AP2112 - 3,3V - napájení ATmega
Re: AP2112 - 3,3V - napájení ATmega
Já bych použil DW01+ 8205A https://www.aliexpress.com/item/3282676 ... 4c4dELEbhs
Jo, děkuji, také jsem po nich pokukoval - ALE
v této verzi jsme kvůli předešlým problémům s DC/DC měničem co umel DOWN/BYPASS/UP přešly jen na StepDown a zároveň na napájení 3,3V - honíme spotřebu a místo na PCB.
Ale když vezmu že DC/DC měníč co jsem použil dělá 3,3V, potřebuje k tomu napětí navíc 0,1-0,2V, podle spotřeby, úbytek 0,3V na ochranné diodě = 3,8V na baterce je smrt pro DC/DC měnič.
A ten DW01 má napevno hlídání 3,0V a pak 2,4V - k této hodnotě se nedostaneme.
Vypadá to že ten DC/DC měnič je naprd, ale on má při 100-200mA opravdu skvělou účinnost. No budu hledat dál.
PS: ty NonESR kondiky byla blbost, znovu jsem si to pročetl - stačí 1uF keramiky, každý větší elektrolyt je pproblém - nevím proč, další problém byla pojistka za beterkou - byla nevím proč použita vratná a na ní byl úbytek dalších 0,2V
Ještě testnu jestli by se to rozeběhlo na 3V, jedou mi pro někoho jiného AP7333 na 3V, mají jen 300mA ale s nRF24 to utáhnou, bohužel s ESP, GSM nebo RFMxx ne - to už mám vyzkoušené, tam je potřeba 500mA
Já myslel, že se ptáš k ap2112
Není ap2112 regulátor? K čemu máš u esp RFM ?
Ano, ptám se na regulátor - mám ho v meteostanici (ATmega328+nějaká čidla... atd.)
Ta má už 3 verze jak odesílat data:
- nejčastěji s nRF24 na základnu, ta to posílá na WWW server
- pár kusů s RFM69, protože pán již má s RFMxx další čidla na slunce, vítr srážky, základnu s RFMxx
- pár kusů s ESP01 - jen odesílání přes AP na WWW server
- jednu s GSM - spíše pokus
Já přemýšlým jak nejlépe využít všechnu energii z 18650, a sjednotit napájení - hodně modulů je na pouze 3,3V
první meteostanice byly na 5V se StepUP měničem z 18650 - ten byl nic moc, hodně součástek včetně tlumivky a za mrazu blbnul,
+ krystal zabíral místo, a další okolnosti mne vedly k pokusu překlopit to na 3,3V - asi chyba, nedaří se
AP1212 má 600mA ale je 300mA verze, která má stejné pouzdro a má menší " Dropout Voltage"
