Zesilovač
Re: Zesilovač
Příspěvek od ondraN » 31 bře 2020, 12:37
Já to vidím spíš na odprásknutý zesilovač. Pokud zapojíš zesilovač na napájení (samostatné), vstup necháš nezapojen a připojíš repro, udělá to co?
Pokud se zase jen vychýlí membrána, je po zesilovači. Pokud to bude dobré, je možné že v signálové cestě není kondenzátor a na vstupu je nějaká stejnosměrná složka. Pak bych zkusil zapojit vstup přes kondenzátor.
marh
Re: Zesilovač
Příspěvek od marh » 31 bře 2020, 13:41
čau
skús iný reproduktor
P=U²/R
√3W.8ohm=cca 5V max
√3W.4ohm=cca 3.45V max
otestuj reproduktor s 5V zdrojom či zosilňovačom , určite je funkčný,,,, opačná polarita- membrána sa vychýli dopredu/dozadu
alebo použi slúchadla na výstupe(16 ohm či 32 ohm)
meň aj hlasitosť
vstup pripoj na telefón kde máš istotu, že ti ide hudba na výstupe miesto BT
Kabicek
Re: Zesilovač
Příspěvek od Kabicek » 31 bře 2020, 14:08
Ano reproduktor je plně funkční. Nechápu jen proč když ho napojím na výstup ze zesilovače, tak proč se ta membrána tak vychýlí?
Re: Zesilovač
Příspěvek od kiRRow » 31 bře 2020, 14:12
Membrána reproduktoru se vychyluje v závislosti na napětí, které do něj pustíš. Připojíš-li zesilovač pouze na napájení, vstup necháš nezapojený, tak na výstupu bys měl multimetrem naměřit 0V +- šum zesilovače. Kolik naměříš ty ?
Měř jak střídavé, tak stejnosměrné napětí ... ale spíš to vypadá, že někde je něco proraženo a jde ti tam stejnosměrné napětí ...
Kabicek
Re: Zesilovač
Příspěvek od Kabicek » 31 bře 2020, 14:24
ano na výstupu je 4,5V
Kabicek
Re: Zesilovač
Příspěvek od Kabicek » 31 bře 2020, 14:27
Znamená to, že na zesilovači je něco proraženo a že to chce nový? A co může toto proražení způsobit?
Re: Zesilovač
Příspěvek od kiRRow » 31 bře 2020, 20:28
To už může být cokoliv. Přepěťová špička na napájení, zkrat na výstupu ... nebo vadna součástka od výroby ( si vem, že to tam někde v číně pájí děti celý den za cenu rohlíku )
Re: Zesilovač
Příspěvek od kiRRow » 31 bře 2020, 20:42
u zesilovače D třídy stím mnoho neuděláš ... tam je většinou všechno integrováno do IO ... a ten většinou odejde do křemíkového nebe ... (u tebe vypadá, že má proražené výkonové tranzistory na výstupu ...... podle toho že vstupní napájení se ti objevuje na výstupu)
... může si za to sám ( hold šmejd ), nebo okolí ....... nevhodně zvolený výstup, špatné napájení ... šťourání se v obvodu (přepojování) za provozu ....... a dokonce některý IO jsou tak citlivé, že je spálíš, když na ně šáhneš rukou a nejsi ukostřený, nebo ten obvod není ukostřen ( odpálí je statický náboj - třeme-li ebonitovou tyč o liščí ohon .... )
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 0 hostů
