Weather Station Color ESP8266 mini
Ahojte.
Chcel som si urobit tento projekt
https://docs.thingpulse.com/guides/wifi ... splay-kit/
Ale mam problem s XPT2046_Touchscreen kniznicou.
Ta hadze chybu "ISR is not IRAM"
ak zakomentuje touchscreen v kode, tak stanice funguje..
ak nezakomentujem pri inicializacii to spadne.
docital som sa, ze tam treba pred urobit nieco s preruseniami.
https://github.com/PaulStoffregen/XPT2046_Touchscreen
ale kedze moje skusenosti s prerusniami su na bode mrazu, tak sa neviem pohnut.
nevie niekto poradit?
Re: Weather Station Color ESP8266 mini
Nebude to ten samý problém, co se tu řešil ani ne před týdnem?
https://www.arduino-forum.cz/viewtopic.php?f=54&t=1755
Asi ano,
Ale aj tak sa z toho nedozviem ako implementovat ten callback..
starsie drivre u mna nepomahaju..
Zkusil jsem to, a asi to funguje.
Stačí do funkce přerušení doplnit 'ICACHE_RAM_ATTR'.
Ukázkový kod pro zkoušku přerušení, pro WEMOS D1:
const int pin = 14; // pin D5
int i=0;
void ICACHE_RAM_ATTR toggle() {
static int state = 0;
state = !state;
digitalWrite(BUILTIN_LED, state);
Serial.println("blink");i++;
Serial.println(i);
Serial.begin(74880);
Serial.println("sensorValue");
pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(pin, toggle, CHANGE);
toggle();
}Re: Weather Station Color ESP8266 mini
Díval jsem se na tu knihovnu. Ona byla napsána pro ARDUINO nebo ESP32. Pro ESP32 je použito 'IRAM_ATTR'.
Pro ESP8266 bude potřeba tu knihovnu upravit.
Ota
Ota
Mělo by stačit upravit v "XPT2046_Touchscreen.cpp"
Na
#ifdef ESP32
void IRAM_ATTR isrPin( void )
#else
void isrPin( void )
#endifKód: Vybrat vše
#ifdef ESP8266
void ICACHE_RAM_ATTR isrPin( void )
#else
void isrPin( void )
#endifRe: Weather Station Color ESP8266 mini
skvele, vyskusam
a dam feedback
takze uprava definicie pomohla..
spusti sa to spravne..
zajimave ale je, ze ak sa dotknem touchscreenu, tak jedine co to urobi je, ze mi zmeni 24H format na 12H a naopak..
