Adafruit - napájení
Adafruit - napájení
Příspěvek od pavel1tu » 25 bře 2019, 19:26
Zdar, mám půjčený tento Adafruit - mám problém s napájením z LiLiion baterie
(chtěl jsem tu desku použít na meteostanici co chci postavit s mladým - kamarád jich má asi 10ks navíc)
Může někdo znalý kouknout na toto schéma co k tomu dávají ? No asi mi to funguje dle něj, ale je to divně navržené - napájení.
https://cdn-learn.adafruit.com/assets/a ... 1459969531
- VBUS - to je 5V z USB - že ? VBAT - napětí LiLion, že ?
- AP2112-3,3 - zdroj 3,3V - proč jde VBUS(5V) přímo a LiLionka přes diodu D4 ? Pokud vezmu (ideální stavy) úbytek na D4 (0,4V) + min. vstupní napětí na AP2112 (3,6V - podle 300mV droppout napětí) - tak mi to z baterky pojede jen do 4,00V ? Ono se to tedy tak chová - asi.
- co když tu diodu odpájím a dám ji na ten VBUS, získám tím dalších 0,4V - což je další kousek kapacity baterky
pochopil jsem to správně ?
asi je to naprd díky tomu napájení - pro chod ze solárka
díky moc
Re: Adafruit - napájení
Příspěvek od AstroMiK » 25 bře 2019, 21:18
Myslím, že ta D4 je tam kvůli ochraně akumulátoru, aby se nenabíjel přímo z USB (5V).
Příspěvek od pavel1tu » 26 bře 2019, 07:10
AstroMiK píše: ↑
25 bře 2019, 21:18
JJ pravda,
ale moje úvaha je jinak správná ?
Lilion normálně používám až do 3,00V, pak ji teprve odpojuji, a to podle datasheetu lze jít až na 2,80V
