Neznámy display
Kony
Re: Neznámy display
Příspěvek od Kony » 19 bře 2021, 09:08
Tak vyreseno .....
Konečně po několika měsících
MCUFRIEND_kbv.h
jen bych potreboval pomoc s osekanim kodu....
Potreboval bych tento kod osekat tak aby mi nejezdil text na ruzny strany a byl pouze staticky...
Abych si mohl jen volit souradnice a text který tam potřebuji...
Mohl by mi někdo prosím pomoc ?
Snažím se ho co nejvíc osekat.
Potřebuji jen abych si třeba zvolil souřadnici :
10,10 zobraz text o velikosti 2 "Ahoj"
20,10 zobraz text o velikosti 3 "Nazdar"
// All the mcufriend.com UNO shields have the same pinout.
// i.e. control pins A0-A4.  Data D2-D9.  microSD D10-D13.
// Touchscreens are normally A1, A2, D7, D6 but the order varies
// This demo should work with most Adafruit TFT libraries
// If you are not using a shield,  use a full Adafruit constructor()
// e.g. Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
#include <SPI.h>          // f.k. for Arduino-1.5.2
#include "Adafruit_GFX.h"// Hardware-specific library
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
//#include <Adafruit_TFTLCD.h>
//Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define	BLACK   0x0000
#define	BLUE    0x001F
#define	RED     0xF800
#define	GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
#ifndef min
#define min(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
#endif
void setup(void);
void loop(void);
unsigned long testText();
uint16_t g_identifier;
extern const uint8_t hanzi[];
void setup(void) {
    uint32_t when = millis();
    //    while (!Serial) ;   //hangs a Leonardo until you connect a Serial
    if (!Serial) delay(5000);           //allow some time for Leonardo
    Serial.println("Serial took " + String((millis() - when)) + "ms to start");
    //    tft.reset();                 //hardware reset
    uint16_t ID = tft.readID(); //
    Serial.print("ID = 0x");
    Serial.println(ID, HEX);
    if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9481; // write-only shield
//    ID = 0x9329;                             // force ID
    tft.begin(ID);
#if defined(MCUFRIEND_KBV_H_)
uint16_t scrollbuf[320];    // my biggest screen is 320x480
#define READGRAM(x, y, buf, w, h)  tft.readGRAM(x, y, buf, w, h)
#else
uint16_t scrollbuf[320];    // Adafruit only does 240x320
// Adafruit can read a block by one pixel at a time
int16_t  READGRAM(int16_t x, int16_t y, uint16_t *block, int16_t w, int16_t h)
    uint16_t *p;
    for (int row = 0; row < h; row++) {
        p = block + row * w;
        for (int col = 0; col < w; col++) {
            *p++ = tft.readPixel(x + col, y + row);
#endif
void loop(void) {
    uint8_t aspect;
    uint16_t pixel;
    const char *aspectname[] = {
        "PORTRAIT", "LANDSCAPE", "PORTRAIT_REV", "LANDSCAPE_REV"
    const char *colorname[] = { "BLUE", "GREEN", "RED", "GRAY" };
    uint16_t colormask[] = { 0x001F, 0x07E0, 0xF800, 0xFFFF };
    uint16_t dx, rgb, n, wid, ht, msglin;
    tft.setRotation(0);
    delay(2000);
   if (tft.height() > 64) {
        for (uint8_t cnt = 0; cnt < 4; cnt++) {
            aspect = (cnt + 0) & 3;
            tft.setRotation(aspect);
            wid = tft.width();
            ht = tft.height();
            msglin = (ht > 160) ? 200 : 112;
            testText();
            dx = wid / 32;
            for (n = 0; n < 32; n++) {
                rgb = n * 8;
                rgb = tft.color565(rgb, rgb, rgb);
                tft.fillRect(n * dx, 48, dx, 63, rgb & colormask[aspect]);
            tft.drawRect(0, 48 + 63, wid, 1, WHITE);
            tft.setTextSize(2);
            tft.setTextColor(colormask[aspect], BLACK);
            tft.setCursor(0, 72);
            tft.print(colorname[aspect]);
            tft.setTextColor(WHITE);
            tft.println(" COLOR GRADES");
            tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
//            printmsg(184, aspectname[aspect]);
            tft.drawPixel(0, 0, YELLOW);
            pixel = tft.readPixel(0, 0);
            tft.setTextSize((ht > 160) ? 2 : 1); //for messages
#if 1
            extern const uint8_t penguin[];
            tft.setAddrWindow(wid - 40 - 40, 20 + 0, wid - 1 - 40, 20 + 39);
            tft.pushColors(penguin, 1600, 1);
#elif 1
            extern const uint8_t wifi_full[];
            tft.setAddrWindow(wid - 40 - 40, 20 + 0, wid - 40 - 40 + 31, 20 + 31);
            tft.pushColors(wifi_full, 1024, 1, true);
#elif 1
            extern const uint8_t icon_40x40[];
            tft.pushColors(icon_40x40, 1600, 1);
#endif
            tft.setAddrWindow(0, 0, wid - 1, ht - 1);
            if (aspect & 1) tft.drawRect(wid - 1, 0, 1, ht, WHITE);
            else tft.drawRect(0, ht - 1, wid, 1, WHITE);
//            printmsg(msglin, "VERTICAL SCROLL UP");
            uint16_t maxscroll;
            if (tft.getRotation() & 1) maxscroll = wid;
            else maxscroll = ht;
            for (uint16_t i = 1; i <= maxscroll; i++) {
                tft.vertScroll(0, maxscroll, i);
                delay(10);
//			printmsg(msglin, "VERTICAL SCROLL DN");
                tft.vertScroll(0, maxscroll, 0 - (int16_t)i);
                delay(10);
			tft.vertScroll(0, maxscroll, 0);
//            printmsg(msglin, "SCROLL DISABLED   ");
            if ((aspect & 1) == 0) { //Portrait
                tft.setTextColor(BLUE, BLACK);
//                printmsg(msglin, "ONLY THE COLOR BAND");
                for (uint16_t i = 1; i <= 64; i++) {
                    tft.vertScroll(48, 64, i);
                    delay(20);
#endif
            tft.setTextColor(YELLOW, BLACK);
            if (pixel == YELLOW) {
//                printmsg(msglin, "SOFTWARE SCROLL    ");
#if 0
                // diagonal scroll of block
                for (int16_t i = 45, dx = 2, dy = 1; i > 0; i -= dx) {
//                    windowScroll(24, 8, 90, 40, dx, dy, scrollbuf);
#else
                // plain horizontal scroll of block
                n = (wid > 320) ? 320 : wid;
                for (int16_t i = n, dx = 4, dy = 0; i > 0; i -= dx) {
//                    windowScroll(0, 200, n, 16, dx, dy, scrollbuf);
#endif
            else if (pixel == CYAN)
                tft.println("readPixel() reads as BGR");
            else if ((pixel & 0xF8F8) == 0xF8F8)
                tft.println("readPixel() should be 24-bit");
            else {
                tft.print("readPixel() reads 0x");
                tft.println(pixel, HEX);
            delay(5000);
//    printmsg(msglin, "INVERT DISPLAY ");
    tft.invertDisplay(true);
    delay(2000);
    tft.invertDisplay(false);
typedef struct {
    PGM_P msg;
    uint32_t ms;
} TEST;
TEST result[12];
unsigned long testText() {
    unsigned long start;
    tft.fillScreen(BLACK);
    start = micros();
    tft.setCursor(0, 0);
    tft.setTextColor(WHITE);  tft.setTextSize(1);
    tft.println("Ahoj nazdar");
    tft.setTextColor(YELLOW); tft.setTextSize(2);
    tft.println(123.45);
    tft.setTextColor(RED);    tft.setTextSize(3);
    tft.println(0xDEADBEEF, HEX);
    tft.println();
    tft.setTextColor(GREEN);
    tft.setTextSize(5);
    tft.println("Groop");
    tft.setTextSize(2);
    tft.println("Test jak svina,");
    tft.setTextSize(1);
    tft.println("my foonting turlingdromes.");
    tft.println("And hooptiously drangle me");
    tft.println("with crinkly bindlewurdles,");
    tft.println("Or I will rend thee");
    tft.println("in the gobberwarts");
    tft.println("with my blurglecruncheon,");
    tft.println("see if I don't!");
    return micros() - start;
Kony
Re: Neznámy display
Příspěvek od Kony » 19 bře 2021, 09:31
Tak jsem postoupil.... ale ne moc
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <MCUFRIEND_kbv.h>   // Hardware-specific library
MCUFRIEND_kbv tft;
#include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerif12pt7b.h>
#include <FreeDefaultFonts.h>
#define RED     0xF800
#define GREY    0x8410
void setup(void)
    Serial.println("Example: Font_simple");
    Serial.print("found ID = 0x");
    if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9481; //force ID if write-only display
    tft.begin(ID);
    tft.setRotation(0);
void loop(void)
    showmsgXY(20, 10, 1, NULL, "System x1");
    showmsgXY(20, 24, 2, NULL, "System x2");
    showmsgXY(20, 60, 1, &FreeSans9pt7b, "FreeSans9pt7b");
    showmsgXY(20, 80, 1, &FreeSans12pt7b, "FreeSans12pt7b");
    showmsgXY(20, 100, 1, &FreeSerif12pt7b, "FreeSerif12pt7b");
    showmsgXY(20, 120, 1, &FreeSmallFont, "FreeSmallFont");
    showmsgXY(5, 180, 1, &FreeSevenSegNumFont, "01234");
    showmsgXY(5, 190, 1, NULL, "System Font is drawn from topline");
    tft.setTextColor(RED, GREY);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(0, 220);
    tft.print("7x5 can overwrite");
    tft.print("if background set");
    showmsgXY(5, 260, 1, &FreeSans9pt7b, "Free Fonts from baseline");
    showmsgXY(5, 285, 1, &FreeSans9pt7b, "Free Fonts transparent");
    showmsgXY(5, 285, 1, &FreeSans9pt7b, "Free Fonts XXX");
    showmsgXY(5, 310, 1, &FreeSans9pt7b, "erase backgnd with fillRect()");
    delay(10000);
void showmsgXY(int x, int y, int sz, const GFXfont *f, const char *msg)
    int16_t x1, y1;
    uint16_t wid, ht;
    tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), WHITE);
    tft.setFont(f);
    tft.setCursor(x, y);
    tft.setTextSize(sz);
    tft.print(msg);
ale hlási mi to chyby...
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\ARDUINO\Projekty\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\konec\AppData\Local\Temp\arduino_build_81220 -warnings=none -build-cache C:\Users\konec\AppData\Local\Temp\arduino_cache_593626 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\ARDUINO\Projekty\TFT Display 3.5\Font_simple\Font_simple.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\ARDUINO\Projekty\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\konec\AppData\Local\Temp\arduino_build_81220 -warnings=none -build-cache C:\Users\konec\AppData\Local\Temp\arduino_cache_593626 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\ARDUINO\Projekty\TFT Display 3.5\Font_simple\Font_simple.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\konec\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.3\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.3\\variants\\standard" "C:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_81220\\sketch\\Font_simple.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Adafruit_GFX.h: [Adafruit_GFX_Library@1.10.1 Adafruit_GFX@1.0.2 Adafruit-GFX-Library-master@1.10.2]
ResolveLibrary(Adafruit_GFX.h)
  -> candidates: [Adafruit_GFX_Library@1.10.1 Adafruit_GFX@1.0.2 Adafruit-GFX-Library-master@1.10.2]
"C:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.3\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.3\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX" "C:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_81220\\sketch\\Font_simple.ino.cpp" -o nul
Alternatives for MCUFRIEND_kbv.h: [MCUFRIEND_kbv@2.9.9-Release]
ResolveLibrary(MCUFRIEND_kbv.h)
  -> candidates: [MCUFRIEND_kbv@2.9.9-Release]
"C:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.3\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.3\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX" "-IC:\\ARDUINO\\Projekty\\libraries\\MCUFRIEND_kbv" "C:\\Users\\konec\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_81220\\sketch\\Font_simple.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Fonts/FreeSans9pt7b.h: []
Font_simple:5:10: fatal error: Fonts/FreeSans9pt7b.h: No such file or directory
ResolveLibrary(Fonts/FreeSans9pt7b.h)
  -> candidates: []
Byly nalezené násobné knihovny "Adafruit_GFX.h"
 Použitý: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_GFX
compilation terminated.
 Nepoužitý: C:\ARDUINO\Projekty\libraries\Adafruit_GFX_Library
 Nepoužitý: C:\ARDUINO\Projekty\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
Použití knihovny Adafruit_GFX ve verzi 1.0.2 v adresáři: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_GFX
Použití knihovny MCUFRIEND_kbv ve verzi 2.9.9-Release v adresáři: C:\ARDUINO\Projekty\libraries\MCUFRIEND_kbv
exit status 1
Kony
Re: Neznámy display
Příspěvek od Kony » 19 bře 2021, 09:48
Tak hotovo :
#include <Adafruit_GFX.h> // Hardware-specific library
MCUFRIEND_kbv tft;
    tft.reset();
    uint16_t identifier = tft.readID();
    Serial.println(identifier, HEX);
    if (identifier == 0xEFEF) identifier = 0x9486;
    tft.begin(identifier);
    tft.fillScreen(0x0000);
    tft.setRotation(1);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(10, 10);
    tft.println("[x=10,y=10]");
