tlačítko start programu
geshc
Příspěvek od geshc » 03 lis 2019, 09:33
nevěděl by někdo kde mám chybu?? program by měl běžet jen pokud je stisknuté tlačítko funguje to tak že po stisknutí tlačítka program jede ale už se nezastaví... děkuji za radu ...
https://pastebin.com/1uTi5e6h
geshc
Re: tlačítko start programu
Příspěvek od geshc » 03 lis 2019, 09:59
jsem v tomto oboru začátečník tak nevím jestli jsem to dobře popsal .. po stisknutí tlačítka by se měl program rozběhnout a když tlačítko pustím tak zastavit program a aby se vrátil na začátek a čekal na další stisknutí tlačítka a tak pořád dokola je to ovládání krokového motoru pouze v jednom směru a určitou rychlostí ....
Příspěvek od gilhad » 03 lis 2019, 12:27
Me se tam zobrazujou nejake kraviny, v jakem jazyce to ma byt?
int run;
int buttonPin;
int x = 500;
neplatné nastavení () {
  běh = 0;
Příspěvek od jankop » 03 lis 2019, 13:09
V češtině!!!
běh = run
jiný = else
pro = for
To si neumíš ten program z češtiny přeložit do Wiringu, půl hodinky a máš to :D
geshc
Příspěvek od geshc » 03 lis 2019, 13:11
omlouvám se google přeložil a já uložil tohle by mělo být ok
https://pastebin.com/c0hWFajn
Příspěvek od gilhad » 03 lis 2019, 14:09
jankop píše:
03 lis 2019, 13:09
A pak zjistim, ze autorovi se to takhle "ono samo" prelozilo uz pri kopirovani do polorozdelaneho demo skece (ktery tam nepastnul) a nejakym trikem to prelozil, takze ladime neco zcela jineho. Tuudle :lol:
Příspěvek od gilhad » 03 lis 2019, 14:18
geshc píše:
03 lis 2019, 13:11
Podle me by to melo fungovat asi takto - po stisknuti tlacitka to udela 3000 x 5 cyklu, ve kterych to rozsviti LEDku na 0.5s a pak na nepostrehnutelny okamzik zhasne ( to zabere neco jako 2 hodiny), nacez to otestuje tlacitko a je-li stisknuto, zase to na 2hodiny rozsivit LED a tak dal.
Proc se snizuje x mi neni zcela jasne, kdyz se jinak na nic nepouziva.
Program bezi od zapnuti arduina do jeho vypnuti/restartu, bez ohledu na tlacitka, co pri tom behu dela je zcela jina vec.
Příspěvek od gilhad » 03 lis 2019, 14:27
Pokud chces blikat LEDkou jen pri stisku tlacitka, tak Arduino styl (s nesmyslnym delay()) je asi takovyto:
#define LED 9
#define TLACITKO 3
#define PAUZA 500
void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(TLACITKO, INTPUT_PULLUP);
void loop(){
    if (digitalRead(TLACITKO) == LOW) {
        digitalWrite(LED, ! digitalRead(LED));
        delay(PAUZA);
a samozrejme je to blbe, protoze delay blokuje (takze se neda nic rozumneho delat - ale to je fuk, protoze ono to stejne nic rozumneho nedela), nejsou osetreny zakmity tlacitka (debouncing), ale to je fuk, protoze to delay to stejne zabije na dost dlouho, hlavne, ze to blika ;)
geshc
Příspěvek od geshc » 03 lis 2019, 14:58
LEDkou blikat nechci je to mám to na ovládání krokového motoru podle videa
https://www.youtube.com/watch?v=4rRS8Vo ... tOTqrDKSh4
a funguje přesně jak chci jen bych to chtěl spouštět tlačítkem držím tlačítko motor se točí pustím tlačítko motor se zastaví ..
geshc
int x=800;
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  for(int j=0; j<3000; j++) {
  for(int i=0; i<5; i++) {
  digitalWrite(2, HIGH);
  delayMicroseconds(x);
 // delayMicroseconds(x);
  if(x>85) x--;
