Jak napájet PIR (čidlo + světlo) z vyššího napětí?
Re: Jak napájet PIR (čidlo + světlo) z vyššího napětí?
Příspěvek od kiRRow » 06 lis 2019, 08:56
Ano, dioda bude dělat úbytek napětí. Na druhou stranu ti zase poskytne trochu ochranu proti přepólování. Tavnou pojistku určitě přidej.
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 10 lis 2019, 15:24
Znovu děkuji všem za rady, nápady a připomínky.
Ještě se zeptám na tohle, zda to jde realizovat: 4 x AA GP Recyko (plně nabito 5.76 V), připojit obvod, co bude hlídat odběr proudu; při malém proudu (řekněme do 1 mA) zůstane napětí na výstupu beze změny, tj. "to co je na baterkách" a při překročení hlídané hodnoty proudu se sepne měnič na cca 4.2 V; jakmile zase odběr poklesne, měnič se vypne a na výstupu bude zas napětí "to co je na baterkách".
Je to rozumný a realizovatelný?
KamilV
Příspěvek od KamilV » 10 lis 2019, 20:00
Stále není jasné, zda by ten volt navíc něčemu vadil.
Případně můžeš jít z baterií 2 cestama, pokud budou baterie plně nabity, tak jít buď přes diodu (nebo odporový dělič) a ten volt někde promrhat. Jakmile stav baterií klesne, jít cestou přímočarou (mezi cestama přepínat tranzistorem). Ale zase je tu otázka "čím a jak" budeš měřit stav baterií, aby to ke konci zbytečně nežralo. Ten tranzistor by mohl odpojit i to měření, pak bys ale musel mít nějaké resetovací tlačítko použité po výměně baterií...
Já bych to buď napájel ze 4 baterií bez dalších caviků kolem, nebo bych místo 8 baterií (4 ve světle, 4 v nabíječce) koupil baterií 12 (nabíjím po 4, svítím po 3 - v zásobě mám vždy nějaké nabité).
