Děkuji za pomoc předem.
Výtah se 3 podlažími
Dobrý den jsem na fůru nový a potřeboval bych pomoc s projektem. Jak mám v nadpisu jedná se o výtah, který má 3 podlaží a potřeboval bych tak trošku pomoct jak ho naprogramovat. K ovládání motoru (zvolil jsem krokový motor 28byj-48). S tím to motorem nemám moc zkušeností, ale už jsem se ho naučil ovládat a regulovat. Výtah bude ovládán 3 tlačítky který budou ovládat podlaží a další 3 budou ovládat, jak výtah dojede, kam má jet. Nevím jestli můžu ovládat jen přes tlačítka nebo tam musím dát snímač. U výtahu bude i displej který bude ukazovat kde se zrovna nachází.
Re: Výtah se 3 podlažími
Snad to není výtah pro lidi?
Ne bude to jen učební pomůcka. Omlouvám se že jsem to neupřesnil.
Spíš než učební pomůcka domácí úkol, nebo maturita...
Tak nahoď co už máš. Minimálně jeden snímač budeš potřebovat, aby program věděl, kde výtah začíná. Nejlíp však tři snímače, do každýho podlaží jeden. Pak tři těch 6 tlačítek, driver a není moc co řešit.
S tím snímače jsem počítal a našel jsem jeden program kde to řešil přes fotorezistory. Mám ještě k dispozici tři snímače(https://roboindia.com/tutorials/digital ... cSFCyAfcV4) myslím si že by to snimi mohlo jít. Mám jen program na motor který dělá že se furt točí do kola. Dojede na jednu stranu a potom jede na druhou.(https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... river.html) Mám ještě program na ty snímče.
Funkci pro točení na jednu a druhou stranu uzavřít do funkce. Pak pomocí podmínek volat jednu, nebo druhou funkci. Záleží na konkrétní logice.
Ty snímače co mám tak na to můžu použít?
Ten snímač, co si sem dával je normální hallova sonda s analogovým výstupem s komparátorem. reaguje na magnet. Můžeš tedy buď snímat magnet jako analogovou hodnotu (teoreticky by šlo podle intenzity detekovat vzdálenost), nebo pomocí komparátoru nastavit digitální výstup a detekovat v každé "stanici" přítomnost magnetu - bool proměnná. To by bylo asi v tvým případě jednodušší a snadnější na odladění.
Samozřejmě jsem neviděl konstrukci a věšteckou kouli mám v opravně...takže jen tak hádám. Ale proč by to nešlo? Když ze zjednoduší mechanika, tak se většinou musí udělat složitější program a naopak.
Možná se tato poznámka netýká konkrétně tohoto vlákna, ale myslím si že vysvětluje spoustu dotazů, nad kterýma jsem nechápavě kroutil hlavou. Proboha proč Arduinem?Spíš než učební pomůcka domácí úkol, nebo maturita...
Protože zadání je arduinem. Konstrukci chci složit podle toho jaký snímače použiji. Chtěl jsem dát ten magnet na kabinku, ale je to jen model výtahu, tak jsem si nebyl jistý jestli by se tím magnetem nespínali oba.
