Ovladanie adresovatelneho LED pasu
Re: Ovladanie adresovatelneho LED pasu
Příspěvek od pavel1tu » 27 led 2020, 18:10
Na to že tam není Arduino nekoukej, ale určitě pochopíš kde je chyba
https://hackaday.com/2017/01/20/cheatin ... data-line/
Příspěvek od gilhad » 27 led 2020, 18:26
WOW, to je fakt COOL :)
Příspěvek od KamilV » 27 led 2020, 19:06
ondraN píše: ↑
27 led 2020, 12:08
KamilV píše: ↑
27 led 2020, 08:19
Takový kousek by pro test mělo jít napájet i z Arduina, mně to nikdy problém nedělalo, testoval jsem kousek s 30 diodami...
A to jsi měl arduino napájené přes jeho interní stabilizátor??
Protože 30x30mA=900mA a to je 7W tepelného výkonu /při 12V/, což není zrovna dobré :o
Napájeno z USB. Používám tento pásek: https://www.hwkitchen.cz/rgb-led-pasek- ... antId=2085
Takže při plném svitu je to 30 x 20 mA, což je 600 mA (USB by mělo pustit 500 mA). ALE: psal jsem o testu, člověk nemusí hned nechat pálit všechny diody na plný svit. Efekty typu "runner" apod., kde svítí vždy jen třeba 6 diod z 30 to v pohodě dá.
Djejsy
Příspěvek od Djejsy » 27 led 2020, 21:30
Pavel1tu no nepochopil som z toho vela :D anglicky neviem a translator pise blbosti. Nevies mi to nejako vysvetlit ?
Příspěvek od pavel1tu » 28 led 2020, 07:19
Djejsy píše: ↑
27 led 2020, 21:30
Podle toho co jsem pochopil já - máš Arduino s 3,3V logikou a pásek vyžaduje 5V logiku ?
Potřebuješ "převodník úrovní" ?
Já bych to testnul, ale nemám žádný pásek, už ani jednotlivé LED, na vánoce se vše na kroužku spotřebovalo ...
Djejsy
Příspěvek od Djejsy » 28 led 2020, 12:51
Takze vlastne treba to zapojit tak ako je na obrazku nie ? Akurat ze ak budem chciet testovat uz dlhsi pasik z viac diodami tak to nebudem napajat z arduina ale z externeho zdroja avsak pomocou tej diody ?
Djejsy
Příspěvek od Djejsy » 28 led 2020, 15:04
A nevies nahodou aki diodu pouzit ? Nenasiel som aby sa to tam spominalo iba "signalna dioda".
Sorry za dvojpost ale nemozem editovat prispevok.
Příspěvek od kiRRow » 28 led 2020, 16:00
Dle odběru ... do jedné ampéry třeba klasiku 1N4004 ... ochcávka vlastně funguje tak, že ten pásek jako LOG1 chápe napěťovou hodnotu = napájecí napětí LEDpásku x 0.7 ... tím, že tam dáš tu diodu, tak na ní vznikne úbytek napětí, čili pásek má nižší napájecí napětí a jako LOG1 bere i nižší napěťovou hodnotu, proto bude fungovat na 3.3V logice
Příspěvek od kiRRow » 28 led 2020, 16:50
a proč vlastně raději neudělat převodník z 3.3V na 5V ... takovej šváb řady 74xx bere LOG1 už od 2.5V ... napájen by byl 5V z ext zdroje a dával by do logiky taky 5V .... třeba 7404 což je 8 invertorů v jednom pouzdře ... zapojíš dva za sebe a máš převodník z 3.3 na 5 ...... půjde to i s jinačími logickými hradly ....... jde udělat i z diskrétních součástek
Příspěvek od gilhad » 28 led 2020, 21:08
Tady jde jen o odber te jedne LEDky, ostatni jou napajene normalne a jedna "libovolna dioda" se v supliku najde - samozrejme, ze spravne shiftnout ten ridici signal je "cistsi" reseni, ale tohle je zase levnejsi, jednodussi a nejakou tu diodu ma po ruce skoro kazdy, na rozdil od jinych menicu urovni.
