Stránka 2 z 2
Re: Samovolné spouštění klon Arduino Nano V3.0 R3, CH340G
Napsal: 24 bře 2020, 15:58
od passion
Možno nebude potrebovať nič, ak vyskúša použiť interné pullup. Tipujem, že tie rezistory má ďaleko od procesora, možno až na tlačítkach. Preto som mu dal nápad s tými internými pullup.
Napsal: 24 bře 2020, 16:13
passion píše: ↑
24 bře 2020, 15:58
Interní rezistory mi málokdy vlastně NIKDY při rušení nepomohly,
na alarmu, kde mám velké vzdálenosti jedu na 12V a oddělení pomocí optočlenu a pak RC filtr co požere špičky.
Napsal: 29 bře 2020, 12:00
od romandj1
Tak problém vyřešen... :) Po menší změně zapojení (10k odpory byly odstraněny a byly použity vnitřní odpory Arduina + 5V pin byl použit pro napájení mp3 přehrávače, hlavní 5V napětí je přivedeno na piny GND a VIN, ostatní je stejné) a úpravě SW vše funguje skvěle. Díky moc za rady a pomoc.
Napsal: 29 bře 2020, 12:19
Svorka VIN je připojena na vstup stabilizátoru, na kterém vzniká úbytek napětí. Doporučené napájecí napětí na těchto pinech je tak od 6,5V do 11,5V. Já používám 7V.
PS: I když robík Otto, když rozjel 4serva najednou, tak i těch 7V bylo málo. Dostal tedy 9V a už se nevypíná.
Napsal: 25 kvě 2020, 21:35
od vinco
