Automatické zatváranie kurníku pre sliepky
lukas700602
Re: Automatické zatváranie kurníku pre sliepky
Ďakujem za pomoc , snáď bude fungovať. A časom dokážem vytvárať kódy aj bez pomoci
No já nevím! Představa, že se kurník neotevře s vteřinovou přesností mě děsí...
Jinak musím uznat, že ač to není exkluzivní aplikace, tak tady má Arduino smysl. Já bych to asi řešil spíš jako umělou inteligenci se slušnou fotodiodou. Měřilo by se svítání a soumrak a případně porovnávalo s normovanou tabulkou délky dní v EEPROM. To RTC bych asi použil maximálně na podporu, ale nepochybuji, že to dobře funguje. Já jsem kluk z města, ale ti sedláčtí předci se ve mně tak nějak začali šprajcovat. Nejspíš si pro začátek pořídím aspoň křepelky, něco na vejce, něco na maso. Na křepeličky ale jen s časovačem pro případný přísvit, ven bych je chuděry asi nepustil.
V posledním tažení fantasmagorie mě právě napadlo, RFID na každou slepici! Až budou v kurníku všechny, tak zavřu, když některá chybí i pod setmění ,tak alarm.
lukas700602
No ja to chcem hlavne použiť na ranné otváranie, večer nie je problém ísť skontrolovať ak by bol nejaký problém. Snáď to fungovať bude dobre.
Určitě bych neřešil ovládání kurníku na základě času, ale na světelných podmínkách. S možností ručního ovládání.
lukas700602
Ja si myslím , že tento nápad je celkom slušný a stojí aspoň za skúšku . Zober si , že o 22:00 sú sliepky už dávno v kurníku . Naopak ráno zase je úplne jedno kedy výjdu von u mňa 8:00 . zároveň je tento program ovládaný aj s pomocou senzoru svetla . Takže si myslím , že by to mohlo fungovať fajn. Určite , keď tento projekt celkovo zrealizujem , tak tu popíšem svoje dojmy , zatiaľ sa mi to celkovo pozdáva.
Před 35 lety jsem toto vyráběl jen s klasickými IO.
Vchod do kurníku byl 75cm dlouhý, měl 2 světelné závory a počítal slepice jak chodí ven a dovnitř.
Pak večer když byla tma (fotorezistor) a všechny slepice uvnitř - zavřel dveře.
jednou je zavřel i když 1 slepice byla venku - holt to neumělo rozlišit slepice a lišku
dostal jsem za to jedničku z elektroniky ....
lukas700602
Heh , počítanie sliepok by nevyšlo nazmar avšak nakoľko sa ešte nestalo , že by sliepka ostala vonku po zotmení , tak vcelku verím tomuto programu
Samozrejme nehovorím , že to je vylúčené .
V zimě jsou v kurníku už kolem 16 hodiny, možná i dříve . . . .
Čas bych do toho vůbec netahal, pouze světelné podmínky. A měřit v nějaké rozumné periodě, aby dvířka nelítaly nahoru a dolů při stmívání/rozednívání. Možnost manuálního ovládání je samozřejmostí.
Naposledy upravil(a) Axamith dne 12 úno 2019, 17:34, celkem upraveno 1 x.
lukas700602
Po prečítaní tvojho príspevku asi zvážim nejaké to tlačidlo na manuálne otvorenie / zatvorenie . Kedže do zimy je ešte času dosť , tak ju moc neriešim , keď príde tak sa do toho znova vrhnem . Hlavne chcem tento systém využívať cez leto momentálne . V zime sa ešte uvidí . Kedže počas nej majú dvere tendenciu zamrznúť a s dostatočným výkonom dvere neotvorím . Nechcem nejako moc silný motor a tak cez zimu to asi používať nechcem vôbec asi . Ale čas ukáže.
Myslím, že je škoda to nevyužívat celoročně, když už to budeš dělat. Na pohodlí si člověk zvykne lehce . . .
To manuální ovládání je nutností. např. když zjistíš, že ti jedna slípka zůstala venku a dveře jsou už zavřené.
Mrkni na web, jak jsou běžně dvířka řešena. Stačí dva hliníkové profily a kus plastové desky, nic se nezadírá. Např. http://chickdoor.com/
