Ako dostať kód z arduina
Dobrý deň
Mám nahratý kod v arduine a chcel by som sa spýtať či sa nedá odtiaľ nejakým spôsobom dostať. ( pôvodný kod nemám je len uložený v arduine)
Ďakujem za odpoved.
Ďakujem za odpoved.
Re: Ako dostať kód z arduina
V podstatě to nejde. Začni znovu datlovat a nauč se pravidelně zálohovat.
Dá sa vytiahnuť hex. Ktorý sa už nedá spätne rozšifrovať.. Sú to znaky 0-9 A-F. S totožnou funkčnosťou ako ti to ide na tom Arduine to nahráš do akéhokoľvek rovnakého Arduina. Do čitateľnej podoby kód nedostaneš.
Ledaze by pouzil nejaky disassembler, napriklad https://github.com/vsergeev/vavrdisasm
Tim ze strojaku dostane symbolicky kod, se kterym uz se da ledacos dela a ledacos z nej vycist (ostatne se v tom kdysi programovalo vsechno).
Na druhou stranu pravidelne zalohovani je stejne nezbytnost a pokud v tom nechce mit bordel, tak pouzije nejaky verzovaci system (a pokud chce nejaky fakt dobry a zdarma, tak to bude GIT https://git-scm.com/book/cs/v2 )
Zdravím, teprve začínám s Arduinem. Prosím čím se dá vytáhnou zapsaný program? Nejde mi o úpravu, jen o zálohu fungujícího programu.martinius96 píše: ↑04 dub 2018, 13:25Dá sa vytiahnuť hex. Ktorý sa už nedá spätne rozšifrovať.. Sú to znaky 0-9 A-F. S totožnou funkčnosťou ako ti to ide na tom Arduine to nahráš do akéhokoľvek rovnakého Arduina. Do čitateľnej podoby kód nedostaneš.
A nebo použít grafické rozhraní jako je třeba AVRDUDESS:
http://blog.zakkemble.net/avrdudess-a-gui-for-avrdude/
Ale fungovat to bude jen v případě, že ten program není v procesoru "zamčený" pomocí LOCK bitu.
Děkuji za nápovědu, ale nic se nepodařilo. Chce to tahat jednotlivé bity a stále program hlásí nějaký error. Myslel jsem že k tomu je nějaký jednoduchý "backup" toto řešení je na mne dost složité.
Pokud je zamčený, dá se nějak odemknout?
Ten LOCK bit je tam právě kvůli nelegálnímu překopírování programu do jiného procesoru.
Takže pokud je zamčeno, nedá se program zkopírovat. Při odemčení se program smaže.
To není dobrá zpráva. Zjistím nějak zda je zamčený? O program nesmím přijít, je to součástí zařízení BMS.
