Práce s procenty
Axamith
Práce s procenty
Příspěvek od Axamith » 16 lis 2018, 10:04
Potřebuji v programu pracovat s procenty.
Mám proměnnou A a povolenou toleranci B. Výpočtem zjistím hodnotu A_min a A_max (Hodnota A + a - procent B).
int A = 100;
int B = 5; // tolerance %
int A_min = (A - ((A / 100) * B));
int A_max = (A + ((A / 100) * B));
Serial.print("A_min : ");
Serial.println(A_min);
Serial.print("A_max : ");
Serial.println(A_max);
Existuje nějaký elegantnější způsob (funkce), jak pracovat s procenty, než vypisovat kompletní vzorec?
KamilV
Re: Práce s procenty
Příspěvek od KamilV » 16 lis 2018, 14:39
Třeba
int A_min = A-map(B, 0, 100, 0, A);
int A_max = A+map(B, 0, 100, 0, A);
ale nemyslím si, že je to čitelnější a přehlednější konstrukce.
Nejlépe by asi bylo napsat si na to vlastní funkci (ať se ten výpočetní vztah neopakuje v kódu vícekrát) a volat tu.
Příspěvek od martinius96 » 16 lis 2018, 16:26
Vyjadrenie v % môžeš použiť aj ako float číslo.. napríklad pre 5% to bude 1.05 :)
Axamith
Příspěvek od Axamith » 16 lis 2018, 17:42
Zůstanu u původního zápisu. Je přehledný a srozumitelný. Nebyl jsem si jistý, jestli není přímo fce na práci s procenty. Žádnou jsem nenašel, ale co kdyby ...
martinius96 píše: ↑
16 lis 2018, 16:26
Potřebuji mít ty procenta v proměnné, měřím analogovou hodnotu z čidla a výsledku povoluji toleranční pole podmínkou. Pro ladění potřebuji tu % hodnotu měnit.
V každém případě děkuji za názory.
Příspěvek od pavel1tu » 16 lis 2018, 18:12
Já bych to udělal jako ty ... je to pro mne přehledné
KamilV je evidentně programátor, já na to jeho musel kouknout asi 5x, než jsem to pochopil ;)
Jen pokud to počítáš vícekrát, udělal bych z toho funkci
Příspěvek od AstroMiK » 16 lis 2018, 21:46
Axamith píše: ↑
16 lis 2018, 10:04
... A jseš si jistý, že ti ten vzorec funguje?
Zkus si zadat třeba A=80 a B=5. Teoreticky by měl výsledek 76 a 84.
Jenže když nejdřív vydělíš (A/100) to je (80/100), tak výsledek bude v integer rozsahu 0. Pak to můžeš násobit jakýmkoliv B a výsledek další operace bude zase 0.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 16 lis 2018, 23:29
Takže jestli to chápu dobře tak kód by měl vypadat nějak takhle:
int A = 100;
  int A_min = Amin();
  int A_max = Amax();
int Amin () {
  return (A - int(float((A / 100)) * B));//výpočet minima
int Amax () {
  return (A + int(float((A / 100)) * B));//výpočet maxima
Příspěvek od AstroMiK » 16 lis 2018, 23:48
To pořád neřeší ten problém (A/100).
Správně by ten vzorec mohl být třeba takhle:
int A_min = (A - ((A / 100.0) * B));
int A_max = (A + ((A / 100.0) * B));
Lepší by to ale bylo ještě se správným zaokrouhlováním výsledku.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 19 lis 2018, 08:21
Problém řeším stejně jako je v posledním příspěvku, samotný výpočet je ve funkci. Kód je tak přehlednější.
Jak řešit zaokrouhlování? Já to vyřešil volbou datového typu integer (int). Float by vracel desetinná místa, ale narazil jsem právě na problém zaokrouhlení.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 19 lis 2018, 09:47
Pokud potřebujete zaokrouhlená procenta, tak by bylo potřeba pracovat s float.
Pro zobrazení potom převod na String, případně zpět na int.
float A_min = (A - ((A / 100.0) * B));
float A_max = (A + ((A / 100.0) * B));
String AA_min=String(A_min,0);
String AA_max=String(A_max,0);
int aaa=AA_min.toInt();
int bbb=AA_max.toInt();
  Serial.println(A_min );
  Serial.println(A_min,0 );
  Serial.println(AA_min );
  Serial.println(A_max,0 );
  Serial.println(AA_max );
  Serial.println(aaa);
  Serial.println(bbb);
