Stránka 2 z 3
Re: Matrix key 4x4, dlouhé řetězce
Napsal: 31 led 2020, 16:19
od KamilV
Ale on tam má i A,B,C,D
Samozřejmě by to mohl počítat třeba v HEX, to už záleží na kontextu a následného využití.
A teoreticky by ani nemusel uchovávat int pocetZnaku; a mohl si ho spočítat jako:
floor(log(vysledneCislo) / log(10) + 1)
:lol: Ale asi to nijakou úsporu nepřinese, jen mě to tak napadlo...
Napsal: 31 led 2020, 16:20
Tyhle znaky bych použil jako řídící ...
Napsal: 31 led 2020, 16:46
od Axamith
V podstatě potřebuji ukládat do proměnné pouze číselné hodnoty, předem budu znát, kolik znaků která proměnná bude mít. Pro ostatní nastavení (potvrzení, výběr ...) použiji nečíselná tlačítka. Takže navržený příklad se jeví jako dobrý způsob.
Napsal: 01 úno 2020, 00:57
od gilhad
kiRRow píše: ↑
31 led 2020, 16:04
Já bych asi šel metodou přičítání do proměnné.Ale já jsem hodně omezený dostupnou operační pamětí v projektu, kde tu klávesnici mám. Zamapatuji si kolikátý znak přichází. První znak bude s číslem 0. Jen tak nastřelím princip ...
int prichoziZnak;
int pocetZnaku;
int vysledneCislo;
if(prichaziNovyZnak){ // přichází nový znak z klávesnice
	if(pocetZnaku == 0){ // jedná se o první znak ??
		vysledneCislo = prichoziZnak; // je to první znak, vynuluji vysledneCislo tím, že do něj uložím ten znak
	} else {
		vysledneCislo = (vysledneCislo * 10) + prichoziZnak; // je to následující znak, předchozí číslo vynásobím 10ti (tím se posune celé do leva) a přičtu znak
Ja bych volil spis neco jako (ono je to to same, ale nejak se mi to esteticky libi vic, ze nemusim tolik osetrovat zvlastni pripady)
int prichoziZnak;
int pocetZnaku;
int vysledneCislo; // na zacatku je to nula
	if (novyZnak == HASH ) { // nevim, co vraci #, ale presne to
		// TADY nejak zpracuju vstup - navic vim, jak je dlouhe a kolika nulama tedy zacinalo
		//	(pokud me to tedy zajima - pouhe 7 neni agent 007 )
		vysledneCislo=0; // uz jsem to cislo pouzil, tak ho nepotrebuju
		pocetZnaku=0;
	if ( (novyZnak >= 0) && (novyZnak <= 9) ) { //je to cislo
		pocetZnaku++;
		if (pocetZnaku >4) { 	// CHYBA, moc dlouhe, vypisu error a zacnu znovu
			vysledneCislo=0; // zrusim nactenou hodnotu
			pocetZnaku=1; // zacinam se zadanou cifrou
		vysledneCislo = (vysledneCislo * 10) + prichoziZnak; // pridam dalsi cifru
zacinam s nulou.
zmacknu 2,5, ...
0*10 + 2 = 2
2*10 + 5 = 25
Napsal: 01 úno 2020, 08:37
od Axamith
Tak řekl bych, že mám ošetřené čtení jednotlivých číselných hodnot a řazení do složených čísel.
Nechal jsem se nakopnout příspěvkem https://www.arduino-forum.cz/viewtopic. ... 063#p10355. Trochu mě trápil fakt, že knihovna Keypad.h pracuje s řetězci a vrací znaky v Char, já potřebují číslo, abych s ním mohl dále pracovat. Takže jsem výsledek ukládal do proměnné typu Int, ale tím jsem nezískal zadaváné číslo z klávesnice, ale hodnotu v Dec. To znamená, že číslo 0 má hodnotu 48 až po číslo 9, které má hodnotu 57 viz. http://asciiset.com/. Toto jsem obešel konstantou (48), kterou jsem odečetl od příchozího čísla v Dec.
Vše funguje do chvíle, než zadám nulu. Takže jsem "očůral" změnou konstanty na hodnotu 47 a po zpracování jsem chybějící jedničku odečetl. Asi to není úplně košer, ale funguje to i s nulou. Pokud zadávám číslo o třech znacích a první je nula, tak zapíše následné dva znaky, což mi vyhovuje.
#include <Keypad.h>
byte Num = 3; // počet cislic v poli znakyKey
int count = 0;  //pocitani cycklu
int cisloKey; // vysledne cislo
int NewKey; // prichozi znak z klavesnice
byte konst = 47; // konstanta pro vypocet cisla z Char znaku
const byte ROWS = 4; //řádky
const byte COLS = 4; // sloupce
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {12, 11, 10, 9}; //řádky
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6, 5}; // sloupce
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup(){
void Keypad(){ //čtení z klávesnice
char customKey = customKeypad.getKey();
 if (customKey){
NewKey = (customKey - konst) ; //vypocet cisla z Char (0-9)
if(NewKey){ // přichází nový znak z klávesnice
  if(count ==0){ // jedná se o první znak ??
    cisloKey = NewKey - 1; // je to první znak, vynuluji vysledneCislo tím, že do něj uložím ten znak
     count++;}
      else if (count < (Num)){
       cisloKey = ((cisloKey * 10) + NewKey)-1; // je to následující znak, předchozí číslo vynásobím 10ti (tím se posune celé do leva) a přičtu znak
        count++;}
         else if (count = Num){
           cisloKey = cisloKey; // je-li dosazeno poctu pozadovanych znaku, neprovadim zadny vypocet
      Serial.print("Vysledne cislo: ");
       Serial.println(cisloKey);
void loop(){
Keypad();
Napsal: 01 úno 2020, 09:11
No abych se přiznal na nulu jsem docela zapoměl :oops: ... když bych takhle zadával např minuty, tak 01 a 1 je furt jedna minuta. Ale být to třeba kód alarmu ... oops :D
Napsal: 01 úno 2020, 09:40
od KamilV
Axamith píše: ↑
01 úno 2020, 08:37
[...] tím jsem nezískal zadaváné číslo z klávesnice, ale hodnotu v Dec. To znamená, že číslo 0 má hodnotu 48 [...]
atoi() ?
Napsal: 01 úno 2020, 10:25
od Axamith
kiRRow píše: ↑
01 úno 2020, 09:11
Já právě potřebuji, aby zadání 01 byla ta 1, tedy jedna minuta :-) Nula dokáže zamotat hlavu :-)
KamilV píše: ↑
01 úno 2020, 09:40
Axamith píše: ↑
01 úno 2020, 08:37
atoi() ?
Příkaz atoi() jsem doposud neznal, jak jsem vyčetl, je to klasický příkaz C++. V oficiální podpoře na arduino.cc jsem nic nenašel, ale mrknu na to.
Napsal: 01 úno 2020, 14:42
od KamilV
Wiring vychází z C++ a spousta funkcí v něm funguje i když nejsou v dokumentaci :(
Napsal: 01 úno 2020, 15:20
KamilV píše: ↑
01 úno 2020, 14:42
Jo, to mne někdy dost "sere", ale naštěstí se to dozvíme zde.
Pro mne také novinka, děkuji ....
