YF-S401
YF-S401
V popisu píšou error 2%, tak jsem to zapojil a měřil. Na konzoli se objevilo 0.98L, když jsem odečetl 2L flašky(prázdné), tak zbylo 1.250Kg. Což je asi 1.25L, takže to má chybu o 25% více, než udává. Nebo dělám něco špatně. Kod - https://wiki.dfrobot.com/Water_Flow_Sen ... U__SEN0216 , jako čerpadlo je využit https://www.aliexpress.com/item/3281060 ... 4c4dQXpZDd .
Re: YF-S401
Pokud můžeš - změř si ty pulzy nějakým čítačem nebo osciloskopem - asi mají zkurvenou hranu. A musí to být vodorovně (ten můj tedy ano).
Dal bych tam PULL-UP rezistor a pak ještě malej kondik třeba - jestli to nepomůže.
Já ho mám z "laskaarduino.cz" odměřuji tím vodu na zalévání ale jen samospádem - vím že při rychlejším proudu nad nějakou hodnotu to nestíhá (s čerpadlem).
A abych to upřesnil, neměří to množství proteklé vody, ale průtok v l/min ( frekvence / 98 = průtok (l/m)), já pak podle průtoku odměřím délku zálivky (on se průtok hodně mění podle hladiny v nádrži a já toto omylem koupil že to měří přímo litry)
PS: možná by šlo i přepočítat ml na pulz, ale tak daleko jsem nedošel
