Dešťový senzor
Dešťový senzor
Zdravím.
Si chci před bárka dat ESP8266, se které bude raspi tahat info.
Teplota tlak SHT31.
Měření intenzity světla BH1750.
A možná časem https://www.hadex.cz/t114-anemometr-k-m ... -a-wh1090/
Zajímalo by mně jak vyřešit dešťový senzor.
Na netu je dost projektu - arduino - meteostanice, ale našel jsem jen jeden projekt, kde řešil dešťový senzor.
Použil ten čínský za necelý dolač, a moc ho teda nechválil.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... _new_app=y
Neřešil to někdo?
Nezkoušel někdo ten čínský?
PS:Bych řek, že vědět, když začne venku chcat je docela užitečná informace.
Teplota tlak SHT31.
Neřešil to někdo?
Re: Dešťový senzor
Nemyslím si že se jedná o dešťový senzor.
Je to senzor spíš hladiny vody.
Ota
Ota
Re: Dešťový senzor
Co tedy chceš měřit ?
1) prší/neprší
2) množství srážek ?
na to druhé používám "srážkoměr" - jde koupit jako náhradní díl k moteostanici, prý jde i vytisknout a ubastlit.
1) prší/neprší
Re: Dešťový senzor
No, normálně stačí vystrčit ruku z okna,
Odkazy co jsi dal jsou na 2) množství srážek
Na prší/neprší stačí kapacitní snímač (senzor deště), je jich hodně druhů, některé fungují i na optickém principu (nevím jak v noci)
Třeba tohle z tvého posledního odkazu koupíš i levněji v ČR - na Hadex.cz i jinde.
Pokud jde o tento snímač srážek, dává pulzy na nějaké ml vody.
Já to mám přivedeno na vstup (ATMega328) který obsluhuje přerušení a od kterého se mi spící "meteostanice" probudí,
načte pulz, přičte +1 do srážek a spí dál.
U jiných desek, které se neumí probudit toto před-zpracovával ATTiny85 myslím.
K těmto senzorům co mám od Hadex.cz jsou na netu různé vylepšení - snímače větru lepší ložiska, vylepšení snímače srážek, doplnění o senzory slunečního svitu (doba a W/m2) atd.
Re: Dešťový senzor
Stačí dát vodu na desku a otestovat co to dělá. Pak už jen stačí vytvořit kod.
Re: Dešťový senzor
Ty byt dobra cecha. Cestina byt tvuj kobyl, ze?
Re: Dešťový senzor
Ne, nepotřebují být čech ...
(ale jsem) Neumím česky dobře xd, a je mi to jedno.
Re: Dešťový senzor
"a je mi to jedno" je přesně to, co je na tom všem špatně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
