Hradlo NOT, invertor, negátor
Re: Hradlo NOT, invertor, negátor
Beru zpět, je tam opravdu asi PullUp rezistor. Teď už si můžu jenom rejpnout do blokovacího elektrolytického kondenzátoru 100pF
JJ, to mi uteklo. Má tam být 0.1mF. 100uF nelze ve Fritizingu zadat přímo. Už jsem byl zde na tomto fóru upozorňován,Teď už si můžu jenom rejpnout do blokovacího elektrolytického kondenzátoru 100pF
ale ta chyba se mi furt objevuje, jak vykopírovávám různé varianty, svých řešení.
V podkladech k driveru jsem našel, že je to nějaká pumpa.
U EN je PullDownBeru zpět, je tam opravdu asi PullUp rezistor.
Napadá Vás ještě něco, co by mě mohlo u toho negátoru ještě překvapit? Snažím se pochopit podstatu problémů.
To, že spousty mých řešení jsou bizarní, jsem celej já. Na druhou stranu, si myslím, že by to mělo fungovat přesně tak jak chci.
Když vyhoří A4988 a bude na jeho vstupu EN napětí VMOT, tak by se nemělo nic stát, protože je tam dioda D12
Když vyhoří A4988 a bude na jeho vstupu zem, tak by se nemělo nic stát, akorát tam poteče proud přes R21
Řídící napětí pro A4988 je 3.3 az 5V. Zenerova dioda má 5.1V. Další význam D12, by mělo být snížení napětí do vstupu.
Pro čtenáře, kteří se dostaly až sem, tak tím prvním zapojením v tomto vláknu se neinspirujte. Diody D2 až D7 neřeší, když vstupy A4988 se spojí se zemí. Arduino bude zničeno kvůli velkému odběru z jeho výstupů. Takže jsou tam na ...(ozdobu).
Přiznám se, že jsem si toho nastudoval od položení tohoto dotazu dost nastudoval, ale stále v tom plavu. Je mi 32 a když sháním na netu základní elektrotechnické informace, tak narážím na vypracované maturitní otázky. Mám pocit, že se vracím do puberty.
