PC VGA karta a Arduino
Příspěvek od gilhad » 26 kvě 2019, 17:40
Mám doma nějaké staré VGA karty pro PC, které už dávno nemám a tak mě napadlo, zda by ty karty nešlo nějak ovládat Arduinem.
Před asi milion lety jsem na 286 dokázal zapisováním na nějaké porty ovládat pixely na obrazovce, přepínat režimy a psát písmenka, ty VGA karty měly vlastní RAM na své desce tak si řikám, zda by to nešlo nějak zopakovat v dnešní době.
Moje představa je asi taková, že připojím (případně přez nějaké posuvné registry, kvůli počtu nožiček) arduino ke konektoru VGA karty a budu tam posílat nějaké hodnoty - pokud byla VGA karta v PC namapovaná do paměti od nějaké adresy, tak by stačilo tu adresu vygenerovat, vygenerovat data a dát příkaz k zápisu a mohlo by to fungovat obdobně jako v tom PC. Pak by to chtělo napsat funkce pro kreslení čar, obdélníků, kruhů, písmen a tak. Asi by to nebylo kvůli komunikaci extra rychlé, ale kvalitní VGA karta by mohla dát stabilní obraz se spoustou barev, značným rozlišením a tak (a držet si ho ve své vlastní paměti), zatímco Arduina by to používaly jako dálnopis/nebo posílaly požadavky na obrazce (nakresli červený obdélník 100,150 x 60,80), aniž by musely mít všechny body ve své omezené paměti.
Asi by to byl docela záhul pro to Arduino, tak bych to udělal tak, že jedno Arduino by prostě komunikovalo s tou kartou na jedné straně a na druhé straně by přez nějaký jednoduchý protokol (třeba I2C, nebo serial) přijímalo příkazy už od libovolného Arduina, co by něco užitečného dělalo a chtělo nějaký výstup. (Prostě taková grafická karta na I2C, stejně jako se tam připojují ty několikařádkové displeje, nebo sedmisegmentovky či jiné moduly)
Otázka zní - viděl někdo někde jak by se taková věc dělala? Má to nějaké zádrhele (jako že se do karet nedá zapisovat tak pomalu nebo podobně)? Raději bych vyšel z už existujícího projektu, než začínat s pokusy od úplné nuly.
marh
Re: PC VGA karta a Arduino
Příspěvek od marh » 26 kvě 2019, 19:04
Wojta
Příspěvek od Wojta » 26 kvě 2019, 19:34
Na doplnění, protože si myslím že to co si dostal není úplně odpověď na otázku, teoreticky to možné bude. Podle toho jak je karta stará, tudíž na jakém rozhraní vlastně pracuje. Když o ní najdeš dost informací, zjistíš jak běží a třeba nějaký datasheet k čipu na desce (pokud bude existovat) tak můžeš udělat hodně. Ale prakticky to je asi k ničemu. Myslím si že než se snažit komunikovat s takovou kartou (i když by to byla hezká výzva) bude jednodušší VGA generovat přímo z ardu, ušetříš si hodně nervů.
Příspěvek od gilhad » 26 kvě 2019, 20:56
Problém s generováním přímo VGA z Arduina je, že Arduino moc nestíhá:
Tady je knihovna, co zvládá 120x60 rozlišení
https://github.com/smaffer/vgax
Tady někdo vyhonil 640x480 za cenu 27% chybovosti, omezených barev a na hraně možností Arduina (v podstatě už nestíhá nic jiného)
https://dqydj.com/how-to-produce-640x48 ... n-arduino/
Mě by se líbilo "pomalounku, polehounku" zapisovat jednotlivé pixely do grafické karty, která by "sama od sebe" v pohodě zvládala držet čistou VGA/SVGA/ještě lepší rozlišení ze své vlastní (velké a rychlé) paměti, svými vlastními rychlými obvody (stejně jako to dělala v PCčkách).
V podstatě stejně, jako to dělají počítače - program nějak vymyslí, co chce zobrazovat, nějak pomalu to nacpe do grafické karty (třeba smyčkou v BASICu a přímým PEEK/POKE i s celou přilehlou režií) a dál se o ta data nestará. Grafická karta se sama stará, aby na VGA konektoru (nebo HDMI, nebo čemsi jiném) byla data včas a správně, bez ohledu na to, jak pomalu jí přibývají písmenka a body k zobrazování)
V tom BASICu procesor interpretuje jednotlivé příkazy a po nějaké době dojde k názoru, že na adresu 0xA0000 plus něco uloží jeden byte (a provede to plnou rychlostí sběrnice jako zápis do paměti) a pak zase chvíli počítá a interpretuje a pak zase plnou rychlostí sběrnice uloží byte další (přičemž ten předchozí už dávno zapoměl)
Tak tohle bych rád dělal taky, akorát s "pomalejší sběrnicí", kterou by Arduino snadno stíhalo. Ale zatím jsem jen nacházel, jaké maximální rychlosti sběrnice co zvládá, nikoli, zda to tam nejde zapisovat taky výrazně pomaleji.
Příklad:
Treba tady si chlápek staví 8bitový počítač, má tam integráče (a paměti) zvládající 20MHz+ a celé to taktuje ručním mačkáním tlačítka - zjevně dolní mez frekvence sběrnice tohoto počítače je 0Hz
https://www.youtube.com/channel/UCS0N5b ... UrhCEo8WlA
Takže můj problém je, zda jde použít tu grafárnu na pomalé sběrnici, pokud by to šlo, a základní protokol by nebyl moc složitý (což imho není - na pár adres se zapíše rozlišení a tak a pak se jen spočte adresa v paměti odpovídající pixelu a na tu se zapíše hodnota odpovídající barvě), tak by to ani nemusel být zas takový opruz, jako stíhat časování VGA analogového vstupu a přitom komunikovat a přitom přepočítávat obrazce a fonty
Wojta
Příspěvek od Wojta » 27 kvě 2019, 07:45
Tak jsem konečně našel co jsem chtěl. Pokud by byla karta kterou máš v té éře PCI, PCIe tak ten není zespoda omezen rychlostí, dokonce se údajně používají nižší rychlosti kvůli úspoře energie. Takže si myslím že je opravdu dost reálný s kartou komunikaci rozchodit. Obvzlášť když by, jak sám říkáš, ten protokol neměl být nijak náročný. S arduinem to asi ještě nikdo nezkoušel ale možná bych kouknul na nějakej projekt s FPGA, tam by mohla být nějaká inspirace.
Jinak souhlas s tím co říkáš, je pravda že ta stabilita při vyšších rozlišeních prostě ardu chybí, tohle by řešilo hodně.
Příspěvek od gilhad » 27 kvě 2019, 09:17
Skvělé :) Mohl bys poslat i link, nebo co hledat? (Dej muži rybu, nakrmíš ho na den, nauč ho rybařit, nakrmíš ho na celý život :) )
Ale obávám se, že zrovna tahle je AGP - ale ještě prohrabu další šuplíky ...
Wojta
Příspěvek od Wojta » 27 kvě 2019, 10:49
Jojo, zapomněl jsem tam dodat ten odkaz :D našel jsem zde https://www.fpga4fun.com/PCI1.html
Klíčová slova v googlu "fpga interface PCI" protože při hledání technické specifikace PCI jsem furt nemohl najít tu min. rychlost, stejně jako ty :D
Na AGP bych taky kouknul, třeba bychom se s tou náročností komunikace dostali ještě níž, ale uvidíš.
Příspěvek od gilhad » 27 kvě 2019, 12:03
Skvělé :)
PCI is synchronous
The PCI bus uses one clock. The clock runs at 33MHz by default but can run lower (all the way down to idle = 0MHz) to save power, or higher (66MHz) if your hardware supports it.
Pokud může běžet níž až na nulu, tak si data prostě nashiftuju a pak dám jeden hodinový tik, nashiftuju další, dám tik ... a poběží to tak rychle, jak rychle (nebo pomalu) budu zrovna schopný ta data generovat :)
Wojta
Příspěvek od Wojta » 27 kvě 2019, 14:20
Přesně, shift register a je vystaráno :D tak snad se k té komunikaci s kartou fakt dostaneš, teď už by to nemusel být takový oříšek. Rozhodně sem dávej cokoliv na co přijdeš, jsem napnutej jak to dopadne.
