Stránka 2 z 3
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 13:49
od surikata
Děkuju , nejak se v tom zkusím pohrabat a kdyžtak dám ještě vědět.
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 15:02
od surikata
jankop píše: ↑
09 úno 2019, 13:06
Nekecal's, je to tak. Tlačítka do Vcc s PullDown.
Hrál jsem si s tvým programem, faktem je, že bez displeje a časovače to není nic moc. Ale aspoň ty knihovny mě dovolily základní kontrolu kompilací.
Domnívám se, že třeba definice speciálních znaku není třeba dělat neustále dokola ve smyčce loop(), tedy za předpokladu, že funkce lcd.clear() nemaže i definované znaky. Taky si myslím, že by bylo škoda se ochudit o možnost nechat se vzbudit o půlnoci, například pro Lovce duchů je to denní chleba. Úpravy programu, které tady navrhuji, jsem neměl možnost nijak ověřit, to je na tobě.
Trošku se změnili role tlačítek.
SET - 1. stiskem přejdou hodiny do nastavení hodin
2. stiskem přejdou z nastavení hodin do nastavení budíku
3. přejdou do nastaveni data
4. se vrátí do normálního režimu - režimu hodin
EXIT - tlačítko v režimu hodin vypíná nebo zapíná zvonění
v režimu nastavování zatím nic nedělá, ale já bych ho použil jako tlačítko pro nastavení roku/Year
Nastavování data si musíš dopsat, já jsem tam pro něj jen připravil smyčku. Bez hardware si opravdu nic neodzkouším, tak je to plně na tobě, včetně případných dalších vychytávek.
#include <Wire.h>
#include <DS1302.h>
#define pset  22  // definice portu pro tlacitko SET
#define phour 23  // definice portu pro tlacitko HOUR
#define pmin  24  // definice portu pro tlacitko MIN
#define pexit 25  // definice portu pro tlacitko EXIT
#define buzzer 8  // definice portu pro zvonek
#define SPEED 400 // perioda inkrementace hodin a minut [ms]
#define SWITCH 50 // zpozdeni pro osetreni zakmitu tlacitka [ms]
/* definice ceskych znaku a zvonku */
byte c_hacek[8] = {
  0b01010,
  0b00100,
  0b01110,
  0b10000,
  0b10000,
  0b10000,
  0b01110,
  0b00000
byte y_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b10001,
  0b10001,
  0b01111,
  0b00001,
  0b01110,
  0b00000
byte i_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b00000,
  0b00100,
  0b01100,
  0b00100,
  0b01110,
  0b00000
byte zvonek_znak[8] = {
  0b00100,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b11111,
  0b00000,
  0b00100
byte Hour;              // promenna hodin
byte Min;               // promenna minut
byte Sec;               // promenna sekund
byte OldSec = 0;        // pomocna promenna pro obnoveni displeje pri zmene casu
unsigned int Year = 2019;
byte Month = 6;
byte Day = 15;
byte h = 05;               // nastaveni budiku - hodiny
byte m = 00;               // nastaveni budiku - minuty
bool budik = false;        // priznak povoleni zvoneni budiku
Time t;                    // strukturovany cas
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
DS1302 rtc(7, 6, 5);
  pinMode(pset, INPUT);
  pinMode(phour, INPUT);
  pinMode(pmin, INPUT);
  pinMode(pexit, INPUT);
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
  lcd.begin();
  lcd.createChar(0, c_hacek);    // definice znaku
  lcd.createChar(1, y_carka);    // definice znaku
  lcd.createChar(2, i_carka);    // definice znaku
  lcd.createChar(3, zvonek_znak);// definice znaku
  // pokud se zmenil cas, tak prepis displej
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  Sec = t.sec;
  if (OldSec != Sec) {
    OldSec = Sec;
    DisplayPrepis(); // zobrazeni
  // pokud nastal cas zvoneni tak zazvon
  if (budik && Hour == h && Min == m && Sec < 2 ) tone(buzzer, 400);
  // zde je stiskem tlacitka EXIT  mozne zapinat a vypinat buzeni
  if (digitalRead(pexit)) {
    budik = !budik;        // prepina budik On/Off
    if (budik) {
      lcd.setCursor(19, 0);// budik ON - zapis znak zvonku
      lcd.write(byte(3));
    } else {
      lcd.setCursor(19, 0);// budik OFF - zrus znak zvonku
      lcd.write(" ");
      noTone(buzzer);      // vypni zvonek i kdyz treba nezvoni
    while (digitalRead(pexit)) {} // ceka na uvolneni tlacitka EXIT
    delay(SWITCH);                // osetruje zakmity tlacitka
  /* pri opakovanem stisku tlacitka SET je mozne nastavovat cas, budik a datum
     nebo prejit zpatky do normalniho modu */
  if (digitalRead(pset))Nastaveni();
void DisplayPrepis(void) {
  /* bezne zobrazeni vypsani popisku a udaju */
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as: ");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(rtc.getTimeStr());
  lcd.print("Den v t");
  lcd.setCursor(7, 2);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(8, 2);
  lcd.print("dnu: ");
  lcd.setCursor(13, 2);
  lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Datum: ");
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print(rtc.getDateStr());
void Nastaveni(void) {
  /* zobrazeni nastaveni hodin */
  lcd.clear();
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print("as:");
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(Hour);
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.print(Min);
  while (pset) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET
  // smycka nastaveni hodin trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET
  while (!pset) {
    /* hodiny */
    if (digitalRead(phour)) {
      Hour++;
      lcd.print(Hour);
      if (Hour > 23) {
        Hour = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
    /* minuty */
    if (digitalRead(pmin)) {
      Min++;
      lcd.print(Min);
      if (Min > 59) {
        Min = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  rtc.setTime(Hour, Min, 00);// ulozi nastavene hodnoty
  // zobrazeni nastaveni budiku
  lcd.clear();
  lcd.print("Bud");
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print("k:");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print(h);
  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.setCursor(16, 0);
  lcd.print(m);
  // smycka nastaveni budiku trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET
  if (!pset) {
    /* budik nastaveni hodiny */
      h++;
      lcd.print(h);
      if (h > 23) {
        h = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
    /* budik nastaveni minuty */
      m++;
      lcd.print(m);
      if (m > 59) {
        m = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  // smycka nastaveni datumu trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET
  while (!pset) {
    if (Year < 2019)Year = 2019;
    // ...  proste podobne jako predchozi
  rtc.setDate(Day, Month, Year);// ulozeni datumu
  lcd.clear();
  DisplayPrepis();
Program se sekne v nastavení času, to jest hned jak zmacknu tlacitko set.
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 15:20
od jankop
Po zapnutí jdou alespoň hodiny?
Při stisku EXIT se objevuje a mizí zvoneček?
V jaké fázi se to sekne? Vymaže se displej? Vypíší se aspoň hodiny pro nastavení?
Musíš být podrobnější, já si to u sebe neodladím.
Ještě je důležité si uvědomit, že většina dějů nastane ne při stisku, ale naopak při uvolnění tlačítka.
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 15:53
od surikata
nejde žádné nastavení, po připojení napájení se zobrazila úvodní obrazovka, pak jsem stisknul set a objevilo se nastaveni času, ale dále již nešlo nic dělat. Ano funkce zobrazeni zvonecku tlacitkem exit funguje.
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 16:21
od jankop
Byla to jen hloupá chyba. Tím nechci říct, že tam nejsou další chyby, ale procházení tlačítkem SET už funguje moc pěkně.
#include <Wire.h>
#include <DS1302.h>
#define pset  9  // definice portu pro tlacitko SET
byte c_hacek[8] = {
  0b01010,
  0b00100,
  0b01110,
  0b10000,
  0b10000,
  0b10000,
  0b01110,
  0b00000
byte y_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b10001,
  0b10001,
  0b01111,
  0b00001,
  0b01110,
  0b00000
byte i_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b00000,
  0b00100,
  0b01100,
  0b00100,
  0b01110,
  0b00000
  0b00100,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b11111,
  0b00000,
  0b00100
byte Month = 6;
byte Day = 15;
  rtc.halt(false);
  lcd.begin();
  //Serial.print("zs ");
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  Sec = t.sec;
    OldSec = Sec;
    if (budik) {
      lcd.write(byte(3));
    } else {
      lcd.write(" ");
  /* pri opakovanem stisku tlacitka SET je mozne nastavovat budik, cas a datum
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as: ");
  lcd.write(byte(1));
  lcd.print("dnu: ");
  lcd.clear();
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as:");
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.print(Hour);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.print(Min);
  while (digitalRead(pset))  // ceka na uvolneni tlacitka SET
  while (!digitalRead(pset)) {
    //Serial.println("Hodiny ");
    /* hodiny */
      Hour++;
      lcd.print(Hour);
      if (Hour > 23) {
        Hour = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
    /* minuty */
      Min++;
      lcd.print(Min);
      if (Min > 59) {
        Min = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  lcd.clear();
  lcd.print("Bud");
  lcd.write(byte(2));
  lcd.print("k:");
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.print(h);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.print(m);
  while (digitalRead(pset)) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET
      h++;
      lcd.print(h);
      if (h > 23) {
        h = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
      m++;
      lcd.print(m);
      if (m > 59) {
        m = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  lcd.clear();
  DisplayPrepis();
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 16:26
od surikata
jankop píše: ↑
09 úno 2019, 16:21
#include <Wire.h>
#include <DS1302.h>
byte c_hacek[8] = {
  0b01010,
  0b00100,
  0b01110,
  0b10000,
  0b10000,
  0b10000,
  0b01110,
  0b00000
byte y_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b10001,
  0b10001,
  0b01111,
  0b00001,
  0b01110,
  0b00000
byte i_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b00000,
  0b00100,
  0b01100,
  0b00100,
  0b01110,
  0b00000
  0b00100,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b11111,
  0b00000,
  0b00100
byte Month = 6;
byte Day = 15;
  rtc.halt(false);
  lcd.begin();
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  Sec = t.sec;
    OldSec = Sec;
    if (budik) {
      lcd.write(byte(3));
    } else {
      lcd.write(" ");
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as: ");
  lcd.write(byte(1));
  lcd.print("dnu: ");
  lcd.clear();
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as:");
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.print(Hour);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.print(Min);
    /* hodiny */
      Hour++;
      lcd.print(Hour);
      if (Hour > 23) {
        Hour = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
    /* minuty */
      Min++;
      lcd.print(Min);
      if (Min > 59) {
        Min = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  lcd.clear();
  lcd.print("Bud");
  lcd.write(byte(2));
  lcd.print("k:");
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.print(h);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.print(m);
      h++;
      lcd.print(h);
      if (h > 23) {
        h = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
      m++;
      lcd.print(m);
      if (m > 59) {
        m = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  lcd.clear();
  DisplayPrepis();
Bohuzel ted se po stisknuti tlacitka set nedeje nic
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 16:51
od jankop
No já si myslím, že děje.
Nahraj si následující program a spusť seriový monitor. Uvidíš, že tlačítko SET něco dělá. Smyčky nastavení normálně probíhají.
#include <Wire.h>
#include <DS1302.h>
byte c_hacek[8] = {
  0b01010,
  0b00100,
  0b01110,
  0b10000,
  0b10000,
  0b10000,
  0b01110,
  0b00000
byte y_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b10001,
  0b10001,
  0b01111,
  0b00001,
  0b01110,
  0b00000
byte i_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b00000,
  0b00100,
  0b01100,
  0b00100,
  0b01110,
  0b00000
  0b00100,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b11111,
  0b00000,
  0b00100
byte Month = 6;
byte Day = 15;
  Serial.begin(9700);
  rtc.halt(false);
  lcd.begin();
  Serial.println("Zakladni smycka ");
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  Sec = t.sec;
    OldSec = Sec;
    if (budik) {
      lcd.write(byte(3));
    } else {
      lcd.write(" ");
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as: ");
  lcd.write(byte(1));
  lcd.print("dnu: ");
  lcd.clear();
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as:");
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.print(Hour);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.print(Min);
    /* hodiny */
      Hour++;
      lcd.print(Hour);
      if (Hour > 23) {
        Hour = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
    /* minuty */
      Min++;
      lcd.print(Min);
      if (Min > 59) {
        Min = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  lcd.clear();
  lcd.print("Bud");
  lcd.write(byte(2));
  lcd.print("k:");
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.print(h);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.print(m);
  Serial.println("Budik ");
      h++;
      lcd.print(h);
      if (h > 23) {
        h = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
      m++;
      lcd.print(m);
      if (m > 59) {
        m = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  Serial.println("Datum ");
  lcd.clear();
  DisplayPrepis();
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 17:16
od surikata
jankop píše: ↑
09 úno 2019, 16:51
#include <Wire.h>
#include <DS1302.h>
byte c_hacek[8] = {
  0b01010,
  0b00100,
  0b01110,
  0b10000,
  0b10000,
  0b10000,
  0b01110,
  0b00000
byte y_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b10001,
  0b10001,
  0b01111,
  0b00001,
  0b01110,
  0b00000
byte i_carka[8] = {
  0b00010,
  0b00100,
  0b00000,
  0b00100,
  0b01100,
  0b00100,
  0b01110,
  0b00000
  0b00100,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b01110,
  0b11111,
  0b00000,
  0b00100
byte Month = 6;
byte Day = 15;
  Serial.begin(9700);
  rtc.halt(false);
  lcd.begin();
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  Sec = t.sec;
    OldSec = Sec;
    if (budik) {
      lcd.write(byte(3));
    } else {
      lcd.write(" ");
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as: ");
  lcd.write(byte(1));
  lcd.print("dnu: ");
  lcd.clear();
  t = rtc.getTime();
  Hour = t.hour;
  Min = t.min;
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("as:");
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.print(Hour);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.print(Min);
    /* hodiny */
      Hour++;
      lcd.print(Hour);
      if (Hour > 23) {
        Hour = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
    /* minuty */
      Min++;
      lcd.print(Min);
      if (Min > 59) {
        Min = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  lcd.clear();
  lcd.print("Bud");
  lcd.write(byte(2));
  lcd.print("k:");
  lcd.print("Hod= ");
  lcd.print(h);
  lcd.print("Min= ");
  lcd.print(m);
      h++;
      lcd.print(h);
      if (h > 23) {
        h = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
      m++;
      lcd.print(m);
      if (m > 59) {
        m = 0;
        lcd.print("0 ");
      delay(SPEED);
  lcd.clear();
  DisplayPrepis();
Seriovy monitor vypisuje zakladni smycka i po stisknuti tlacitka :/
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 17:41
od jankop
Se omlouvám. Abych mohl něco diagnostikovat, tak jsem si dal na Nano tlačítko SET. Ale Nano nemá pin 22, tak jsem to strčil na 9. No a když jsem ti program vracel s opravenou chybou, tak jsem to nepřepsal zpět na 22.
Tak si oprav
#define pset  9
na
#define pset  22
Při oživování programu si můžeš přidávat různé trasování na sériový monitor, hodně to pomůže. Ale ve finále je vhodné ty tisky zakomentovat včetně Serial.begin(), protože zabírají zbytečně paměť a čas procesoru.
Re: arduino budik
Napsal: 09 úno 2019, 18:43
od surikata
jankop píše: ↑
09 úno 2019, 17:41
Tak si oprav
#define pset  9
na
#define pset  22
Aha :D toho jsem si vubec nevšiml. Kazdopadne to funguje, ale chce to mensi upravy, ktere se budu snazit udelat.
