaké, resp. jaké mají zesílení (h21e)
Pokud ti při snížení odporu u báze T1 nezhasínala LED, nebyl T2 dostatečně saturován, takže i v sepnutém stavu na něm bylo velké napětí CE. Takže to chce snížit alespoň hodnotu rezistoru v bázi T2.
Patrik
Re: Diody
Příspěvek od Patrik » 22 úno 2021, 15:12
Dekuji za radu, tranzistory ppuzivam s8050. Zkusim tedy snizit odpor na tranzistoru t2. Zitra dam vedet, dekuji. Na jakou hodnotu bych ho mel cca snizit? Ted tam mam 10 KOhm
Re: Diody
Příspěvek od ondraN » 22 úno 2021, 15:39
Zkus tam dát 4k7. Druhý rezistor (báze T1) nech 10k. Pak ještě dej jeden 4k7 rezistor mezi C T2 a napájení 5V. Ten by měl přemostit tu zelenou LED s předřadníkem (uT2), která výrazně sníží napětí pro sepnutí druhého tranzistoru.
Patrik
Re: Diody
Příspěvek od Patrik » 22 úno 2021, 16:06
Mohl bys mi prosim vysvetlit trosku vice duvod toho druheho rezistoru? Mezi colektorem s napajecim napetim? Dekuji
Re: Diody
Příspěvek od ondraN » 22 úno 2021, 18:14
Na té LED je úbytek napětí rovný napětí v propustném směru (Uf). Tím se snižuje napěťový rozdíl mezi bází T1a kolektorem T2. Tím pádem musí být menší hodnota rezistoru do báze pro plnou saturaci T1. Navíc proud LED diodou může způsobovat její slabý svit. Pokud se dá paralelně k ní rezistor, Proud se rozdělí a také se neuplatní úbytek napětí na LED. Nejlepší na vysvětlení by bylo náhradní schéma, ale to se mi popravdě nechce kreslit :oops:
Patrik
Re: Diody
Příspěvek od Patrik » 22 úno 2021, 18:26
Nevím teď proč se neprojeví ten úbytek napětí na diode při zapojení toho rezistoru mezi colektorem a Ucc.. Asi jsem natvrdly.. Každopádně děkuji. Zítra zkusím.. S tím rezistorem na bázi T2 to chápu..
Re: Diody
Příspěvek od ondraN » 22 úno 2021, 19:26
LED se chová jako napěťový zdroj, jehož napětí (Uf) se odečte od napájecího napětí. Když je T2 uzavřen, není na Uce=Unap, ale Uce=Unap-Uf
To se přemostěním odstraní a navíc se sníží proud, který teče přes LED do báze T1, když je T2 uzavřen.
Patrik
Re: Diody
Příspěvek od Patrik » 23 úno 2021, 21:04
Děkuji, ale nepomohlo to... Červená LED stále pohasne.. Zkusil jsem dát na bázi i daleko menší odpory..
Re: Diody
Příspěvek od ondraN » 24 úno 2021, 06:49
Máš voltmetr? Pokud ano, změř napětí Uce na tom prvním tranzistoru (T2) v uzavřeném stavu (vstup L) a otevřeném stavu (vstup H).
A ještě, jak to myslš, že pohasne? Buď svítí jedna nebo druhá. Nebo nezhasne úplně? To by mělo vysvětlit to měření.
Patrik
Re: Diody
Příspěvek od Patrik » 24 úno 2021, 15:09
Ano, svítí jedna nebo druhá.. Ale mám paralelně 4 tyto obvody... Tzn. 8 diod celkově a 8 tranzistorů... Buď svítí červená, nebo zelená.. Ale pokud na jednom z těch 4 obvodu rozsvítím zelenou LED tak červené nepatrně pohasnou.. Když ale rozsvítím zelené 3 najednou, tak ta 1 červená led pohasne ještě více.. Není to tak strašné... Pořád určitě svítí více, než ty zelené Ledky.. Ale jen mě zajímalo, jestli se to dá nějak vyřešit..
