Stránka 2 z 2
Re: Detekce zamčených dveří
Napsal: 27 srp 2020, 16:04
Pokud je to nahrubo, tak bych šel do toho, že si tam dám nějakou krabičku. Do ní mikrospínač. A pro možnost opravy bych nějak chytře zamaskoval vstup do té krabičky.
Jestli plánuješ alarm, tak ovládací klávesnice se instaluje přibližně do těch míst, kde by byla i ta zazděná krabička. Víčko od krabičky překryješ klávesnicí od alarmu a máš to maskované a krásný servisní přístup. Některé alarmy dokonce podporují připojení jednoho detektoru do vstupu klávesnice.
Detekce vstanutí.
Něco montovat do podlahy ... už se k tomu bez bourání nedostaneš. Něco položit na podlahu ... leda bys to překryl kobercem. Pak by šlo něco na způsob klávesnice u PC ... dvě folie s vodivou vrstvou a mezi nimi jedna distanční folie. Nebo by postel stála na tenzometru. Nebo nějaký kapacitní snímač. Dotykový senzor, nebo vypínač u postele.
Já si na tohle sehnal od jabka UC-216 a 3x ovladač RC-86. Jeden jsem měl přilepený u PC, jeden u postele a jeden v kapse.
Napsal: 27 srp 2020, 21:44
od mato
Co se týče detekce vstanutí z postele,tak což na to použít pohybový PIR senzor pod postelí???
Když jsou nohy na zemi senzor sepne LED pásek. Dokonce se dá i něco na ten způsob už koupit hotové!!
Napsal: 28 srp 2020, 06:55
od analytik
Řešení pro dveře i postel nabízí www.axima-obchod.cz/bezpecnost.
Nášlapné rohože a různé bezpečnostní spínače.
Napsal: 28 srp 2020, 10:13
od mato
tak to já měl na mysli spíš něco takového
https://www.svet-svitidel.cz/eglo-97029 ... gJgL_D_BwE
Napsal: 28 srp 2020, 12:20
Uzamčení garáže jsem si dělal "na magnet",
do západky jsem vyvrtal 5mm díru a vlepil tam neodym-magnet,
a do druhé půlky vrat garáže dal "jazýčkový kontakt", stejně hlídám i "dovření" obou půlek vrat (nahoře i dole).
Ale to byly dřevěné dveře, jestli t půjde i u tebe ....
Napsal: 31 srp 2020, 10:27
od KamilV
mato píše: ↑
27 srp 2020, 21:44
Hm, a má to někdo ozkoušené? Obávám se, že PIR mi bude detekovat i kdejaký roh peřiny, která se svěsí z okraje postele. Proto jsem chtěl snímat až to zatížení na podlaze.
Napsal: 04 zář 2020, 08:08
od seta1J
Napadlo mě podobné řešení. Tu čtečku přidělat na pantík, mikrospínačem přiložením čipu zapnout napájení, ... Jen by se muselo počkat těch pár sekund na náběh.
Když jsme u toho. Dá se nějak zkrátit náběh arduina?
Napsal: 04 zář 2020, 10:11
od ondraN
seta1J píše: ↑
04 zář 2020, 08:08
Jedině ho naproramovat přímo a úplně vyhodit bootloader, který to čekání inicializuje.
Napsal: 04 zář 2020, 17:50
od seta1J
Takže by stačilo použít Arduino MINI?
