Anténa RFM 868 MHz
Axamith
Anténa RFM 868 MHz
Příspěvek od Axamith » 02 pro 2019, 18:13
Ahoj, hledám vhodnou anténu na RFM 69 868 MHz s konektorem SMA. Na ebay je jich docela dost, ale rozchází se v parametrech.
Např. zde je anténa dle nadpisu 868/915 ale v popisu níže je 2,4 GHz https://www.ebay.com/itm/2x-SMA-Male-Wi ... SwRolbfnmm
Máte s tím někdo zkušenosti?
Re: Anténa RFM 868 MHz
Příspěvek od kiRRow » 02 pro 2019, 18:42
Anténa je "jen kus drátu" ... frekvence na kterých nejlépe přijímá/vysílá mají stejnou vlnovou délku (T=1/f) jako je délka toho "drátu" ... ale ... také umí docela dobře i přijímat/vysílat na frekvencích, které se pohybují kolem "celého" násobku oné frekvence ... anténa pro 1000Hz bude nejlépe pracovat s 1000Hz ... ale zvládne něco i s 500Hz, ale i 2000Hz ... je to hodně polopatické, ale proto tam máš dva rozsahy frekvencí
Axamith
Příspěvek od Axamith » 03 pro 2019, 06:12
Díky za vysvětlení, takže není co řešit-
Příspěvek od ondraN » 03 pro 2019, 07:22
kiRRow píše: ↑
02 pro 2019, 18:42
............. anténa pro 1000Hz bude nejlépe pracovat s 1000Hz ... ale zvládne něco i s 500Hz, ale i 2000Hz ... je to hodně polopatické, ale proto tam máš dva rozsahy frekvencí
Teda, antenu na 1000Hz bych nechtěl dělat ;)
(l=300km)
Příspěvek od pavel1tu » 03 pro 2019, 11:59
Já kupuji na Ali kolax s konektorem 30 -50 cm podle toho co je levnější (ve slevě)
Kolax vyvedu ven, nebo kam potřebuji, zkrátím a odizoluji jen konec v délce kterou vypočítám dle frekvence
https://learn.sparkfun.com/tutorials/rf ... he-antenna
Axamith
Příspěvek od Axamith » 04 pro 2019, 08:05
Mám navrženou PCB s konektorem na okraji a anténa by měla trčet z krabičky. Vyzkouším to a uvidím. Komunikace a přenos dat bude na krátkou vzdálenost (do 50 metrů), tak by to neměl být problém.
Příspěvek od pavel1tu » 04 pro 2019, 13:44
Já u letadel (2,4GHz) to co čouhá navlékám do "brčka" z tuhého plastu, prodává se to v modelařině, aby se to neukejvalo....
Vršek zalepuji epoxidem nebo tím co mám zrovna namíchané.
