LCD 2.4" - první zkušenosti
Re: LCD 2.4" - první zkušenosti
Příspěvek od jankop » 01 bře 2020, 23:46
Někde tady na fóru jsem o tom již psal. Pokud používáš adaptér s napětím větším jak 7 voltů, tak to prostě vařit bude.
Příspěvek od pavel1tu » 02 bře 2020, 09:25
Display by měl být napájen pouze 5V
Má vlastní stabik na 3,3V (300mA)
Co jsem měřil na menším, tak žral do 100mA (specifikace max.130mA),
pokud to napájíte 9V, je to na 5V stabiku úbytek 0,4W což by nemělo hřát.
PS: LD1117 pracuje v pohodě do 100st.C a více ....
marmou
Příspěvek od marmou » 03 bře 2020, 21:40
O.K. díky. Zkusím přerušit 3.3V.
marmou
Příspěvek od marmou » 03 bře 2020, 22:52
Tak jsem přerušil všechny kontakty, které nejsou na boardu shieldu označené, displej i dotyk normálně fungují, ale Arduino hřeje pořád. :(
Příspěvek od pavel1tu » 04 bře 2020, 07:09
marmou píše:
03 bře 2020, 22:52
Hřeje ten stabilizátor doufám ? Nehovoříme o vlastním CPU ?
pokud CPU už display nepřipojujte, pokud stabilizítor - změřil bych celkový odběr bez displeje, s displejem.
Jaká teplota ? Už 60st.C pálí, ale do 80st.C bych se nebál. Lípnul bych malý chalič - ale opět shield na prd, jak to vypadá.
Mega nemám - nemohu vyzkoušet
marmou
Příspěvek od marmou » 04 bře 2020, 12:48
Ano, hřeje stabilizátor.
Mám na něm chladíč stejně jako na CPU. CPU je chladný.
Když dám celé zařízení do krabičky, kde je i LI-POL baterie, za chvilku je tam 48 stupňů a stoupá. (Teploměr je přímo na shieldu.) Tato teplota už může být pro baterii nevhodná. Celkový odběr jsem orientačně měřil přes chytrou zásuvku a měl cca 4.6W. Při 12V je to tedy cca 0.39 A.
Když zapojím přes PC, ukazuje ve zprávci zařízení spotřebu 480 mA.
Arduino s nahraným programem - s shieldem hřeje, bez shieldu je chladné.
Zkoušeny 2 Arduina RobotDyn/Klon a 2 různé displeje s jinými řadiči. Na jednom ILI, na druhém je tuším HX8329B. I po prohození je to stejné.
Takováto spotřeba si myslím není důvod k takovému zahřívání. Vrtá mi hlavou co tam může být za problém. Včera jsem ještě zkoušel jiný zdroj, ale je to to samé. 😕
Příspěvek od pavel1tu » 04 bře 2020, 13:45
To je opravdu hodně.
Jediné co mne napadá je těch 5V vyrobit DC/DC měničem bokem (stojí pár korun a bude mít i větší účinnost) - pro celé zařízení - místo přes ten konektor bys to napájel po nožičce 5V
Ještě doma večer kouknu na schéma co vše u toho hrozí - hlavně při nahrávání - aby se nespojovaly 2 napětí - dám vědět.
marmou
Příspěvek od marmou » 04 bře 2020, 17:41
Tak to jsem z toho jelen.
Zapojil jsem každý kontakt přes dráty a postupně měřil na každém proud.
Všude v řádu mA, na jednom max. 25 mA. Co je ale pozoruhodné, tak na napájecím pinu 5V jsem nenaměřil nic a přesto display fungoval včetně podsvícení. Připomínám, že 3,3V pin je ucvaknutý těsně u plastu, takže kontakt nemá.
Kde se teda ta elektlika bele ?
přerušil jsem na boardu displeje propájený switch označený 3,3V a Arduino přestalo hřát. Na displeji sice není vidět nic, ale podle odezvy přes sériový port vše funguje, reaguje na dotyk, obrazovky se přepínají...
Jak píšu, JELEN.
Příspěvek od pavel1tu » 04 bře 2020, 18:27
Aby bylo jasno,
já mám OPEN-SMART display, nejvíce je podobný tomuto, možná je to jen novější revize, je prakticky parametry stejný jen tišťák má asi 2 odlišnosti (podle obrázku)
https://www.aliexpress.com/item/3287788 ... 514efHq7St
Datasheet nemám, ale teď jsem ho dal k UNO a změřil odběr při plném jasu a bylo to asi o necelých 100mA, jde to dolů s jasem
nemáš možnost půjčit si UNO nebo něco, jestli nemáš nakopnutý ten stabilizátor ?
PS: myslel jsem že je menší, ale i můj je 2,4"
marmou
Příspěvek od marmou » 04 bře 2020, 22:12
Ten můj je podobný tomu, co má jankop na stránce předtím.
