Automatické zatváranie kurníku pre sliepky
lukas700602
Re: Automatické zatváranie kurníku pre sliepky
Příspěvek od lukas700602 » 11 úno 2019, 17:48
Ďakujem za pomoc , snáď bude fungovať. A časom dokážem vytvárať kódy aj bez pomoci :))
Příspěvek od jankop » 11 úno 2019, 22:54
No já nevím! Představa, že se kurník neotevře s vteřinovou přesností mě děsí... :D
Jinak musím uznat, že ač to není exkluzivní aplikace, tak tady má Arduino smysl. Já bych to asi řešil spíš jako umělou inteligenci se slušnou fotodiodou. Měřilo by se svítání a soumrak a případně porovnávalo s normovanou tabulkou délky dní v EEPROM. To RTC bych asi použil maximálně na podporu, ale nepochybuji, že to dobře funguje. Já jsem kluk z města, ale ti sedláčtí předci se ve mně tak nějak začali šprajcovat. Nejspíš si pro začátek pořídím aspoň křepelky, něco na vejce, něco na maso. Na křepeličky ale jen s časovačem pro případný přísvit, ven bych je chuděry asi nepustil.
V posledním tažení fantasmagorie mě právě napadlo, RFID na každou slepici! Až budou v kurníku všechny, tak zavřu, když některá chybí i pod setmění ,tak alarm. :D
lukas700602
Příspěvek od lukas700602 » 11 úno 2019, 23:11
No ja to chcem hlavne použiť na ranné otváranie, večer nie je problém ísť skontrolovať ak by bol nejaký problém. Snáď to fungovať bude dobre. :D :D
Axamith
Příspěvek od Axamith » 12 úno 2019, 06:32
Určitě bych neřešil ovládání kurníku na základě času, ale na světelných podmínkách. S možností ručního ovládání.
lukas700602
Příspěvek od lukas700602 » 12 úno 2019, 16:16
Ja si myslím , že tento nápad je celkom slušný a stojí aspoň za skúšku . Zober si , že o 22:00 sú sliepky už dávno v kurníku . Naopak ráno zase je úplne jedno kedy výjdu von u mňa 8:00 . zároveň je tento program ovládaný aj s pomocou senzoru svetla . Takže si myslím , že by to mohlo fungovať fajn. Určite , keď tento projekt celkovo zrealizujem , tak tu popíšem svoje dojmy , zatiaľ sa mi to celkovo pozdáva.
Příspěvek od pavel1tu » 12 úno 2019, 17:13
Před 35 lety jsem toto vyráběl jen s klasickými IO.
Vchod do kurníku byl 75cm dlouhý, měl 2 světelné závory a počítal slepice jak chodí ven a dovnitř.
Pak večer když byla tma (fotorezistor) a všechny slepice uvnitř - zavřel dveře.
jednou je zavřel i když 1 slepice byla venku - holt to neumělo rozlišit slepice a lišku :-)
dostal jsem za to jedničku z elektroniky ....
lukas700602
Příspěvek od lukas700602 » 12 úno 2019, 17:16
Heh , počítanie sliepok by nevyšlo nazmar avšak nakoľko sa ešte nestalo , že by sliepka ostala vonku po zotmení , tak vcelku verím tomuto programu :D :D Samozrejme nehovorím , že to je vylúčené .
Axamith
Příspěvek od Axamith » 12 úno 2019, 17:17
V zimě jsou v kurníku už kolem 16 hodiny, možná i dříve . . . .
Čas bych do toho vůbec netahal, pouze světelné podmínky. A měřit v nějaké rozumné periodě, aby dvířka nelítaly nahoru a dolů při stmívání/rozednívání. Možnost manuálního ovládání je samozřejmostí.
Naposledy upravil(a) Axamith dne 12 úno 2019, 17:34, celkem upraveno 1 x.
lukas700602
Příspěvek od lukas700602 » 12 úno 2019, 17:23
Po prečítaní tvojho príspevku asi zvážim nejaké to tlačidlo na manuálne otvorenie / zatvorenie . Kedže do zimy je ešte času dosť , tak ju moc neriešim , keď príde tak sa do toho znova vrhnem . Hlavne chcem tento systém využívať cez leto momentálne . V zime sa ešte uvidí . Kedže počas nej majú dvere tendenciu zamrznúť a s dostatočným výkonom dvere neotvorím . Nechcem nejako moc silný motor a tak cez zimu to asi používať nechcem vôbec asi . Ale čas ukáže.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 12 úno 2019, 17:31
Myslím, že je škoda to nevyužívat celoročně, když už to budeš dělat. Na pohodlí si člověk zvykne lehce . . .
To manuální ovládání je nutností. např. když zjistíš, že ti jedna slípka zůstala venku a dveře jsou už zavřené.
Mrkni na web, jak jsou běžně dvířka řešena. Stačí dva hliníkové profily a kus plastové desky, nic se nezadírá. Např. http://chickdoor.com/
