Zapojene rele znefunkcni program
dzooky
Re: Zapojene rele znefunkcni program
Příspěvek od dzooky » 09 říj 2019, 14:17
Tak ako som uz spominal toto je PC zdroj 20-30 eurovy
A este otazka ked na tom zdroji je viac arduin neskodilo by to aj im nie len tomu jednemu.
Ci vzdialenost od rele a zamku ked je velka nema to taky vplyv?
Příspěvek od gilhad » 09 říj 2019, 16:49
dzooky píše:
09 říj 2019, 08:32
Co je to nekvalitny zdroj?
Zdroj, ktery ti neni schopny zarucit pozadovane napeti a proud v pozadovane urovni a pozadovanym prubehem.
Arduino potrebuje 5V stejnosmerne napeti, ktere moc nekolisa a neni moc zvlnene. (detaily viz datasheet)
Klasicka zarovka potrebuje napeti tak kolem +/- 200-260V, s tim ze nekmita ryhleji nez rekneme nekolik kHZ, ale jinak je ji fuk, jestli stejnosmerne, sinusove stridave, nebo nejake podivne patvary.
Varna spirala ma ty pozadavky jeste volnejsi ...
Takze podle ucelu a potreb - pokud to dokaze dodavat spravne a dostatecne dlouho po dobu behu - baterky v auticku muzes menit treba po kazde jizde), je kvalitni z pohledu spotrebice - pokud v je navic v teto kategorii rozumne levny a vydrzi dost dlouho a je usporny, pak je kvalitni i z pohledu zakaznika (nechces, aby se ti vysypal za tyden a odmitnul byt jen nabehnout, i kdyz to prez noc vzdy vypinas. Pro Arduino a jednu ledku se ti nebuded zdroj libit, bude-li mit odber jako varna konvice - ale pokud na vystupu bude cistych +5V tak Arduino bude spokojene)
Příspěvek od gilhad » 09 říj 2019, 16:52
dzooky píše:
09 říj 2019, 14:17
PC zdroje jsou stavene na jine charakteristiky odberu a muze se stat, ze "nezatizene" - tech par miliamper pro arduino je nic proti tomu, co maji definovano jako minimalni odber - se nebudou chovat dost stabilne, nebo se dokonce ani nezapnou, neb to vyhodnoti jako chybovy stav vystupu (obdobne jako zkrat)
dzooky
Příspěvek od dzooky » 09 říj 2019, 21:19
gilhad píše:
09 říj 2019, 16:52
Hej o tom viem ale tusim minimalne tento co mam zapne aj bez odberu.
Mal som iny a ten musel mat minimalne 1A na 5V ale ja arduino napajam cez 12V lebo kvoli ubytkom napatia na vedeni (kvoli dlzke) uz by tam bolo pod 5V a to uz by asi nebavilo. Preto napajam cez 12V a pred neho davam DC/DC a stahujem na cca 9V.
Taktiez minimalny problem nie je lebo som uz minimalne raz spominal ze nim napajam routre, disky a je tam odber niekolko amperov.
Ocividne tento zdroj nerobi problem externym USB diskom, routrom, Raspberry ani kamere.
Dokonca mam meteostanicu postavenu na arduine a toto neblbne.
Preto dajak neprikladam napajaniu velku sancu ze to robi problem ale skusim este napajat bateriou 12V co to bude robit.
Příspěvek od gilhad » 09 říj 2019, 21:38
V takovem pripade je pro Arduino samozrejme zdrojem ten DC-DC (jak predpokladam, tak blizko u Arduina, a ten dlouhy kabel je mezi DC-DC a PC zdrojem)
Příspěvek od ondraN » 11 říj 2019, 06:54
Ještě bych zkusil zapojit kondenzátor mezi zem a reset procesoru. Kapacitu okolo 100n a dát to co nejblíže procesoru.
