Knihovny
Hafajs
Knihovny
Příspěvek od Hafajs » 24 lis 2019, 11:22
Zdravím všechny, jak se popasovat s hlášením o nalezení násobných knihoven? Když tu, hlášenou jako násobnou smažu, při kompilaci chybí.
Také by mi možná pomohlo nějaké ujasnění, co kde je. IDE mám 1.8.10. OS je Mint. V domovském adresáři je .Arduino, Arduino a Arduino1810.
Dík fest za radu.
Hafajs
Re: Knihovny
Příspěvek od Hafajs » 24 lis 2019, 19:37
Kdyz nactu priklad k WiFimanegeru, pri kontrole mi vrati:
Arduino: 1.8.10 (Linux), Vývojová deska: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512KB (FS:128KB OTA:~182KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+111 (191024), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from /home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/stdio.h:6:0,
from /home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/stdio.h:63,
from /home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/cores/esp8266/Arduino.h:32,
from sketch/AutoConnectWithFeedbackLED.ino.cpp:1:
/home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/pgmspace.h:25:130: error: 'const char HTTP_HEAD []' redeclared as different kind of symbol
#define PROGMEM __attribute__((section( "\".irom.text." __FILE__ "." __STRINGIZE(__LINE__) "." __STRINGIZE(__COUNTER__) "\"")))
/home/honza/Arduino/Projekty/libraries/WiFiManager/WiFiManager.h:25:24: note: in expansion of macro 'PROGMEM'
const char HTTP_HEAD[] PROGMEM = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no\"/><title>{v}</title>";
In file included from /home/honza/Arduino/Projekty/libraries/WiFiManager/examples/AutoConnectWithFeedbackLED/AutoConnectWithFeedbackLED.ino:5:0:
/home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/libraries/ESP8266WebServer/src/ESP8266WebServer.h:33:39: error: previous declaration of 'HTTPMethod HTTP_HEAD'
enum HTTPMethod { HTTP_ANY, HTTP_GET, HTTP_HEAD, HTTP_POST, HTTP_PUT, HTTP_PATCH, HTTP_DELETE, HTTP_OPTIONS };
Byly nalezené násobné knihovny "ESP8266WebServer.h"
Použitý: /home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/libraries/ESP8266WebServer
Byly nalezené násobné knihovny "WiFiManager.h"
Použitý: /home/honza/Arduino/Projekty/libraries/WiFiManager
Byly nalezené násobné knihovny "Ticker.h"
Použitý: /home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/libraries/Ticker
Byly nalezené násobné knihovny "ESP8266WiFi.h"
Použitý: /home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/libraries/ESP8266WiFi
Byly nalezené násobné knihovny "DNSServer.h"
Použitý: /home/honza/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.1/libraries/DNSServer
exit status 1
Nastala chyba při kompilaci u desky Generic ESP8266 Module.
Táto zpráva by měla mít víc informacií v
"Zobrazení podrobného výstupu při kompilaci"
podle zapnuté volby v Soubor -> Nastavení.
