Esp8266 NodeMCU v3 chyba po resetu, poškození firmware ?
TomB70
Příspěvek od TomB70 » 08 dub 2019, 11:16
jsem další méně pokročilý (začátečník) a najde se někdo kdo poradí ? Po nahrání sketche přes IDE se esp 8266 nepřipojí k Wifi. Při nahrávání byl jeden pin připojen vodičem, tuším D8 jako výstup a taky došlo k připojení na 5V :( , tak na 3s. A teď se nemůže připojit k Wifi.
sketch jde nahrát a seriový port je funkční. Vypisuje hlášky
11:14:45.489 -> wdt reset
11:14:45.557 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
11:14:45.557 -> tail 8
11:14:45.557 -> chksum 0x2d
11:14:45.557 -> csum 0x2d
11:14:45.557 -> v9c1e03a1
11:14:45.557 -> ~ld
Díky
Re: Esp8266 NodeMCU v3 chyba po resetu, poškození firmware ?
Příspěvek od jankop » 08 dub 2019, 12:02
Může být poškozen, ale nemyslím si to.
Řekl bych, že máš nějakou chybu v programu.
Odpoj všechno od NodeMcu a vyzkoušej s nějakým jednoduchým programem, který se bude pouze připojovat na router.
Víc ti s ohledem na informace, které poskytuješ, poradit nedokážu.
TomB70
Příspěvek od TomB70 » 08 dub 2019, 13:22
Díky, nahrál jsem skatch WiFiScan a je funkční. To mě nenapadlo. Ještě se mám co učit.
Příspěvek od jankop » 08 dub 2019, 13:26
Druhá fáze je, že sem dáš program, který je prostřednictvím wdt restartován a pokusíme se odhalit tu chybu.
Příspěvek od martinius96 » 08 dub 2019, 17:12
Podľa mňa používaš v programe systémový pin a NodeMCU ti nenabootuje a dookola sa reštartuje.
