Zapis hodnoty do DB
Re: Zapis hodnoty do DB
Příspěvek od pavel1tu » 24 zář 2020, 12:37
Když už ti to zapisuje jak má - vytvoř z toho "funkci" třeba void odesli();
Pak jen čekej na změnu toho PINu co hlídáš, klidně pomocí přerušení pokud chceš hrát o ms, ale přerušení umí jen některé piny.
Když v programu vyhodnotíš změnu PINu, zavoláš jen odesli(); a ono se to odesle.
Můžeš si to vytvořit i jako funkci, do které pošleš co se má odeslat:
void odesli(byte StavPinu, byte CislPinu, string TextUdalosti);
- toto je jen nástřel, udělat lze cokoliv
pak zavoláš
odesli(1,7,"Aktivace_pinu_7_do_HIGH");
tady si nejsem jistý uvozovkama
Pokud jsi zvládk odesílání, to ostatní už je banalita.
Kony
Příspěvek od Kony » 24 zář 2020, 13:23
zkouším to .. ale pořád tápu jak t odát dokupy a do funkce, aby mi to odesílalo jen při změně
Příspěvek od KamilV » 24 zář 2020, 13:40
V posledním kódu od Tebe nevidím ani náznak, že bys to chtěl posílat jen při změně.
Nasměrování jsi už dostal.
Pošli kód, kde máš proměnnou, ve které si uchováváš poslední stav hlídaného pinu, kde testuješ, zda se ta hodnota změnila, kde si značíš do prom. nový stav pinu a odesíláš GET na server.
Napiš, co Ti na tom konkrétně nejde a rádi Tě popostrčíme dál.
Nebo si počkej na jiné členy fóra, kteří ti to napíšou :mrgreen: Já tento postup neuznávám, protože člověk se víc učí tím, že to sám objevuje.
Příspěvek od pavel1tu » 24 zář 2020, 20:36
Nevím jestli to bude odesílat
zkombinoval jsem tvuj kod a nejaky kod od nekoho - to si opravis
zkompilovat to jde
nevim kde mas tlacitko a na co tam mas ten VYSTUP 4 - to tam nemam
nevim k cemu tam je reset1.php reset2.php - to tam nemam
// toto je nefunkcni KOSTRA programu jak by to mozna mohlo fungovat
// musis doplnit definice knihoven deklarace tvych promenych atd.
// nejake definice knihoven a promennych pokud mas
#include <SPI.h>
#include <UIPEthernet.h> // Used for Ethernet
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x78, 0xEE  };
unsigned long cas = 0;
// ***************EDITACE *********************
// ********NUTNO DODRŽET ADRESU SOUBORU *******
// ********/reset1.php reset2.php *******
// **** NASTAVENI SITE****
IPAddress ip(192, 168, 1, 82);      //IP ADRESA
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);  // VYCHOZI BRANA
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // MASKA
IPAddress dnServer(8, 8, 4, 4);     // DNS
//int ID_MODULU = 2;
char serverName[] = "xxx.eu"; // webserver
EthernetClient client;
#define BTN1 2           // tlacitko na vstupu 2
#define ID_MODULU 2
byte PostedniStav = 0;   // posledni stav tlacitka
// seznam podprogramu - funkci
void OdesliZapnuto();                        // odeslat sepnuto
void OdesliVypnuto();                      // odeslat rozepnuto
  // nastaveni snimanych tlacitek
  pinMode(BTN1, INPUT_PULLUP);
  // dopln asi nastavení komunikace s LAn atd co mas v SETUP
  Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
  Serial.print("ip-");
  Serial.println( Ethernet.localIP());
  Serial.print("Subnet mask-");
  Serial.println( Ethernet.subnetMask());
  Serial.print("Gateway-");
  Serial.println( Ethernet.gatewayIP());
  Serial.print("DNS-");
  Serial.println( Ethernet.dnsServerIP());
  // tady muzes dat klidne zpozdeni aby se to nasledujici provadelo jen jednou za nejaky cas
  // ale pak musis drzet stisknute tlacitko po tu dobu nez to odesla
  // kdyz je BTN1 LOW a naposledy byl HIGH
 if (digitalRead(BTN1) == LOW && PostedniStav == 1)
      OdesliVypnuto();
      PostedniStav = 0;
   // kdyz je BTN1 HIGH a naposledy byl LOW
 if (digitalRead(BTN1) == HIGH && PostedniStav == 0)
      OdesliZapnuto();
      PostedniStav = 1;
// PODPROGRAMY - dopln tak aby byly funkcni, vzal jsem nejakou cast
void OdesliZapnuto() {
   if (client.connect(serverName, 80)) {
      client.print("GET /logger.php?text=Čidlo%20číslo%20");
      client.print(ID_MODULU);
      client.println("%20zapnuto");
      client.println("Host: xxx.eu");
      client.println();
      delay (500);
      client.stop();
void OdesliVypnuto() {
      client.println("%20vypnuto");
      client.println();
      delay (500);
      client.stop();
Příspěvek od pavel1tu » 24 zář 2020, 21:06
Měli tě ostatní nasměrovat aby jsi vytvořil kod na detekci tlacitka - odkaz na příklad tu nikdo nedal
a třeba od toho rozsvítit LED
Jen skládáním kodu bez poznamek co co dělá se nic nenaučíš
Příspěvek od KamilV » 24 zář 2020, 21:43
No to, Pavle, promiň, ale proč bychom mu měli posílat příklad s detekcí tlačítka, když tam žádné nemá a ani se o něm nezmiňuje? Proč vůbec někomu posílat příklady, které jsou každému k dispozici? Já teda od protistrany očekávám elementární součinnost a naopak si myslím, že jen kopírováním toho, co udělali jiní, se člověk mnoho nenaučí. Pak nevznikají programátoři, ale slepovači, kteří jen vykopírovávají kusy, kterým ani zcela nerozumí a ono to pak někdy funguje, někdy ne, někdy jen za určitých okolností...
Já tazatele sleduju i v jiných vláknech a troufám si tvrdit, že by k tomu sám došel.
Příspěvek od pavel1tu » 25 zář 2020, 16:56
Tak to se omlouvám, už se do toh nebudu plést, ale sám vím že při "záseku" někdy pomůže mírné postrčení,
no, a mluví tam "od změny PINu", což jsem pochopil jako změnu "vstupu" na Arduinu - pokud špatně, tak se nedá nic dělat.
Já nejsem žádný excelentní programátor, jsem samouk, 50+, tak to dle toho často vypadá,
dost často nepochopím dotaz nebo něco pokud se do toho míchají AN výrazy a chybí popisky v kodu.
Tohle mu asi také nebude fungovat, třeba ho to ale nakopne správným směrem,
jde to udělat mnohem elegantněji - funkci "Odesli" volat už s parametry - tak uvidíme kam dojde.
Kony
Příspěvek od Kony » 01 říj 2020, 09:32
Tak po dlouhé odmlce jsem se k tomu musel vrátit a hlásím plně funkční.... DĚKUJI
      client.print("GET http://xxx.eu/logger.php?text=Cidlo%20cislo%20");
      client.println();
      delay (500);
      client.stop();
      client.println();
      delay (500);
      client.stop();
// Smycka loop se opakuje stale dokola
if(client.connect(serverName, 80)){
        client.print("GET http://xxx.eu/reset");
        client.println(".php");
        client.println();
        int inBuffer = 0;
        for(int i = 0; i < BUFF_DELKA; i++){ //vyprázdní buffer
            buffer[i] = '\\0'; //nastaví všechny prvky buffer na znak konce řetězce
        while(client.available()){
            buffer[inBuffer] = client.read();
            inBuffer++;
                 if(buffer[0] == '1' && PosledniStav == 0){
                    digitalWrite(D5, HIGH);
                    PosledniStav = 1;
                    OdesliZapnuto();
                    Serial.print("Posledni stav = ");
                    Serial.println(PosledniStav);
                if(buffer[0] == '0' && PosledniStav == 1){
                    digitalWrite(D5, LOW);
                    PosledniStav = 0;
                    OdesliVypnuto();
        client.stop();
    Serial.println(buffer[0]);
Příspěvek od KamilV » 01 říj 2020, 10:41
Může být. Jen ještě tip k zamyšlení.
Funkce OdesliZapnuto() je velmi podobná s funkcí OdesliVypnuto(), resp. obsahuje hodně redundantního kódu, což nikdy není dobře. Představ si např., že se tě změní doména, nebo filename php skriptu, nebo GET parametry. Opravíš to ve funkci OdesliZapnuto(), ale na funkci OdesliVypnuto() zapomeneš, nebo ji přehlédneš.
Velmi snadno bys mohl mít jen funkci Odesli(bool Zapnuto):
void Odesli(bool Zapnuto) {
      if (Zapnuto) {
      client.println();
      delay (500);
      client.stop();
V loopu pak při detekci zapnutí budeš volat:
Odesli(true);
a při detekci vypnutí:
Odesli(false);
Dalším krokem by pak mohlo být, že funkce nebude znát jen tyto 2 fixní stavy, ale bude mít jako argument pointer na char a předáš jí vždy text, který chceš zalogovat...
Kony
Příspěvek od Kony » 01 říj 2020, 12:00
Ale i to moje řešení je plně dostačující
