Kalibrace senzoru MQ135
Bojkas
Příspěvek od Bojkas » 11 bře 2019, 13:30
už několik dní se pokouším zkalibrovat senzor MQ-135, ale pořád to propisuje nesmyslné hodnoty. Dle doporučení jsem nechal senzor na 24h "zahořet", dal jej ven a po hodině jsem vyčetl hodnotu RZERO, kterou jsem vepsal do souboru mq135.h a nahrál do arduina. Teď mi zobrazuje správnou hodnotu (cca 400ppm) venku, ale když jej nechám měřit doma, tak to propisuje hodnoty až 50000ppm, tedy smrtelné prostředí. :D
Posílám to přes po WIFI přes MQTT do Home Assistant. Teplotu a vlhkost to propisuje správně, ale nemůžu prostě docílit toho vzduchu. Potřebuji to funkční, abych mohl spouštět rekuperaci na základě kvality vzduchu.
Poradíte laikovi?
Děkuji
Arduino
//WiFi
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "xxxxx";
const char* password = "xxxxx";
WiFiClient espClient;
//MQTT
#include <PubSubClient.h>
#define mqtt_server "xxxxx"
#define mqtt_clientId "xxxxx"
#define mqtt_user "xx"
#define mqtt_password "xx"
PubSubClient client(espClient);
// MQTT Topics
#define humidity_topic "sensor/humidity_loz"
#define temperature_topic "sensor/temperature_loz"
#define co2_topic "sensor/co2_loz"
//DHT
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTTYPE DHT22 // Тип датчика
#define DHTPIN 4 //К какому пину подключен датчик DHT
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);
//MQ135
#include <MQ135.h>
MQ135 gasSensor = MQ135 (A0); //Датчик газа подключен к аналоговому пину
//BH1750
#include <Wire.h>
#define I2C_SDA_PIN   (4)      // D2  pin (SDA / GPIO-4)
#define I2C_SCL_PIN   (5)      // D1  pin (SCL / GPIO-5)
//Timer
#include <TimeLib.h>
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
unsigned long lastSampleTime = 0;
const long sampleDelay = 30000;
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  Wire.begin( I2C_SDA_PIN, I2C_SCL_PIN );
  setupWifi();
  client.setServer(mqtt_server, 14331);
  timer.setInterval(5000L,sendTemps);
void sendTemps (){
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
 if (isnan(h) || isnan(t)){
     return;
float rzero = gasSensor.getRZero();
float ppm = gasSensor.getPPM();
float rzeroc = gasSensor.getCorrectedRZero(t, h);
float ppmc = gasSensor.getCorrectedPPM(t, h);
Serial.print("Humidity: ");
  Serial.println(h);
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.println(t);
  Serial.print("A0: ");
  Serial.println(analogRead (A0));
  Serial.print("Rzero: ");
  Serial.println(rzero);
  Serial.print("Rzeroc: ");
  Serial.println(rzeroc);
  Serial.print("PPM: ");
  Serial.println(ppm);
  Serial.print("PPMC: ");
  Serial.println(ppmc);
void setupWifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    if (client.connect(mqtt_clientId, mqtt_user, mqtt_password)) {
      Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
     return;
  if (currentMillis - lastSampleTime >= sampleDelay) {
    lastSampleTime = currentMillis;
    if (isnan(t)) {
      Serial.println("Error reading temperature!");
    else {
      client.publish(temperature_topic, String(t).c_str(), true);
      Serial.print(t);
      Serial.println(" *C");
    // Get humidity event and print its value.
    if (isnan(h)) {
      Serial.println("Error reading humidity!");
    else {
      client.publish(humidity_topic, String(h).c_str(), true);
      Serial.print(h);
      Serial.println("%");
    client.publish(co2_topic, String(ppm).c_str(), true);
      Serial.print("CO2: ");
      Serial.print(ppm);
      Serial.println("ppm");
      Serial.print("Light: ");
timer.run();
MQ135.h
@file     MQ135.h
@author   G.Krocker (Mad Frog Labs)
@license  GNU GPLv3
First version of an Arduino Library for the MQ135 gas sensor
TODO: Review the correction factor calculation. This currently relies on
the datasheet but the information there seems to be wrong.
@section  HISTORY
v1.0 - First release
#ifndef MQ135_H
#define MQ135_H
#if ARDUINO >= 100
 #include "Arduino.h"
#else
 #include "WProgram.h"
#endif
/// The load resistance on the board
#define RLOAD 10.0
/// Calibration resistance at atmospheric CO2 level
#define RZERO 263
/// Parameters for calculating ppm of CO2 from sensor resistance
#define PARA 116.6020682
#define PARB 2.769034857
/// Parameters to model temperature and humidity dependence
#define CORA 0.00035
#define CORB 0.02718
#define CORC 1.39538
#define CORD 0.0018
/// Atmospheric CO2 level for calibration purposes
#define ATMOCO2 397.13
class MQ135 {
 private:
  uint8_t _pin;
 public:
  MQ135(uint8_t pin);
  float getCorrectionFactor(float t, float h);
  float getResistance();
  float getCorrectedResistance(float t, float h);
  float getPPM();
  float getCorrectedPPM(float t, float h);
  float getRZero();
  float getCorrectedRZero(float t, float h);
#endif
Re: Kalibrace senzoru MQ135
Příspěvek od pavel1tu » 11 bře 2019, 13:47
Odkud senzor napájíte ?
Pokud z Arduina, je to špatně, musíte bokem - dost žere a Arduino to neutáhne.
Já po přečtení pár for šel raději do BME680.
Rok jsem ho "kalibroval" - nakonec jsem si půjčil NETATMO od známého a protože BME680 vrací "ohmy", udělal si převodní tabulku ohmy/co2. Teď už dobrý.
Bojkas
Příspěvek od Bojkas » 11 bře 2019, 13:58
Právě že přímo z arduina na 5V, zapojeného přímo do zásuvky přes 1A adaptér. Jedná se o WEMOS D1.
Příspěvek od pavel1tu » 11 bře 2019, 14:51
Ale ve všech návodech upozorňují - nenapájet z Arduina - spotřeba více jak 150mA (ty čínské některé ještě váce)
Vyzkoušet napájet přímo ze zdroje
Bojkas
Příspěvek od Bojkas » 11 bře 2019, 14:53
To by mohlo způsobit takový propastný rozdíl??? :shock: Hodně jsem četl i o nastavení odporu, ale to už je mimo moji ligu. Jinak kód se zdá v pořádku?
Bojkas
Příspěvek od Bojkas » 11 bře 2019, 15:43
Mohl by být problém, pokud jsem zapojil pouze ten analog?
afilip
Příspěvek od afilip » 11 bře 2019, 22:00
ppm čeho to má ukazovat? MQ135 reaguje na: "NH3,NOx, alcohol, Benzene, smoke,CO2 ,etc." Takže z toho žádnou rozumnou hodnotu nedostaneš, protože to reaguje na jakýkoliv bordel v ovzduší.
bestone
Příspěvek od bestone » 04 říj 2019, 15:29
Ahoj, podařilo se to nejak vyřešit?
Příspěvek od pavel1tu » 05 říj 2019, 16:52
MQ135 nebrat
- má velkou spotřebu
- každý funguje jinak
mám jich tu někde 5ks, jestli jsem je nevyhodil, klidně komukoliv daruji
K senzorům plynů všeobecně, každý měří tzv. "bordel v ovzduší" ale doma kde toto nehrozí to lze jednoduše použít na tu detekci CO2
Z řady BMP i BME jsem vyzkoušel asi 4 různé senzory. Jsou drahé, ale mají nízkou spotřebu, jednoduché použití.
