Re: jak nastavit pin jako zem?
Napsal: 21 lis 2017, 11:19
To jankop: Však jsem myslel, že se pull-up tranzistor používá pouze pokud je pin nastaven jako vstup. Jak jsem psal, že je sepnuto hradlo, tak jsem myslel výstup Logic a ne ten internal pull-up.
Předtím jsem to nijak zvlášť nezkoumal, tak jsem myslel že výstup pracuje pouze v módu sink. Při log. 0 na výstupu je tranzistor jednoduše odpojen - výstup je v režimu vysoké impedance - proto ten pull-down.
Teď jsem koukal do datasheetu a je tam napsáno: Each output buffer has symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability. Jestli to teda chápu dobře, tak máš pravdu. Škoda, že v datasheetu není přesně nakresleno zapojení I/O pinu.
