Relay v4.0 s ESP-01
Relay v4.0 s ESP-01
Zdravím všechny,
mám https://laskarduino.cz/esp-a-wemos/2305 ... hield.html. V zoufalství jsem použil i exampl kod z gidhubu, ale chová se stejně jako s mým - po zapnutí napájení na chvilku (asi 0,5s) sepne. Pak rozpoji a dál už se chová dle programu. Nemáte někdo nápad jak se zbavit toho krátkého sepnuti?
Diky fest
Hafajs
Diky fest
Hafajs
Re: Relay v4.0 s ESP-01
Tak si ten vývod ihneď po incializáii výstupu nastav na HIGH alebo LOW.
Neviem akú má logiku. Ja som pri 8 channel relay s týmito relé používal digitalWrite(GPIO, HIGH); aby sa mi relé nezoplo.
Já si myslím, že během té půl sekundy po startu to esp čeká, jestli nezačneš nahrávat program a má všechny piny ve stavu vysokého odporu (INPUT). A že to relé vyhodnotí svůj "nepřipojený vstup" jako stav vhodný k sepnutí. Tak mu tam prostě dej odpor tak 1-10 kOhm (co máš po ruce), který ten vstup připojí k Vcc (pullup - pokud ho chceš mít HIGH), nebo k GND (pulldown - pokud ho chceš mít LOW) a tím pádem to relé po zapnutí bude mít ten vstup přesně definovaný a až se ESP probere a nastartuje, tak si ho nastaví jak chce, protože digitalWrite takový odpor přepere levou zadní
Diky, to zní rozumně. Softem to samozřejmě ošetřené mám. Předpokládal jsem, ze osetreni startu je v modulu od výrobce, ale asi ne. Hned zítra to otestuji a dám vědět.
Nečekal bych to v modulu, pokud to není výslovně uvedeno, protože stejně dobře můžeš potřebovat po startu (a taky hlavně během výpadku řídící jednotky) to mít sepnuté (třeba u brzdy), jako rozepnuté (u motoru).
Tam bych zase videl pouziti druheho kontaktu rele. Kdyz to po vypadku budu chtit mit sepnute, proste zapojim rele odpovidajicim zpusobem. Ale rozepnuty kontakt, by po startu mel byt a zustat rozepnury az do doby, kdy program zaridi zmenu.
Ke voperovani odporu jsem se jeste nedostal, ale vysledek zverejnim
Hafajs
Hafajs
Ahoj, taky jsem tuto nepřijemnost řešil, a dočetl jsem se že to je prostě vlastnost ESP8266. Ale snad jen na nějakých pinech. Viz třebas diskuze u Nodemcu: https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/issues/421 ... Docela mě to štve protože to chci mít doma ve vypínačích, a nevím co mi na to povědí žárovky
. HoJ HaT.
V tomto případě pin na výběr nemám
, ale existuje modul rele, rozměrově stejný, ale relatko se neovládá prostou změnou stavu pinu, ale jasně danou, konkrétní sekvenci predanou sériovým rozhraním. Piny mohou dovadet jak chtějí, není-li odvysilana spravna sekvence, rele nereaguje. Mám to vyzkoušené, jen kvůli asi dvojnásobné ceně jsem se chtěl tomuto řešení vyhnout. Třeba Ti to bude na ta světla vyhovovat. Osobně bych to u světla ignoroval. LEDky vydrží mraky sepnuti. Já na tom mám čerpadlo a tomu se asi zdá o čertech
Já se blbě zeptám - to "Trigger: Low Level" v popisu toho relé znamená, že ovládání je obráceně, tedy log. "0" je relé ZAP ?
Takových relé tu mám asi 20ks a daruji, nahradil jsem je těmi s opačnou funkcí .... nejsou tedy přímo pro ESP
Ano, kdyz je to v nizke urovni, tak to dela danou fukci.
