Počítadlo - šipky
Počítadlo - šipky
Příspěvek od pavel1tu » 30 pro 2018, 16:43
Zdravím, prosím o nestandartní pomoc ....
Kamarád dostal k Vánocům terč a šipky, ale ne ty elektronické. Vznesl dotaz, zda by šlo vyrobit nějaké elektronické počítadlo ....
Já nikdy moc šipky nehrál, tak ani nevím co by to vše vyžadovalo ... nezabýval se tím někdo ?
Nebo alespoň nástřel co vše se musí zobrazovat, po 3 dnech čtení pravidel různých typů her jsem z toho magor, netušil jsem co vše se dá hrát a nebo které hry jsou nejčastější ?
díky moc ...
PS: Nemám problém se základní hrou odečítání (už navrhuji HW), ale jak zobrazit jak se hází to 3x20, 3x18 atd. popřípadě další hry ...
petan
Re: Počítadlo - šipky
Příspěvek od petan » 30 pro 2018, 19:01
V tomhle případě doporučuji koupit si hotový elektronický šipky :lol:
Šipky jsem párkrát hrál a je tam dost variací. Různý zavírání dvojnásobkem, odečítání do "0", atd... To je lepší vrazit litr do šipek.
Příspěvek od pavel1tu » 30 pro 2018, 19:33
petan píše: ↑
30 pro 2018, 19:01
On ten litr vrazil do sisálového (snad jsem to napsal dobře) terče.
Je APP na Android, ale v hospodě by někdo musel obětovat mobil aby mu po něm všichni šmatlali, nebo se obětovat a psát to všem
Už to mám vymyšlené, jen nevím jak se dělá s těmito displeji
a zda jich uřídím z arduina 8
Buď budou zobrazovat číslo skore pro každého hráče, nebo pokud to dokážu rozvěcet vodorovné čárky (1-3) - to je na tu hru co se musí naházet 3x15, 3x16 ....
pak jen asi 5 her na odečítání score + pro každou naprogamovat pravidla dohozu na "0"
k tomu I2C displej na výběr hry (možná asi využiji těch LED displejů) a má neoblíbená "klávesnice" - numerická....
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 30 pro 2018, 21:52
Jde spíš o to jak to napájet těch 8 displayů. Jinak utáhne jenom stačí zadat na jaký display posíláš jaká data. A propojit piny CLK na CLK a LOAD na LOAD. A pin prvního DOUT na DIN dalšího.
Příspěvek od pavel1tu » 31 pro 2018, 14:03
SkullKeep píše: ↑
30 pro 2018, 21:52
Mám DC-DC - 5V 3A - to snad dá, nebo i 5A
Netušil jsem že jdou takto zapojit za sebe (to je skvělé, díky) ... je na to někde příklad ? Asi opět nedodělám větroně, ale bude počítadlo šipek ....
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 31 pro 2018, 15:45
Podle mne by mělo bohatě stačit 5V 2A na těch 8 modulů. Podle datasheetu to bere 330mA při plném svitu displayů.
afilip
Příspěvek od afilip » 31 pro 2018, 16:05
Jak budeš na tom sisálovém terči zjišťovat, kam se zapíchla šipka??
Příspěvek od pavel1tu » 01 led 2019, 22:49
afilip píše: ↑
31 pro 2018, 16:05
Normálně, až půjdu vytáhnout šipky, kouknu se přeci ;)
Teď jsem dostal terč s vadmou elektronikou,
testoval jsem jak to funguje, ale je to vyčvachtaný a blbě to detekuje kam se člověk trefil ... oko není pi.., tu nikdo neojebe :)
afilip
Příspěvek od afilip » 02 led 2019, 10:11
Aha. Tak to jsem to špatně pochopil. Myslel jsem, že to bude vyhodnocovat jako u el. šipek i kam se to zapíchlo.
Příspěvek od pavel1tu » 02 led 2019, 15:52
afilip píše: ↑
02 led 2019, 10:11
Tak já to nikde nepsal :-) , tak jsem si pak rýpnul ....
Jde jen o "pohodlné" počítání, zatím si to každý píše na papír.
Asi z toho sejde, tak si to vyrobím pro sebe a na tréninky ... na turnaj jsem jim to naprogramoval v C++, stejně si tam nosí NTB pro seznam hráčů - dělá jim to i statistiky ze všech her/turnajů/tréninků.
