Ovladanie adresovatelneho LED pasu
Re: Ovladanie adresovatelneho LED pasu
Na to že tam není Arduino nekoukej, ale určitě pochopíš kde je chyba
https://hackaday.com/2017/01/20/cheatin ... data-line/
WOW, to je fakt COOL
Napájeno z USB. Používám tento pásek: https://www.hwkitchen.cz/rgb-led-pasek- ... antId=2085
Takže při plném svitu je to 30 x 20 mA, což je 600 mA (USB by mělo pustit 500 mA). ALE: psal jsem o testu, člověk nemusí hned nechat pálit všechny diody na plný svit. Efekty typu "runner" apod., kde svítí vždy jen třeba 6 diod z 30 to v pohodě dá.
Pavel1tu no nepochopil som z toho vela
anglicky neviem a translator pise blbosti. Nevies mi to nejako vysvetlit ?
Podle toho co jsem pochopil já - máš Arduino s 3,3V logikou a pásek vyžaduje 5V logiku ?
Potřebuješ "převodník úrovní" ?
Já bych to testnul, ale nemám žádný pásek, už ani jednotlivé LED, na vánoce se vše na kroužku spotřebovalo ...
Takze vlastne treba to zapojit tak ako je na obrazku nie ? Akurat ze ak budem chciet testovat uz dlhsi pasik z viac diodami tak to nebudem napajat z arduina ale z externeho zdroja avsak pomocou tej diody ?
A nevies nahodou aki diodu pouzit ? Nenasiel som aby sa to tam spominalo iba "signalna dioda".
Sorry za dvojpost ale nemozem editovat prispevok.
Dle odběru ... do jedné ampéry třeba klasiku 1N4004 ... ochcávka vlastně funguje tak, že ten pásek jako LOG1 chápe napěťovou hodnotu = napájecí napětí LEDpásku x 0.7 ... tím, že tam dáš tu diodu, tak na ní vznikne úbytek napětí, čili pásek má nižší napájecí napětí a jako LOG1 bere i nižší napěťovou hodnotu, proto bude fungovat na 3.3V logice
a proč vlastně raději neudělat převodník z 3.3V na 5V ... takovej šváb řady 74xx bere LOG1 už od 2.5V ... napájen by byl 5V z ext zdroje a dával by do logiky taky 5V .... třeba 7404 což je 8 invertorů v jednom pouzdře ... zapojíš dva za sebe a máš převodník z 3.3 na 5 ...... půjde to i s jinačími logickými hradly ....... jde udělat i z diskrétních součástek
Tady jde jen o odber te jedne LEDky, ostatni jou napajene normalne a jedna "libovolna dioda" se v supliku najde - samozrejme, ze spravne shiftnout ten ridici signal je "cistsi" reseni, ale tohle je zase levnejsi, jednodussi a nejakou tu diodu ma po ruce skoro kazdy, na rozdil od jinych menicu urovni.
