Potřebuji na desku umístit bzučák, ovládaní pomocí frekvence, viz. https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... zucak.html
Nechci ale umístit hotový modul, ale na PCB pájet samostatné součástky. Takže pasivní piezoelement a nejspíše spínat přes tranzistor.
Má s tím někdo zkušenosti?
Bzučák
Re: Bzučák
Nejakezkusenosti bych snad mel
http://download.gilhad.cz/
Kdyz se podivas na fotku toho modulu, tak je tam 1x piezzo, 1x odpor 1kOhm a 1xtranzistor
Vstup je prez ten odpor pripojeny k bazi tranzistoru, piezzo je mezi kolektrorem a napajenim, emitor je na druhy pol napajeni primo. Pokud je tranzistor NPN, je emitor na zemi, pokud je PNP je emitor na VCC (+5V , nebo kolik tam mas). Tranzistor je nejaky maly bipolarni (cili nikoli nejaky *FET) (on prez nej nejde zadny zvlastni vykon) - na fotce neznaceny, prakticky na tom tady tolik nezalezi.
PCB navrhnes podle toho, jaky tranzistor mas, nebo pouzijes univerzalni PCB a dratkama si to natahas jak chces a proste pripajis.
Odpor omezuje proud do baze tranzistoru (a tedy z nozicky pinu) a tato hodnota vyhovuje, pusti tam nejake 4.3 mA (5V-0.7V typicky ubytek na bazi tranzistoru / 1k = 4.3mA priblizne, proud nozickou max 20mA, lepe jen 10mA, takze OK)
tranzistory maji zesileni v radu vyssich desitek az nizsich stovek, takze ti ani do zkratu nepusti vic jak pul Amperu, ale ty tam mas to piezzo, takze v podstate je proud omezeny tim piezzem, kolik je ochotno si z napajeni vzit (vetsinou podstatne min).
Na pajeni na PCB by nemel byt zadny zvlastni zadrhel, jen to neprohrivej moc dlouho, nesvedci to soucastkam., kdyz tak napis, jaky konkretni problem mas.
Re: Bzučák
Takže v podstatě takto zapojené http://osoyoo.com/wp-content/uploads/2017/08/1.png
a kmitočet spínání rozkmitá piezoelement.
P.S. na fotkách v odkazu žádný bzučák nevidím . . .
