BMP 280 kontra BME280
Re: BMP 280 kontra BME280
Mám sice samotnej modul esp8266, ale nastavil jsem NodeMCU podle tebe a funguje to úplně stejně. Opravdu to nechápu.
Někomu by se mohlo hodit někdy nahrát binární soubor do esp8266.
Jde to snadno pomocí programu pyflasher https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... r/releases
Zkompilovaný sketch - binární program, který jsem dříve uvedl, je možné najít na http://www.fancon.cz/common/BMP280.bin
Tak jsem vytáhnul Wemos D1, připojil BME280, nahrál program, a jede to. V tom NodeMCU v3.0 prostě NE.
Binárky nahrávám do všech ESP (ať je to ESP8266-01, NodeMCU nebo Wemos) programem NodeMCU Flasher (https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher). Stačí zvolit port, vyhledat binárku, a zvolit nahrávání od adresy 0
NodeMCU flasher jsem používal dlouho, začínal jsem s Lua. Je to starý nástroj, ale pořád dobrý. Ten pyflasher je jen trochu přehlednější. Stejně by mě zajímalo, v čem je ten problém s NodeMCUV3.0. Ale nemám ho, tak to nemůžu zjistit. Teď mám jen esp8266-01 a esp8266-12f
Já mám takový dojem, že ESP8266-12f je to samé jako NodeMCU v.3.0
No úplně totéž to není. esp8266 nemá žádná hejblata (převodník, resetovací obvod, stabilizátor atp.) kolem. A i uvnitř modulu mohou být odchylky, třeba ve způsobu připojení flash paměti.
nejsem si zcela jist, ale není to s těmi moduly naopak? BMP280 měří teplotu a vlhkost, BME280 teplotu, vlhkost a tlak.afilip píše: ↑01 srp 2017, 14:40BME280 měří teplotu a vlhkost, BMP280 teplotu, vlhkost a tlak. To že se rozchází o 3%RH je ještě celkem dobré číslo. Při porovnávání dvou čidel vlhkosti je třeba je umístit co nejblíže k sobě, pokud možno do stejné polohy (orientace snímače), nesvítit na čidla (BMx280 je citlivé na světlo). Nechat je alespoň 48hodin ustálit, a teprve potom porovnat hodnoty. Když jsem porovnával BME280 s přesnějším čidlem SI7021, tak to dopadlo takto (teplota změřená originál Dallasem DS18B20 byla 24.55"C):
https://ae-bst.resource.bosch.com/media ... -DS002.pdf
https://ae-bst.resource.bosch.com/media ... -DS001.pdf
Áno, BME280 meria teplotu, vlhkosť, tlak. BMP280 teplotu, tlak.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
