noční osvětlení schodů Arduino UNO
RomanB
Re: noční osvětlení schodů Arduino UNO
Příspěvek od RomanB » 13 led 2019, 18:05
Až pojedu přes Blansko, tak se stavím a zajdem na pivo :-)
santa999
Příspěvek od santa999 » 13 led 2019, 19:11
Beru na vědomí :) ještě jednou moc díky ;)
Petr_K
Příspěvek od Petr_K » 16 led 2020, 08:35
Můžu se zeptat, jestli se nakonec podařilo a kód jede tak, jak by měl? Zvažuju něco podobného, jen nebudu osvětlovat schody, ale chodník. Nicméně chtěl bych, aby se osvětlení rozsvěcelo postupně stejně jako v tomo případě. Dál zvažuju, jak vyřešit to, aby se osvětlení zapínalo jen po setmění- trochu se bojím, co bude dělat světelné čislo v případě změny podmínek (veřejné osvětlení, světla aut, během svítání a západu slunce).
Příspěvek od gilhad » 17 led 2020, 19:01
Mozna bych na to sel od lesa, pridal tam obvod realneho casu (RTC) a at uz tabulkou (a treba jen po mesicich), nebo nejakou "vtipnou funkci" priblizne urcil, kdy zapada/vychazi slunce (nebo "je uz dost svetla") a pak to poustel jen "v noci", nebo nejak vtipne urcoval, jak moc se musi ve dne setmet / v noci rozsvitit, aby se to bralo v uvahu.
marek25
Příspěvek od marek25 » 27 led 2020, 22:07
santa999 Ahoj.Prosim schemu a plosak mas vlastny ci je to kupene ako stavebnica ci hotove.Nieco zhanam len k schemam a plosakom sa nejak neviem dopratrat. Na ebay som nieco hotove nasiel ale ci je to spolahlive neviem.Dik
https://PrivateLadyEscorts.com - Text Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Live Chat Online
lacino88
Příspěvek od lacino88 » 29 dub 2022, 07:50
Ahoj, tiež riešim aktuálne schody a osvetlenie cez adresovatelné LED WS2812B. V mojom prípade ale LED nebudú pod schodmi ale budú kopírovať cokel (schody budú obložené dlažbou a LED bude na dlažbe čo bude na stene). Dĺžka LED pásu bude 8-9 m a LED pás som kúpil 30led/1m variantu. Obával som sa, že ak zoberiem 60led/1m tak to nebude Arduino UNO zvládať výkonovo a pamäťou.
Čo sa týka Arduina, tak som úplný začiatočník, viem si nahrať nový kód do neho, stiahnuť knižnicu, zmeniť v kóde počet LED, vstupy, výstupy... ale programovať nie.
Na kód uvedený na začiatku fóra (zmena farieb mi neprekáža):
 * Description: Motion activated stair lights.
 * Author: Dean Montgomery
 * Version: 2.5
 * Date: Feb 17, 2018
 * 2 PIR sesors at the top and bottom of the stairs.
 * WS28012B Addressable RGB lights - 2 LEDs on each stair - This spread out the strip of 30 and left 2-pairs for spare bulbs.
 * My Arduino is at the top of the stairs and the RGB strip is connected at the top.
 * This will cycle through several varitions of stair walkers.
 * Version 2 is a rewrite to properly handle multi-tasking the PIR sensors in parallel with LED updates.
 * TODO: Do some code cleanup, variable naming etc.
#include "FastLED.h"
//#include <avr/eeprom.h>
#define NUM_LEDS 17
#define LEDS_PER_STAIR 1        // Number of Leds per stair.  Not yet currenlty changable - just noteable
#define BRIGHTNESS 120          // 0...255  ( used in fade7 )
#define PIN_LED 3               // LED Data pin
#define PIN_PIR_DOWN 5          // PIR Downstairs Pin
#define PIN_PIR_UP 7            // PIR Upstairs Pin
#define GO_UP -1                // Direction control - Arduino at top of stairs
#define GO_DOWN 1               // Direction control - Arduino at top of stairs
uint8_t gHue = 0;               // track color shifts.
int16_t gStair = 0;             // track curent stair.
int16_t gStairLeds = 0;         // tracking lights per stair.
uint8_t gBright = 0;            // track brightness
uint16_t gUpDown[NUM_LEDS];     // directional array to walk/loop up or down stairs.
int8_t  gupDownDir = 1;         // direction of animation up or down
CRGB    leds[NUM_LEDS];         // setup leds object to access the string
CRGBPalette16 gPalette;         // some favorite and random colors for display.
CRGBPalette16 fade6 =          (CRGB( BRIGHTNESS, 0, 0),       CRGB(BRIGHTNESS,BRIGHTNESS,0), CRGB(0,BRIGHTNESS,0),
                                CRGB(0,BRIGHTNESS,BRIGHTNESS), CRGB(0,0,BRIGHTNESS),          CRGB(BRIGHTNESS, 0, BRIGHTNESS),
                                CRGB( BRIGHTNESS, 0, 0));
CRGBPalette16 z;
int8_t gLastPalette = 15;       // track last chosen palette.
unsigned long currentMillis = millis(); // define here so it does not redefine in the loop.
long previousMillis = 0;
long previousOffMillis = 0;     // countdown power off timer
long offInterval = 30000;       // 1000mills * 30sec
long effectInterval = 40;
enum Effects { effectWalk, effectFlicker, effectFade6 };
Effects effect = effectWalk;
enum WalkEffects { sparkle, pulsate1, pulsate2, flash };
WalkEffects walk_effect = sparkle;
// Stages of the animation.  Allows for PIR sensor to re-activation the run stage of the animation.
enum Stage { off, stage_init, stage_grow, stage_init_run, stage_run, stage_init_dim, stage_dim };
Stage stage = off;
int i = 0;
int x = 0;
uint8_t topBrightness = 200;  // May preserve LED life if not running at full brightness 255?
uint8_t rnd = 0;
uint8_t r = 0, g = 0, b = 0, h = 0, s = 0, v = 0; // red green blue hue sat val
int16_t stair = 0;
CRGB c1;
CRGB c2;
CRGB trans;
CRGB trans2;
  delay (3000); // Power Up 3 second safety delay.
  //Serial.begin(115200);
  randomSeed(millis());
  FastLED.addLeds<WS2812B, PIN_LED, GRB>(leds, NUM_LEDS);  // NOTE set LED string type here.
  FastLED.setDither( 0 );  // Stops flikering in animations.
  pinMode(PIN_PIR_DOWN, INPUT); //5
  pinMode(PIN_PIR_UP, INPUT);  //7
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_PIR_DOWN, LOW);
  digitalWrite(PIN_PIR_UP, LOW);
  welcomeRainbow();             // rainbow - give time for PIR sensors to colibrate.
  setUpDown(GO_DOWN);           // populate the array index used for stair direction.
  setPalette();                 // setup some favorite & random colors
  stage = off;
// Main Loop track PIR sensors.
  readSensors();
  if(currentMillis - previousMillis > effectInterval) {
    update_effect();
    FastLED.show();
  if((currentMillis - previousOffMillis > offInterval) && stage == stage_run){
    stage = stage_init_dim;
    i = 0; r = 0; g = 0; b = 0;
void readSensors(){
  if ( digitalRead(PIN_PIR_UP) == HIGH ){  // Walk Down.
    previousOffMillis = currentMillis;
    if ( stage == off ){
      chooseEffects();
      stage = stage_init;
      setUpDown(GO_DOWN);
    } else if ( stage == stage_dim || stage == stage_init_dim ){
      stage = stage_init_run;
  } else if ( digitalRead(PIN_PIR_DOWN) == HIGH  ){ // Walk Up.
      chooseEffects();
      stage = stage_init;
      setUpDown(GO_UP);
    } else if ( stage == stage_dim || stage == stage_init_dim){
void chooseEffects(){
  r = random8(1, 255);
  //effect = effectFlicker; return;  // temporarily force effect for debugging: effectWalk, effectFlicker, effectFade6
  if ( r >= 0 && r <= 100 ){
    effect = effectWalk;     // My favorite transition with random effect variations
  } else if ( r > 100 && r <= 175 ){
    effect = effectFlicker;  // Candle with embers.
  } else {
    effect = effectFade6;    // hueshift rainbow.
void update_effect(){
  if ( effect == effectWalk ){
    walk();
  } else if ( effect == effectFlicker ){
    flicker();
  } else if ( effect == effectFade6 ){
    fade();
// setup walking gUpDown array in forward: 0,1,2,3... or reverse:  ...3,2,1,0
void setUpDown(int8_t upDownDir){
  gupDownDir = upDownDir;
  uint8_t gStairStart = 0;
  if (upDownDir == GO_UP){
    for ( gStair = NUM_LEDS -1; gStair >= 0; gStair-- ){
      gUpDown[gStair] = gStairStart++;
  } else {
    for ( gStair = 0; gStair <= NUM_LEDS; gStair++ ){
// Increment to the next color pair in the palette.
void choosePalette(){
  if ( gLastPalette >= 15 ) {
    gLastPalette = 0;
  } else {
    gLastPalette+=2;
// Fill a palette with some colors that my wife picked.
void setPalette(){
   * Jenn's colors RGB  0 0 81  BLUE
   * 0 100 100 Teal 006464
   * 60 100 100 Cool White 3C6464
   * 60 10 100 Violet 3C0A64
   * 60 0 50 Purple 3C0032
   * start white fades to Teal
   * violet to purple
   * teal to blue
   * red to blue
  uint8_t r = random8(1, 255); // call it once first.
  fill_solid( gPalette, 16, CRGB::Red);
  gPalette[0] = CRGB( 60, 100, 100 ); // Jenn cool white
  gPalette[1] = CRGB( 0, 90, 90 );    // Jenn teal
  gPalette[2] = CRGB( 60, 10, 100 );  // Jenn violet
  gPalette[3] = CRGB( 60, 0, 50 );    // Jenn purple
  gPalette[4] = CRGB( 0, 0, 81);      // Jenn blue
  gPalette[5] = CRGB( 100, 0, 0);     // Red
  gPalette[6] = CRGB( 0, 0, 100);     // Blue
  gPalette[7] = CRGB( 120, 0, 120);
  // Random fill the rest.
  for (uint8_t i = 8; i<16; i++){
    gPalette[i] = CRGB(random8(3,100), random8(3,100), random8(3,100));
// Walk the stairs adding random effects.
void walk() {
  if ( stage == stage_init ){
    // Pick two colors from the palette.
    choosePalette();
    c1 = gPalette[gLastPalette];
    c2 = gPalette[gLastPalette+1];
    // chance of a random palette
    if ( random8( 5 ) == 3 ){
      c1 = CRGB(random8(3,100),random8(3,100),random8(3,100));
      c2 = CRGB(random8(3,100),random8(3,100),random8(3,100));
    // fix random Black palette.
    if ( (int(c1.r) + int(c1.g) + int(c1.b)) < 8 ){
      c1 = gPalette[2];
      c2 = gPalette[4];
    trans = CRGB::Black;
    trans2 = CRGB::Black;
    z[0] = c2;
    z[1] = c1;
    z[2] = CRGB(random8(2,100),random8(2,100),random8(2,100));
    z[3] = c1;
    z[4] = c2;
    //(r2-r1)/ticks * tick)
    gStair=0;
    gBright=0;
    effectInterval=5;
    i = 0;
    x = 0;
    r = 0;
    g = 0;
    b = 0;
    walk_effect = (WalkEffects)random8( 0, 4 );
    stage = stage_grow;
  } else if ( stage == stage_grow ) {
    if (gBright < 255){
      if ( gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR)) {
        trans = blend(CRGB::Black,c1,gBright); // fade in next two
        for ( gStairLeds=0; gStairLeds < LEDS_PER_STAIR; gStairLeds++ ){
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = trans;
      if (  gStair >= LEDS_PER_STAIR ) { // shift last two stairs to the 2nd color.
        trans2 = blend(c1,c2,gBright);
          leds[gUpDown[gStair - (1 + gStairLeds)]] = trans2;
      gBright = qadd8(gBright, 4);
    } else {
      if ( gStair <= ( NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR ) ) {
        gStair+=LEDS_PER_STAIR;  //next stair.
      } else {
        gStair = 0;
      gBright = 0;
  } else if ( stage == stage_init_run ) {
    fill_solid(leds, NUM_LEDS, c2);
    x = 0;
    stage = stage_run;
  } else if ( stage == stage_run ) {
    trans2 = c2;
    randomEffect();  // waits for timer to run out.
  } else if ( stage == stage_init_dim ) {
    effectInterval = 3;
    for(b=0; b<255; b++) {
      trans = blend(trans2,c2,b);
      fill_solid(leds, NUM_LEDS, trans);
      FastLED.show();
      FastLED.delay(8);
    effectInterval = 8;
    gBright = 0;
    gStair = 0;
    stage = stage_dim;
  } else if ( stage == stage_dim ) {
    if ( gBright <= topBrightness  ) {
      if ( gStair <= ( NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR ) ){
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]].fadeToBlackBy( 6 );
        gBright+=4;
      } else {
        stage = off;
    } else {
        leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = CRGB( 0, 0, 0);
      gStair += LEDS_PER_STAIR;
      gBright = 0;
  } else {
    stage = off;
// Random effects for the walk() stair function.
void randomEffect(){
  if ( walk_effect == sparkle ) {
    effectInterval = 8;
    addGlitter(80);
  } else if ( walk_effect == pulsate1 ) {
    effectInterval = 10;
    if ( b < 255 ){
      if ( i < 4 ) {
        trans2 = blend(z[i],z[i+1],b);
        fill_solid(leds, NUM_LEDS, trans2);
        b=qadd8(b,1);
      } else {
        i = 0;
    } else {
      i++;
      b=0;
  } else if ( walk_effect == pulsate2 ) {
    effectInterval = 5;
    for(gStair=0; gStair < NUM_LEDS; gStair++) {
      trans2 = blend(c1,c2,quadwave8(r+=( -20 * gupDownDir )));
      leds[gStair] = trans2;
    gStair = 0;
    r = ++g;
  } else if ( walk_effect == flash ) {
    if ( x == 0 ) {
      for(gStair=0; gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR); gStair+=LEDS_PER_STAIR) {
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = CRGB( 100, 100, 100);
        FastLED.show();
        FastLED.delay(1);
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = c2;
        FastLED.show();
        FastLED.delay(1);
      x = 1;
      gStair=0;
// Sparkle rainbow welcome give delay to calibrate pir sensors.  This also indicates if program crashed.
void welcomeRainbow(){
  for ( int i = 0; i < 500; i++ ){
    rainbowWithGlitter();
    FastLED.show();
    FastLED.delay(8.3);
    EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; }
  for (int tick=0; tick < 64; tick++){
    for ( uint16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ){
      leds[i].fadeToBlackBy( 64 );
      FastLED.show();
      FastLED.delay(1);
// built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter
void rainbowWithGlitter() {
  rainbow();
  addGlitter(80);
// paint rainbow
void rainbow() {
  // FastLED's built-in rainbow generator
  fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7);
// Add random glitter
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) {
  if( random8() < chanceOfGlitter) {
    leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB(100,100,100);
// Candle flicker, blown out, + ember glow
void flicker(){
    i = 0;
    rnd = 0;
    stair = 0;
    gStair = 0;
    x = 0;
    gBright = 0;
    effectInterval = 27;
    stage = stage_grow;
  } else if ( stage == stage_grow ){
    if ( i <= 10 ){  // number of flicker between steps
      if ( gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR)){  // for each step
        for ( stair = 0; stair <= gStair; stair += LEDS_PER_STAIR ){  // up to currently lit step.
          rnd = random8(1, 4);
          if ( rnd == 2 ){
            gBright = random8(110,140);
              leds[gUpDown[stair + gStairLeds]] = CHSV( 60, 200, gBright );
        i++;
      } else {
    } else {
      i = 0;
  } else if ( stage == stage_init_run ){
    stage = stage_run;
  } else if ( stage == stage_run ){
    for( gStair = 0; gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR); gStair += LEDS_PER_STAIR) {
      if ( rnd == 2 ){
          leds[gStair + gStairLeds] = CHSV( 60, 200, gBright );
  } else if ( stage == stage_init_dim ){
    // Blow out candles and leave an ember.
    for(gStair=0; gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR); gStair += LEDS_PER_STAIR) {
      rnd = random8(4, 6);
      r = rnd+1;
      g = rnd-2;
        leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = CRGB( r,g,0 );
      FastLED.show();
      FastLED.delay(50);
    i = 0;
    gStair=0;
    stage = stage_dim;
  } else if ( stage == stage_dim ){
    if ( i <= 150 ){
      rnd = random8(0, NUM_LEDS);
      leds[gUpDown[rnd]].fadeToBlackBy( 3 );
      i++;
    } else {
      fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB( 0, 0, 0 ));
      FastLED.show();
      stage = off;
  } else {
    stage = off;
// Fade6 effect with each led using a hue shift
void fade(){
    gBright = 0;
    gStair = 0;
    effectInterval = 5;
    h = 128;
    s = 140;
    v = BRIGHTNESS;
    r = 0;
    g = ( random8() < 120 );
    stage = stage_grow;
    if ( gBright<255 ){
      if ( gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR) ){
        trans = blend(CHSV(h,s,0),CHSV(h,s,v),gBright);
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds ]] = trans;
        gBright = qadd8(gBright, 1);
      } else {
        gBright=0;
        gStair=0;
      gBright = qadd8(gBright, 2);
    } else {
      gBright = 0;
    v = BRIGHTNESS;
    effectInterval = 70;
    stage = stage_run;
    r = h;
        h+=(3*gupDownDir); // left PIR go down
        leds[gUpDown[gStair]] = CHSV(h, s, v);
    h = r + (3*gupDownDir*-1);
    effectInterval = 7;
    h = h - gStair;
    gStair = 0;
    stage = stage_dim;
    if ( v > 0 ) {
      if ( gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR )){
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = CHSV(gStair + h, s, v);
        v = qsub8(v, 1);
      } else {
        stage = off;
    } else {
      v = BRIGHTNESS;
      h+=2;
  } else {
    stage = off;
som tiež narazil pri googlovaní. Pokiaľ som si zadal počet LED 240 to ešte Arduino zvládlo, pri 300LED to už blblo. Ešte musím vyskúšať po aký počet to pracuje spravne. Nečakal som že pri počte do 300led to bude robiť problémy, aj preto som kúpil menšiu hustotu led na meter.
PROBLÉM mám ale s nastavením rýchlosti rozsvecovania LED. V originál kóde bolo 17 led a rýchlosť bola asi ok. Ale pri 240 to trvá strašne dlho, minúty. Skúšal som pomeniť v kóde riadky kde som si myslel že sa nastavuje parameter nejakého času (interval, delay), ale aj keď som každý jeden postupne zmenil na 10 (čo je zlomok sekúnd keď 1000 je 1s), tak sa LEDky rozsvecujú ako by som potreboval. Prosím, postol by mi tu niekto z Vás riadky kde si to viem nastaviť?
Skúšal som aj kód, ktorý sem pridal RomanB. Upravil som si ho podľa mojích podmienok:
#define vystup_na_pasek 13
int jas = 100; //JAS PASKU
int cas = 200; //POSTUPNE ROZSVICOVANI
int mezi_cas = 2000; //DOBA SVITU
byte pocet_led = 240; // POCET LED
byte pocet_led_schod = 1; //DOPLNENO O POCET LED NA SCHOD
byte nahoru = 5; //PIR 1
byte dolu   = 7; //PIR 2
byte R = 255;
byte G = 255;
byte B = 100;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(pocet_led, vystup_na_pasek, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  pinMode(nahoru, INPUT_PULLUP);
  pinMode(dolu, INPUT_PULLUP);
  strip.begin();
  strip.show();
if (digitalRead(dolu) == LOW) { DOLU(); }
if (digitalRead(nahoru) == LOW) { NAHORU(); }
void DOLU(){
  int s = pocet_led_schod;
  for(byte i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, R, G, G);
      s--;
      if (s==0) { strip.show(); s = pocet_led_schod;}
      strip.setBrightness(jas);
      delay(cas);
delay (mezi_cas);
      strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
      s--;
      delay(cas);
void NAHORU(){
  int s = pocet_led_schod +1 ;
  for(byte i=pocet_led; i>0; i--) {
      strip.setPixelColor(i, R, G, B);
      s--;
      delay(cas);
      strip.setPixelColor(0, R, G, B);
      strip.show();
delay (mezi_cas);
      s--;
      delay(cas);
      strip.setPixelColor(0, 0, 0, 0);//Zhasnuti posledniho
      strip.show();
Ale tuna sa mi objavil iný problém, a to že sa led od zapnutia Arduina rozsvecovali a zhasínali nonstop. Prestali až keď som vytiahol piny pre PIR senzory (5,7). Prv som si myslel či náhodou nie je opačná hodnota nastavená, tak som skúšal hýbať pred jedným aj druhým senzorom prstami súčasne či to neprestane ale ledky sa naďalej rozsvecovali/zhasínali. Skúsil som aj prehodiť prepoj na PIR do druhej polohy a i tak žiadna zmena. Pri prvom kóde PIR fungovali (aj keď im trvalo par minúť kým sa skalibrovali, lebo nezačali reagovať hneď po ukončení dúhového úvodu ktorý sa rozsvieti na začiatku programu).
Škoda že ten prvý kód nemyslí aj na rôzne prípady na schodoch, ako keď jedna osoba ide z hora, druhá z dola, aby sa začalo rozsvecovať z oboch koncov. Ale na taký kód som zatiaľ nenatrafil.
Viete mi prosím dakto poradiť? Ďakujem.
Příspěvek od kiRRow » 29 dub 2022, 15:12
Co to máš vůbec za PIR ? Jak mají řešený výstup ? Když ten druhý kód přizpůsobíš tvému HW, (nebo HW kódu) tak bys měl být za vodou.
A oba směry najednou, to by se musel přepsat komplet celý kód (žádné delay, žádné for, pseudomultitasking) a praktický výsledek by byl jen pěkný efekt, který by se udál jedou za uherský rok.
Příspěvek od kiRRow » 29 dub 2022, 15:42
A k napájení. Rozhodně použij samostatný zdroj. A taky u těhle LEDpásku je omezení na maximální délku pro napájení. Když ji překročíš, tak na začátku pásku poteče moc velký proud a ten pásek shoří. Musíš pak ten pásek přestřihnout a z napájecího zdroje sem dotáhnout dvojlinku drát a z jednoho zdroje to napájet ve dvou bodech ten pásek. Pokud bys použil více zdrojů, tak jim musíš propojit GND (stejně jako musíš propojit GND arduina s GND externího zdroje.
lacino88
Příspěvek od lacino88 » 29 dub 2022, 18:45
zdroj používam 5v 20A, z ktorého mám +- vyvedené na testovací prepojovací plošák (taký s veľa dierkami na skúšanie obvodov). Z toho potom idu drotiky +- do arduina, k LEDkam, k jednému a k druhému PIR senzoru. Do Arduina idú potom okrem napájania ešte dátove z led a PIR senzorov.
Na schodoch mám už pripravené v stene 3žilové káble, jeden na začiatku a druhý na konci schodiska, približne každé 2metre dvojžilový kábel pre napájanie LED (mám skúsenosť z osvetlenia kuchynskej linky, že ak je pásik pridlhý na konci svieti podstatne slabšie ako na začiatku a že je potrebné priebežne ho napájať).
V prílohe prikladám fotky.
Příspěvek od gilhad » 30 dub 2022, 03:30
Tady jsem hnal jen asi 2A, stěma tvojema 20A to nejspíš bude ještě veselejší :mrgreen:
