tlačítko start programu
Re: tlačítko start programu
Příspěvek od gilhad » 03 lis 2019, 15:18
https://www.makerguides.com/tb6600-step ... -tutorial/
Tady je popis, je k tomu i knihovna pro arduino (nejspis i s priklady) a pokud ti jde jen o to tlacitko, tak v tom prvnim prikladu pouzij tu podminku s tim tlacitkem na cely obsah loop a je to. (jinymi slovy, kdyz je tlacitko dole, udelaj jeden krok).
To video radsi rychle zapomen, ten clovek nevi co dela.
geshc
Příspěvek od geshc » 03 lis 2019, 15:48
jde mi jen o to tlačítko přesně nevím jak to tam napsat do toho kodu co jsem poslal jak je na to videu .
K380
Příspěvek od K380 » 03 lis 2019, 16:54
Tady máš program pro ovládání krokového motoru třemi tlačítky: vlevo, stop, vpravo. Můžeš použít jen jedno tlačítko pro směr dle potřeby a tlačítko stop nebo všechny tři tlačítka. Ten driver je na 6-30V a až 2A proudu, dá se nastavit trimem. Záleží jaký motor použiješ. Třeba se ti to bude hodit.
https://www.instructables.com/id/How-to ... -Motor-Us/
