Stránka 2 z 2
Re: ARDUINO DUE (STM32 ATSAM3X8E-AU) + shield Ethernet W5100 - is compatible?
Napsal: 16 srp 2019, 21:14
MEGU doma nemám,
vím že u MEGY je ta SD možná na jiném pinu ovládaná, ale nevím na jakém.
Pokud něco zjistím, napíši PM
Napsal: 16 srp 2019, 21:49
od mpcz
To stejné jsem zkusil i u DUE. Výsledek stejný. Jediné, co pomohlo, tak si vypůjčit CS z pinu 53 drátem, což se mi zdá blbé a hlavně zbytečné, protože to určitě už někdo pořešil softwarově. mpcz, 16aug2019
Napsal: 17 srp 2019, 08:28
od ArduXPP
Napsal: 17 srp 2019, 11:03
Já to tehdy nějak zkoumal,
z mých poznámek mám, že jsem využíval možná i jinou knihovnu, která zajišťovala sama volbu pomocí CS_SD a SS(pro W5100) s kým se komunikuje. Nebo jsem to měl v programu ale projek už nemám. Ale jak jsem psal - original UNO, DUE + ShieldW5100 mi na stole jedou, klidně pošlu video, nebo pošli tvůj projekt - vyzkouším.
Projekt jsem poslal k šípku už před 2 lety, protože W5100 nesplňujě síťové požadavky co já požaduji (VLAN) a ukládání dat na SD sice nějakou dobu funguje, ale pro velký objem dat který meteostanice produkuje - šílené.
Přešel jsem na jiné čipy co se týče LAN a data ukládám online do SQL (BananaPi) , při výpadku komunikace do paměti. U MEGA to kamarád řeší nějakou rozšiřující pamětí až snad 512k sice ji lze používat jen po 64k blocích, ale on může šetřit data (jede po GSM) a odesílá jednou za 30/60 minut data komprimovaně - tu mám na stole také, ale DUE ji nějak nezkousne - ale testuji to teprve 2 víkend.
Napsal: 18 srp 2019, 08:17
od mpcz
Zdravím, dík, bohužel informací přibývá spíše šířky, ale jak jsem již psal, k vyřešení problému dospějeme asi jedině tak, že zkusíme dvě přesně specifikované desky a přesně specifikované knihovny a stejné .ino. Protože já jsem zkusil i tu zde avizovanou kombinaci:
DUE originál + shield W5100 se slotem SD, zabudované knihovna Ethernet a SPI a výše udedené, údajně funkční demo:
https://startingelectronics.org/tutoria ... eb-server/
Bohužel, funkční to není, buď nejede SD karta nebo něco na Ethernetu. Podotýkám, že cílem je kombinace nejlépe Mega2560 nebo DUE se shieldem 28j60 s testovacím polem.
Na UNO + ty shieldy W5100 a 28j60 funguje (Eternet současně s SD) vše OK, to mám taky odzkoušeno. Bohužel vadí malá paměť UNO. mpcz, 18aug2019
Napsal: 21 srp 2019, 07:57
od mpcz
pavel1tu píše: ↑
17 srp 2019, 11:03
to Pavel1tu: Zdravím, prošel jsem stovky příspěvků. Nikde jsem nenašel funkční demo, včetně odkazu na knihovnu, které řeší správnou funkci MEGA nebo DUE s nasazeným shieldem W5100 nebo 28J60 bez dalších HW úprav ve funkci ETHERNET a SD SOUČASNĚ. Jsou to samé dílčí poznámky někdy i totální hlouposti. Nebo se pak ukáže, že došlo s drátovému propojování externími drátky nebo něco podobného. Můžeš zde (nebo SZ) prosím hodit to tvoje funkční demo? Nemyslím samozřejmě celé, stačí těch pár řádků v sekci definovaní zařízení a konkrétní knihovnu, nejlépe odkaz, protože i knihovny jsou různé pod stejným názvem. Děkuji, mpcz, 21aug2019
