Florist automata, chyba při nahrávání projektu
bot
Příspěvek od bot » 14 čer 2019, 21:13
Mám postavený projekt florist automata do kterého mi nejde nahrát program, napíše nějakou všeobecnou chybu o nahrávání projektu. Děkuji za rady
Re: Florist automata, chyba při nahrávání projektu
Příspěvek od jankop » 14 čer 2019, 21:54
Myslím, že problém je vcelku jasný. Něco děláš špatně!
Ovšem vzhledem k informacím, které poskytuješ, nikdo nemůže být konkrétnější. Třeba máš nastavenou špatně desku, COM port nebo není správně instalovaný driver pro USB/RS232 převodník, ví Bůh.
Fakt je tak těžké, když chci poradit, napsat i nějaké podrobnosti, potřebné k analýze problému?
Příspěvek od pavel1tu » 15 čer 2019, 17:35
Jak se píše výše, sorry ale nemáme věšteckou kouli:
- odkaz na projekt, knihovny máš správné co oni ?
- změny v kodu ?
- zapojení, napájení (už finál, nebo na stole)
- arduino originál, nebo čína ?
tam nad tím chybovým hlášením je tlačítko pro okopírování těch chybových hlášek a hoď to sem jako "zobrazeni kodu" !!!
Příspěvek od gilhad » 16 čer 2019, 01:21
projekt a knihovny ma asi spravne }co se nahravani, nikoli funkce tyce), stejne jako zmeny v kodu, protoze se to zjevne prelozi a pokusi nahrat.
Spadne to az pri nahravani, takze asi spatne spojeni, spatny port, spatny HW, spatne nastaveni HW, spatny bootloader, nebo o tak neco
