ESP8266 - chip
cz_marek
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od cz_marek » 11 zář 2019, 07:01
K tomu DEEP_SLEEP - na ESP07 , 12E / F mi to funguje spolehlive. Vykon keramicke anteny v porovnani s tou na PCB u ESP12 by me docela zajimal - ja tam mam pripojenou pres konektor 2dB antenu (prut)
ArduXPP
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od ArduXPP » 11 zář 2019, 07:07
Ani ESP-M1 ESP8285? Má jen 1,2cm a 1.5cm. https://www.aliexpress.com/item/3283392 ... b201603_52
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od pavel1tu » 11 zář 2019, 12:58
Ty co píšete jsou mooooc hezký,
ale já už ho musím dát "do patra" částečně nad jiný čip,
tak volím jen 8 nožiček trochu pohromadě + asi raději ext. anténu.
Takže ta 02ka asi v prvním kole, nebo 11ka pokud bude mít testy na tu antenu OK, potřebuji ty vývody jen na jednom místě
PS: mít to více analogů, vyhodím ATmegu a jedu na tomhle.
Hafajs
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od Hafajs » 15 zář 2019, 17:15
Provozuji to druhou sezonu: na plotě povesena krabička, v ní 2x LiPol, nad ní radiacni štít v něm BME280, mimo něj na sluníčku dallas, merim napětí na aku, vse posílám na teamspeak a do domoticz, chystám přidání čidla pudni vlhkosti, stazkomer, anemometr a slunecni svit. ESP-07 jen na interní anténu, zmeri, posle, spí.
Pridani analogovych pinu treba i multiplexem není problém, ale jediná analogová hodnota kterou jsem chtěl měřit je napeti. Prostor problém není, radiacni štít je (obrovsky) tak krabka pod nim neni problem.
Na samotném čipu bych se s tím necrcal. Je kolem potreba nejaka ta bizuterie a tu mají na ESP07 uz poskladanou a celkem hezky :). Kdyby nestačila keramicka antena, je k dispozici konektor pro externi. Myslím, ze provedeni 07 nema chybu. Dokonce se priznam k prasecine, ze ho napajim celou dobu z baterek primo. Čili po jejich výměně z 4,1V. Spolehlivě běhá až do 2,2V (pak jde vysilani i baterky do...).
Drzim palce ;)
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od pavel1tu » 15 zář 2019, 18:47
Hafajs píše:
15 zář 2019, 17:15
Drzim palce ;)
Ano, vypadá super, i jiné HW verze,
ale potřebuji mimo I2C a OneWire
1x binár s přerušením na snímač deště
2x analog na směr a rychlost větru (nové snímače mají na rychlost větru analogový výstup)
2x analog na napětí baterky a solárka
1x analog na intenzitu slunečního svitu (staré snímače)
1x binár na starý snímač rychlosti větru (s přerušením)
to mi ESP bohužel nedá a externí destička se mi tam nevejde, pokud jsem nucen dodržet původní radiační štít, konektory k čidlům (RJ11)
dělám to jako Upgrade starých meteostanic, už se sešlo asi 12 lidí postupně co by to chtěli a tím se to začíná nabalovat kdo by co chtěl.
Na jakou vzdálenost ti to jede od WiFi AP s tou keremickou anténou ? Děkuji
Hafajs
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od Hafajs » 16 zář 2019, 07:07
Čus, AP je jen asi 5m daleko za jednou zdi, ale běhá i z druhé strany domu, což je jen 15m, ale 4 zdi z nichž je jen 1 příčka, ostatní obvodove. Ja Ti to ještě testnu na volnem prostranstvi :).
Když už tam bude solar, fakt se nedají lidi přesvědčit k větším rozměrům, aby se Ti to bastlilo pohodlne? Solar budou tak 4m2, má li to běhat i v zimě, tak tam už se leccos ztratí.
PS v jedné kotelne mi ESP-01 monitoruje kotel, z podzemi se pripojuje do patra cca10m 1stena, 2 podlahy.
Zdarec
Hafajs
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od pavel1tu » 16 zář 2019, 09:20
Ty lidi mají tyto meteostanice
https://hadex.cz/t110-vnejsi-mechanicke ... -a-wh1090/
mají je ale vytuněné za těch víc jak 10let - ložiska ve snímači větru, graykod ve směru větru, kompletně předělaný snímač srážek, dobastlený snímače slunečního svitu a výkonu záření.
Zadání znělo jasně - muž s koženou brašnou ;)
Neee, já to mám totiž již funkční s moduly po 2,4G (ty se ale ty neumí připojit k AP) i 433MHz , komunikuje to s původní "centrální krabičkou" a ta sype data někam ....
Ale vznikl požadavek i na přímé připojení k AP - jen 2ks - tak nebudu celou desku složitě překopávat, už tak jsem měl problémy s rušením jak od zdrojů, tak od antény 433MHz. Ale pokud bude v zimě čas - pokusím se to nějak nabastlit.
Zatím padla volba na ext. anténku - tu dáme na vršek radiačního štítu - vzdálenost je krutá - 200-300m přes zahradu se stromy - dle mne to nedá a stejně skončíme na těch 433MHz.
Ale děkuji za případné otestování.
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od jankop » 16 zář 2019, 20:46
Kdysi jsem viděl nějaký test esp8266 - ve venkovním prostředí a šlo to něco přes půl kilometru.
Re: ESP8266 - chip
Příspěvek od pavel1tu » 17 zář 2019, 14:27
jankop píše:
16 zář 2019, 20:46
No, já právě viděl nějaký test na youtube a tam ty keramický anténky dost hanil - jde o jejich vyzařovací charakteristiku.
Ale objednal jsem ho a otestuji to
