expected constructor
gaara
Re: expected constructor
Příspěvek od gaara » 08 čer 2020, 14:43
//tady je zapnutí/vypnutí ledek!
int INPRIKAZ;
//tady je regulace jasu!
int LED5 = 6; // pin, ke kterému je LED připojena
int brightness = 0; // jas LED
int fadeAmount = 10;
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
//zvýšení snížení jasu páté led!
if (Serial.available() > 0) {
// Pokud přicházení na sériové lince data, uloží je do proměnné INPRIKAZ:
INPRIKAZ = Serial.read();
if (INPRIKAZ == '+'){
brightness = brightness + 10;
analogWrite(6, brightness);
if (INPRIKAZ == '-'); {
brightness = brightness - 10;
} začíná to být vtipné :)
Takže, teď při použití tohoto, se na povel - i + ledka postupně zhasíná. Nic víc. Navíc nikdy úplně nezhasne, ale předtím to uměla, ale to by nebyl takový problém.
Příspěvek od KamilV » 08 čer 2020, 14:43
gaara píše:
08 čer 2020, 12:03
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
K čemu si na začátku vytváříš konstanty, když je pak nikde nevyužíváš a stejně je bušíš v kódu "na tvrdo"?
Příspěvek od kiRRow » 08 čer 2020, 14:56
proč nepoužíváš tag CODE ... takový to </> ... kdo to má pak číst :(
Příspěvek od jankop » 08 čer 2020, 15:24
Uvědom si, že přestože funkce analogWrite(pin, value) má parametry integer, tak rozsah
parametru value je 0-255. Ty si tam inkrementuješ, dekrementuješ brightness jak tě napadne. V konečném důsledku vůbec netušíš, co tam dáváš za hodnotu, protože Integer se točí od -32768 do +32767.
Ještě máš navíc středník ve druhé funkci if
int INPRIKAZ;
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
Příspěvek od jankop » 08 čer 2020, 16:06
Tohle funguje normálně pro LED proti GND na pinu 6.
char PRIKAZ;
byte LED5 = 6; // pin, ke kterému je LED připojena
  pinMode(LED5, OUTPUT);
    // Pokud přicházení na sériové lince data, uloží je do proměnné PRIKAZ:
    if (PRIKAZ == '+' && brightness < 254) analogWrite(6, ++brightness);
    if (PRIKAZ == '-' && brightness > 0) analogWrite(6, --brightness);
    //Serial.println(PRIKAZ);
    Serial.println(brightness);
