Píst
KamilV
Píst
Příspěvek od KamilV » 07 čer 2019, 08:25
řeším dva konkrétní případy:
A) vytahovač knihy z police = "píst", který zatlačí na hřbet knihy a tím ji vytlačí z řady
B) větrání skleníku - při naměření mezní teploty zatlačí zespodu na střešní výklopné okénko, při nižší teplotě zase píst sjede a okénko se gravitací přivře
Z čeho takové písty vyrobit? Nevím, zda by to pro malé servo nebyla moc velká zátěž.
Díky za případný tip.
Re: Píst
Příspěvek od pavel1tu » 07 čer 2019, 08:34
B) písty se prodávají s vysoceroztažnou kapalinou, která ti okno otevře - je to léty prověřené a nesmrtelné
KamilV
Re: Píst
Příspěvek od KamilV » 07 čer 2019, 09:44
Díky,
neměl by jsi prosím třeba nějaký link? Já jsem právě písty hledal v periferiích běžných eshopů s arduiny, ale nic nenacházím. Možná to tam není pod označením píst, ale většinou jsem proklikával celé kategorie, kde bych to tak čekal. Možná jen nehledám ten správný výrobek, ale pak tedy nevím, co vlastně přesně hledat.
Re: Píst
Příspěvek od AstroMiK » 07 čer 2019, 11:07
"Pavel1tu" myslel něco takovéhodle:
http://www.skleniky-dvorak.cz/obecne-in ... p-j/typ-o1
Bez elektroniky, bez napájení.
KamilV
Re: Píst
Příspěvek od KamilV » 07 čer 2019, 16:04
Aha, díky, co se skleníku týče, nebudu tedy vynalézat kolo. A knihu zkusím vytlačit servem.
Re: Píst
Příspěvek od pavel1tu » 07 čer 2019, 17:03
KamilV píše:
07 čer 2019, 16:04
Bylo by dobré naznačit proč to děláš (pro někoho postiženého nebo tak),
a jak to máš vymyšlené mechanicky.
Dost jsem o tom přemýšlel a je to složité - pokud vezmu klasickou poličku kde knihy stojí svisle - každá je jinak široká, každá se může opírat o tu vedlejší ....
KamilV
Re: Píst
Příspěvek od KamilV » 07 čer 2019, 19:13
Jasně, polička (knihovnička) je součástí hry, všechny knihy stojí svisle, téměř všechny jsou přišroubované "durch stránkama", aby knihy nevypadávaly při transportu. Na "tu správnou knihu" je tam volné místo. Teoreticky člověk může zkoušet knihy za hřbety jednu po druhé, ale to při počtu knih trvá dlouho. Při splnění podmínek může ale správná kniha povyjet.
Takže: zvažuju i variantu, že bych ji podložil nějakým pojezdem ze starého šuplíku, nebo tak něco.
Pozice správné knihy se nebude měnit.
Já jsem totiž v žádném dosavadním projektu nepoužíval serva, tak si neumím představit, jakou sílu mají.
Re: Píst
Příspěvek od gilhad » 07 čer 2019, 22:59
Laciná serva moc sílu nemají. Spíš bych zvážil motorek pohánějící zaávitovou tyč, kde by matka tlačila pojezd té knihy - nepotřebuješ extra rychlost a ten převod ti dá sílu zcela dostačující.
http://robodoupe.cz/2017/mini-laserova- ... a-rezacka/
https://www.root.cz/clanky/jak-jsem-sta ... ukce-ramu/
http://www.nasetraktory.wz.cz/pipkovnik.html
KamilV
Re: Píst
Příspěvek od KamilV » 10 čer 2019, 13:12
gilhad píše:
07 čer 2019, 22:59
Jejda mane to je bezva nápad! Mohl bych to vytláčet přímo hlavičkou šroubu otáčeném ve fixní matce.
Díky všem.
