DC motor a dva mikrospínače
jirrka
Re: DC motor a dva mikrospínače
Příspěvek od jirrka » 02 bře 2019, 21:43
Velké díky, zkusím co nejdříve odskoušet a ozvu se jak to dopadlo.
jirrka
Příspěvek od jirrka » 02 bře 2019, 21:44
odzkoušet 😉
jirrka
Příspěvek od jirrka » 04 bře 2019, 12:03
Je tohle správné připojení proti VCC ?
Příspěvek od jankop » 04 bře 2019, 12:37
Není...
Rezistor musí být jedním koncem na pin2 a druhým koncem na zem/GND. Spínač musí být jedním koncem koncem na Pin2 a druhým koncem na Vcc/5V . To by odpovídalo přesunutí modrého vodiče do uzlu spínač rezistor.
jirrka
Příspěvek od jirrka » 04 bře 2019, 16:07
Omlouvám se. Prosím o jednoduchý obrázek
jirrka
Příspěvek od jirrka » 04 bře 2019, 17:31
Takto?
Příspěvek od jankop » 04 bře 2019, 17:44
Proklatej fritz, jo to by mělo být dobře.
Příspěvek od gilhad » 04 bře 2019, 21:16
Upřimně řečeno nevidím podstatný rozdíl, první obrázek používá toho, že ty nožičky ve spínači jsou po párech propojené, ale elektrické schéma mi vychází stejně ...
Příspěvek od jankop » 04 bře 2019, 21:24
Když se na první schéma podíváš pozorně, tak zjistíš, že modrý vodič - tedy vstup je v luftě nebo po stisku na HIGH.
To prostě dělá ten blbej fritzink.
Příspěvek od gilhad » 04 bře 2019, 21:48
Ja tam vidím ten modrý vodič jít z D2 přez pravou horní nožičku tlačítka, pravou dolní nožičku tlačítka (ty jsou uvnitř tlačítka natvrdo propojeny), přez odpor, šedý drát, sběrnici a druhý šedý drát do GND.
D2 je připojeno přez odpor k zemi.
Po stisknutí tlačítka se přidá cesta D2-modrý-pravá horní-levá dolní (opět obě levé propojeny uvnitř) - červený - druhá sběrnice - červený - 5V
Ta má samozřejmě menší odpor, takže D2 je připojeno k 5V (a svod na zem přez odpor lze zanedbat).
Čili klasické odporové pulldown zapojení.
(Já bych, pravda, dal přednost INPUT_PULLUP a připojení druhé nožičky tlačítka k zemi, čímž bych si ušetřil externí odpor a pár drátů, ale to už je věc vkusu)
