Pomoc s "Citacem" - ukazatel rychlosti?
epzlin
Re: Pomoc s "Citacem" - ukazatel rychlosti?
Příspěvek od epzlin » 17 črc 2019, 21:01
Jan_McRae píše: ↑
17 črc 2019, 20:58
No jednoduse receno.. Ja se v tom nevyznam ani z tisiciny tak jako vy.. :-)
Kdyz mi reknete kup A a B k tomu C tak je to pro me nejlepsi.. :)
No a asi mi i povite co je a co neni mozne.. Ja si necham poradit..
Dejte na vas email
Jan_McRae
Příspěvek od Jan_McRae » 17 črc 2019, 21:56
epzlin píše:OLED ja na sluníčku k ničemu, má dost malou svítivost a kontrast. V tomhle je 7segment nepřekonatelná.
Výstupy MCU ATmega328p 1x7segmentovku samozřejmě utáhnou, mám to vyzkoušené, stačí správně napočítat hardware (a číst datasheety!). Sám mám postavený ukazatel zařazené rychlosti v autě na 7seg, snímám pouze signál rychlosti a otáček motoru. Z toho se bleskově vypočítá převodový poměr atd...
PS-a když už někdo chce "podložit" výstupy z arduina, tak se k tomu výborně hodí tranzistorová pole typu ULN2003 apod. Obsahují v sobě už všechny odpory atd, významná úspora součástek i místa a pájení. Proč se lopotit s trazistory a odpory, když už to někdo všechno zapouzdřil do DILka?
Udělat jde i "N" i případně "R" ale vypadá to divně. Není problém to postavit v opravdu minimalistickém designu, je to na chviličku. Jak hw, tak sw. Kdyžtak SZ
Me nejdou posilat sz jsem tu novacek..
Odesláno z mého ANE-LX1 pomocí Tapatalk
Příspěvek od pavel1tu » 18 črc 2019, 10:32
epzlin píše: ↑
17 črc 2019, 19:29
Ne každý nosí v hlavě katalog, ULN2003 neznám a je to asi dobrá volba.
Datasheety číst umím i to že červená 7 segmentovka od 5cm výšky má spotřebu nad 30mA - což je pro jakoukoliv ATmegu hranice (sice se píše 40mA na PIN, ale je tu také hranice pro více sepnutých pinů - vím že to bývá problém).
Jsem rád že se toho ujme někdo jiný, děcka staví meteostanice a máme to do konce prázdnin jen tak tak aby se to stihlo ....
epzlin
Příspěvek od epzlin » 18 črc 2019, 16:36
pavel1tu píše: ↑
18 črc 2019, 10:32
epzlin píše: ↑
17 črc 2019, 19:29
S tím nemůžu souhlasit. To jsme právě u toho čtení datasheetů....Výška segmentovky nehraje roli, už od nějaké velikosti asi 20mm bývají vnitřní LED řazeny nikoliv paralelně, ale SÉRIOVĚ. Podle výšky 2,3,4,5....Proud max 30mA na segment.ALE - při okolní teplotě do 25stC. Což je takové pěkné laboratorní prostředí, v autě běžně teploty 60stC i víc. Takže proud segmentovkou dávám cca 15-20mA max. Ono to už subjektivně ani o moc víc nesvítí při těch 30mA.
Viz třeba - https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.512-962.1.pdf
K tomu sériovému vnitřnímu řazení, bez dalšího IC k atmega= přímé připojení, jdou spolehlivě 2 sériově, ale zase záleží na barvě. Červené by šli i 3 sériově, zelená už na hraně atd. 7seg x 18mA = 126mA. Také je třeba uvažovat, že všechny najednou málo kdy svítí. Nejčastěji je provozu 5seg. Pokud se nepletu, tak AT dá 200mA se uvádí. Takže s rezervou téměř 50% ;) ;) Dokonce se dá v případě UNO a NANO využít vestavěný stabilizátor, žádný jiný, když se vhodně zvolí a spočítá vstupní topologie pro připojení na 12V a Vin.
Stejně tak připojení do auta, systémů 12V. Spousta lidí to zkoušela a měli problémy s rušením, restarováním atd. S tím jsem nikdy neměl problém, a to nepoužívám žádný další stepdown nebo lineární stabilizátor na deskách Uno/Nano. Jen pár vhodně zvolených a spočítaných běžných součástek mezi Vin a +12V.
Nechci vybočovat od tématu, jen okrajem, že jsem názoru, i debounce na tlačítka je vhodnější řešit na úrovni HW než SW. Jednak si nezabírám kódem pamět,a ani nevytěžuju MCU na takovou triviálnost :)
Příspěvek od gilhad » 18 črc 2019, 17:47
Já jsem zase názoru, že pokud už jsem zaplatil za celé MCU, tak není důvod nevyužít tolik paměti, kolik se mi hodí, protože 1/2 využité paměti stojí stejně jako 3/4 a totéž se týká výkonu - pokud jen řeší nějaké LEDky a tlačítka, tak je mi celkem jedno, jestli jeho celkový výkon využiju na 3%, nebo na 4% - zatímco součástky na HW ošetření problému taky něco stojí, něco žerou, potřebují místo a zapojení s nimi je složitější. Navíc v SW snáz změním věci jako dobu deboucingu, než když budu muset odpájet jedny a připájet druhé součástky (do auta nemá smysl ani uvažovat o použití breadboardu) a případně i několikrát opakovat, než odladím, kolik to má být nejen na stole v pokoji, ale i na rozpálené hrbolaté cestě v parném létě, kde se třese úplně všechno.
Externím HW bych se začal zabývat až pokud bych buď očekával extrémní hodnoty (např. automobilových 12V může klidně být i 15V, chvílemi i víc, a nebo naopak při startování klesnout třeba na 6V - takže tam pár vhodných součástek je víc než doporučitelných), nebo se začal výrazně blížit limitům MCU (zaplnění programové paměti nad 95%, RAM nad 80%, výpočetní výkon nad 50% i bez použití delay, nebo tak něco) - pak má celu procesoru přikoupit pomocníky, aby zvládal i nečekané souběhy událostí a změny.
No a samozřejmě ovládání čehokoli silového, což je takřka vždy "extrémní hodnota", když by žádným pinem nemělo téct víc než 20mA, dále je omezení max 100mA na každou ze skupin (C0 - C5, ADC7, ADC6), (B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2) a (D0 - D4, RESET) a absolutní max 200mA na celý MCU sakumprásk.
Čili pokud dám například na A0-A5 LEDky nastavené na 20mA a rozsvítím je naráz, tak je to 20mA na pin (OK), 120mA ma chip (OK), ale stejně jsem to přetížil, protože na této kombinaci smím naráz jen 100mA, nikoli 120mA - rozhodně neříkám, že to hned vzplane jasným plamenem, ale už jsem za hranicí garantovaných hodnot a nedělám MCU dobře, i když to nejspíš (aspoň nějakou dobu) utáhne.
Příspěvek od kiRRow » 18 črc 2019, 18:36
Pokud chceš fakt 7-segment ... a neřešit jestli to arduino utáhne nebo ne, tak použij převodník BCD na 7-Segment, ten ho krásně utáhne a ještě ušetří PINy ... nevýhoda je, že zobrazuje pouze 0-9,A,b,c,d,E,F ... ale neutrál by mohl být 0 a zpátečka A ... (a představovat si že to je R :lol: )
Jan_McRae
Příspěvek od Jan_McRae » 18 črc 2019, 19:54
No to vsem pekne dekuju.. ..ja vubec nevim o cem tu jde rec.. Myslel sem, ze to bude neco jednoducheho a ono ho...
No takze jake by bylo konecne reseni?
epzlin
Re: Pomoc s
Příspěvek od epzlin » 18 črc 2019, 20:10
Jan_McRae píše: ↑
18 črc 2019, 19:54
No to vsem pekne dekuju.. Obrázek..ja vubec nevim o cem tu jde rec.. Myslel sem, ze to bude neco jednoducheho a ono ho... Obrázek
Pokud to chces sestavit, dej na sebe mail. Ozvu se s detailama.
Příspěvek od pavel1tu » 19 črc 2019, 15:50
Pořád jsi nedefinoval jaký chceš segment, jak velký, pokud to chceš dodat jako funkční celek, zadej to jako práci za odměnu, tady ti pomůžeme jen s kódem, nebo návrhem schéma, nemáme všechny potřebné součástky aby jsme to rozchodili na stole.
Příspěvek od pavel1tu » 19 črc 2019, 19:07
Základní program už mám....
Čítá nahoru, dolu, v rozmezí 0-9 (lze upravit). Neřeším to pomocí přerušení, předpokládám nějakou zaručenou dobu stistkuní, ale mohu to předělat.
R(zpátečku) - zatím neřeším, nevím kdy má jít zařadit, asi z "0" - neutrálu, ne ?
RESET také neřeším - zatím
Nemám 7segment abych vyzkoušel zobrazování, v UT mi ho snad půjčí kámoš, ale jen ten malý
Funkčnost tedy bude, ale HW se musí upravit velkému 7 segmentu - záleží jaký si vybereš a jakou bude mít spotřebu.
