Arduino - zpřehlednění rozsáhleho kódu
Re: Arduino - zpřehlednění rozsáhleho kódu
Příspěvek od jankop » 17 bře 2020, 19:18
Ahoj, asi bych zkusil klíče preprocesor, direktivy překladače, podmíněný překlad, direktivy #if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif a #endif
Příspěvek od pavel1tu » 17 bře 2020, 19:21
V ArduinoIDE lze ovlivnit kdy které části programu zkompilovat (použít) a to pomocí #if #else #endif
Příklad:
výběr mezi různými typy čidel v meteostanici
část kodu s deklarací knihoven
#if (BME == 1)
   #include <Adafruit_Sensor.h>     // Adafruit Unified Sensor 1.1.1 https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
   #include <Adafruit_BME280.h>     // Adafruit BME280 Library 2.0.1 https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
#endif
#if (HDC == 1)
   #include <HDC2080.h>             // Lime Labs HDC2080 1.0.1 https://github.com/lime-labs/HDC2080-Arduino
#endif
část deklarace čidel a kodu v SETUP
#if (BME == 1)
   Adafruit_BME280 bme280;
#endif
#if (HDC == 1)
   HDC2080 sensorHDC(ADDR_HDC2080);
#endif
// Připojení k BME280
#if (BME == 1)
  if (!bme280.begin(BME280_ADRESA)) {
     Serial.println("Senzor BME280 nenalezen overit pripojeni !");
     while (1) {}
     Serial.println("BME280 OK");
#endif
// Připojení k HDC2080 + nastaveni
#if (HDC == 1)
   sensorHDC.begin();
   sensorHDC.reset();// Begin with a device reset
   // Configure Measurements
   sensorHDC.setMeasurementMode(TEMP_AND_HUMID);  // Set measurements to temperature and humidity
   sensorHDC.setRate(ONE_MINS);                     // Set measurement every minute
   sensorHDC.setTempRes(FOURTEEN_BIT);
   sensorHDC.setHumidRes(FOURTEEN_BIT);
   //begin measuring
   sensorHDC.triggerMeasurement();
   Serial.println("HDC2080 OK");
#endif
kod s použitím modulů
//                    T - TEPLOTA z BME/HDC
  void VyctiTeplotu(){
#if (BME == 1 && HDC == 1)
     T = (sensorHDC.readTemp() + bme280.readTemperature()) / 2;
#endif
#if (BME == 1 && HDC == 0)
     T = bme280.readTemperature();
#endif
#if (BME == 0 && HDC == 1)
     T =  sensorHDC.readTemp();
#endif
     if(ladeni == 1) {
        Serial.print("Teplota : ");
        Serial.print(T);
        Serial.println(" stupnu Celsia");
více třeba zde
https://www.deviceplus.com/arduino/ardu ... -tutorial/
Elkez
Příspěvek od Elkez » 17 bře 2021, 13:50
Také používám záložky, ale mám dotaz: lze záložky libovolně seřazovat v horní liště?
Řadí se mi podle toho, jak je vytvářím, ale hodilo by se vzít ji za ucho a přesunout pořadí.
Elkez
Příspěvek od Elkez » 17 bře 2021, 13:54
Případně by se též hodilo přejmenování.
dik
e
Příspěvek od jankop » 17 bře 2021, 14:36
Přesouvat záložky nelze, ale přejmenování je ve stejné nabídce jako Nová záložka.
Příspěvek od Axamith » 17 bře 2021, 16:50
Elkez píše: ↑
17 bře 2021, 13:50
Opravdu se ti řadí podle pořadí vytváření? Mě podle abecedy, v IDE ver. 1.8.12
Příspěvek od jankop » 17 bře 2021, 18:47
Myslím, že první je vždy setup()+loop() záložka a pak se to rovná podle abecedy.
Elkez
Příspěvek od Elkez » 17 bře 2021, 19:09
Ano, je to tak, podle abecedy, ale to se seřadí až po znovuspuštění IDE.
Příspěvek od jankop » 17 bře 2021, 19:55
Ne, řadí se to okamžitě.
Elkez
Příspěvek od Elkez » 18 bře 2021, 16:25
Ne, řadí se to až po restartu.
Pokud chci řadit dle svého, řeším to tak, že přidávám před název číselný prefix.
