Aha, tak to nic, ale na kroužek jsem objednal pár kusů, vyrobíme si "tichou poštu", už mi dochází nápady čím je zabavit a letos jsme zatím bez sponzorů - a já už do toho nasypal asi 5k ze svého.ondraN píše: ↑21 čer 2020, 22:01Vzdálenost záleží na čidlu a diodě. Snímače mají cca 20-40m. Ale pro bateriové aplikace nic moc, protože ta LED se krmí dost brutálním proudem (400mA). Dá se to trochu vyspravit s diodou s úzkým rozptylem (dělá se i 5stupňů) a pak ti stačí proud okolo 100mA. Ale je to citlivé na nasměrování a třeba sklo to dost rozhodí.
SoftwareSerial a IR či BT
Re: SoftwareSerial a IR či BT
Doba pokročila a já se vrátil k nedořešenému problému. Z původně jednosměrné IR komunikace (tahač>návěs) se ideově stala obousměrná (návěs se zeptá a tahač odpoví) a aktuálně komunikuji teda po drátech (což chodí), které však chci nahradit BT moduly HM-10 klon v režimu Master-Slave. A zde komunikace vázne. Když si nahodím SoftwareSerialExample na dvě Nano, přes Serial monitor (konzole) zkouším AT příkazy oba moduly s konzolí komunikují. Když dám na Masteru AT+ROLE1(samozřejmě) a AT+BONDxxxx, tak se mi i spárují (LEDky na modulech svítí) a dokonce ve směru Master>Slave komunikují (pošlu string z konzole M a na S se to objeví), ale zaboha nejsem schopen poslat stejným způsobem něco ze Slave na Mastera. Rozlišení Master/Slave beru jako podstatné pouze z pohledu párování/propojení, komunikace by pak IMHO měla fungovat obousměrně. Zapojení mám přes ty rezistory pro 5V>>3,3V pro RX na modulech. Kde může být zakopaný pes? Přehlédl/nepochopil jsem v AT ještě nějaké nastavení? Zas kdyby byl některý modul vadný, nešlo by to nejspíš vůbec včetně AT+.
Vadný modul docela rychle identifikuješ jejich prohozením. BT komunikace může proběhnout, ale třeba to Master jen špatně vypisuje do sériové linky. Kdo ví ? Bez programu, výpisu z linky a schéma zapojení se špatně hledá zakopaný pes.
Já když hledám chybu v programu, tak si vypisuji různé infa do seriové linky a sleduji kam, kdy a co ten procesor s programem provádí. Nespoléhal bych se na nějakou LEDku na modulu, ta klidně může indikovat, že se spárovali, ale síla signálu je tak mizerná, že cokoliv většího poslat je nemožné.
