Ovládanie relé na dialku
KamilV
Re: Ovládanie relé na dialku
Příspěvek od KamilV » 11 pro 2019, 07:12
A v čem je problém? Jaké je schema zapojení, kde je kód, který chybuje?
Jak to má fungovat? YL-105 je IR ovladač, chceš mít 1 arduino s IR přijímačem, které data přepošle přes 2.4 Ghz do druhého arduina, které ovládá relé? Proč jsou dvě?
Příspěvek od pavel1tu » 11 pro 2019, 10:47
YL-105 - tím myslíte kompletní alarm YL-105 ?
NFR24L01 - to je 2,4GHz vysílač/přijímač který se neumí připojit k žádnému AP, prakticky se používá pro komunikaci mezi sebou, na větší vzdálenosti (100m) dost nespolehlivě i při nižžších rychlostech.
1) rozmyslet si co chci aby to umělo, ne co za HW použiji.
2) podle toho co chci pohledat podobný projekt na internetu
10) zde pomůžeme až s problémy s realizací, nikdo to za Vás nevyrobí, když ani nevíte co chcete
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 11 pro 2019, 14:09
NFR24L01 je možné použít pro posílání dat do bluetooth :)
Příspěvek od martinius96 » 11 pro 2019, 22:42
Tu máš príklad pre vysielač a prijímač, komunikujú obojsmerne (dá sa využiť aj len jednosmerný prenos), t.j. v tomto prípade: Prijímač ti odpovie, čo od teba obdržal - od vysielača. Vysielač vysiela "vždy", prijímač až po prijatí dát raz.
Vysielač posiela hodnoty 0 až 10 dookola. Každých 50ms jednu hodnotu. Verím, že je zrejmé, ako program funguje, pomôže ti aj dokumentácia a upravíš si program pre svoj účel s ovládaním relé: https://maniacbug.github.io/RF24/
V programoch môžeš modifikovať aj vysielací výkon vo funkcii nRF.setPALevel, momentálne je LOW, môžeš použiť MIN, HIGH. MAX používaj iba ak napájaš modul cez 5V pin skrz YL-105!
Knižnica RF24: https://github.com/nRF24/RF24, importuj do Arduino IDE, respektíve do libraries.
Program pre vysielač:
// nRF24L01 vysielac
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#define CE 4
#define CS 3
RF24 nRF(CE, CS);
int odozva = 0;
int prijem = 0;
byte adresaPrijimac[] = "prijimac00";
byte adresaVysielac[] = "vysielac00";
  nRF.begin();
  nRF.setDataRate( RF24_250KBPS );
  nRF.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  nRF.openWritingPipe(adresaVysielac);
  nRF.openReadingPipe(1, adresaPrijimac);
  nRF.startListening();
  if (odozva >= 10) {
    odozva = 0;
  nRF.stopListening();
  nRF.write( &odozva, sizeof(odozva) );
  while (nRF.available()) {
    nRF.read( &prijem, sizeof(prijem) );
  Serial.println("Prijate data: ");
  Serial.println(prijem);
  Serial.println("Odozva: ");
  Serial.println(odozva);
  delay(50);
  odozva++;
Program pre prijímač:
// nRF24L01 prijimac
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#define CE 4
#define CS 3
RF24 nRF(CE, CS);
int odozva = 0;
int prijem = 0;
byte adresaPrijimac[] = "prijimac00"; //adresa prijimac
byte adresaVysielac[] = "vysielac00"; //adresa vysielac
  nRF.begin();
  nRF.openWritingPipe(adresaPrijimac);
  nRF.openReadingPipe(1, adresaVysielac);
  if ( nRF.available()) {
    Serial.println("Prijata volba: ");
    switch (prijem) {
      case 0:
        //PRE HODNOTU STATE 0
        Serial.println("ZAPNEM RELE");
        break;
      case 1:
        //PRE HODNOTU STATE 1
        Serial.println("VYPINAM RELE");
        break;
      default:
        //PRE HODNOTU STATE 2 alebo inu
        Serial.print("HODNOTA Z ROZSAHU 2-10 --> nepridelena akcia");
        break;
Schéma zapojenia (použi zapojenie pre nRF24L01, je to schéma k inému projektu, pinout sedí):
Příspěvek od pavel1tu » 13 pro 2019, 06:43
ArduXPP píše: ↑
11 pro 2019, 14:09
SUPER, proti mobilu ověřeno ?
To jsem netušil, objednal jsem jich 20 a přišlo mi jich 50, tak zásoby jsou ;)
Příspěvek od martinius96 » 15 pro 2019, 13:24
Čo si už vyskúšal? Čo ti funguje, nefunguje?
Môžeš použiť daný program vyššie,ktorý som ti vypracoval. Obsahuje 3/4 z toho, čo potrebuješ.
Ďalej použiješ ešte debounce pre správne načítanie tlačidla po jeho stlačení bez zákmitov: https://www.arduino.cc/en/tutorial/debounce
Ak sa nemýlim, prijímač nemá ako určiť, či stratil spojenie, nakoľko nevysiela vždy, ale iba ako odpoveď vysielaču po prijatej informácii.
Môžeš tak odmerať čas od poslednej prijatej informácie funkciou millis(). Do premennej typu unsigned long načítaš čas posledného prijatia informácie. Ak do niekoľkých sekúnd (milisekúnd) nedostaneš odpoveď, urobíš danú akciu. Ak je rozdiel millis - tvoj_odmerany_millis viac ako xy milisekúnd. https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... me/millis/
Všetko máš vopred pripravené, už len logicky použiť.
Příspěvek od gilhad » 15 pro 2019, 21:53
bauer224 píše: ↑
15 pro 2019, 20:53
Zdravím, ale ja som začiatočník a hladám niekoho kto by mi to spravil.
No to mas v podstate dve moznosti
1) zacit se ucit a zkouset a experimentovat, jit po jednotlivych malych krocich, kazdy dotahnout do funkcniho stavu a pak je pospojovat dohromady
2) mame tady subforum Nabidka prace https://www.arduino-forum.cz/viewforum.php?f=30 kde ti to nejspis nekdo za rozumnou cenu udela a nebudes potrebovat vedet skoro nic, staci si zaplatit
