3.2 Inch ILI9341 TFT LCD Display
K380
Re: 3.2 Inch ILI9341 TFT LCD Display
Příspěvek od K380 » 18 zář 2018, 09:39
Ahoj ! Do seznamu knihoven tyto knihovny: MCUFRIEND_kbv.h a TFT_HX8357.h. Potom najdeš v příkladech u těchto knihoven zkušební příklady použití. Knihovny najdeš na www. GITHUB. Používám tento displej s UNO i Mega bez problémů. Už jsem v tomto fóru dal k dispozici soubor pro měření tepoty a zkušební s textem. Pokud budeš mít zájem, můžu ti poslat soubor jak pro UNO tak Mega na tvůj meil.
surikata
Příspěvek od surikata » 18 zář 2018, 14:20
Příklad z 1. knohovny jde nahrát, ale obrazovka zůstává stále bíla. :(
K380
Příspěvek od K380 » 18 zář 2018, 15:06
Nahraj z příkladů MCUFRIEND_kbv.h tento program "GLUE Demo 480x320" měl by chodit ! Pokud ne máš špatně připojenou desku k Unu !
surikata
Příspěvek od surikata » 18 zář 2018, 15:51
Asi sem se zapomněl nějak zmínit, že mám arduino mega 2560
K380
Příspěvek od K380 » 18 zář 2018, 16:59
Podívej se na zadní stranu displeje a podle toho si z GIT HUBU nahraj knihovnu a tam budou i příklady ! Já mám na svém displeji ovladač HXT_8357. Jestli tam máš skutečně ILI9341 musíš nahrát knihovnu tohoto ovládače a pak ti to musí běžet ! Pokud jsi už nepřipojil napájení 3.3 na 5V, to bys zničil displej ! Používám také Mega.
surikata
Příspěvek od surikata » 18 zář 2018, 20:50
I kdyby byla chyba na hardwaru, tak to nevysvětluje proč mi nejdou zkompilovat příklady ze všech knihoven co mi tu lidi poslali. Zkompilovat šla jen ta MCUFRIEND_kbv.h. Ano to jak mi radíš, že se mám podívat na zadní stranu jsem zkoušel už dřív, než sem psal tenhle příspěvek.
K380
Příspěvek od K380 » 19 zář 2018, 09:27
Zkompilovat ti to nejde protože nemáš staženou tu správnou knihovnu, což by ti měla oznámit hláška ve spodním rámečku IDE, nebo máš chybu v programu který chceš nahrát a zase by se to mělo objevit v hlášce (řádek č. a chyba), také může být vadný displej. Můžeš poslat program který nahráváš, zkusím ho nahrát na mém displeji. Doporučuji ti jak už psal někdo výše prostudovat troch literatury abs byl v obraze. Jestli jsi stáhl program z internetu tak tam může být také chyba. Ne všechny stažené programy jsou bez chyby ! Mám s tím vlastní zkušenosti.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 19 zář 2018, 09:34
Moc jsem předešlou debatu nesledoval, ale pokud se pokusíš provést jen kompilaci, tak ta projde nebo neprojde bez ohledu na připojený nebo vadný displej. Kompilace "jen" zkontroluje správnost programu, připojené knihovny atd. Nic do Arduina nakopíruje, takže myšlenka vadného displeje je zcestná.
K380
Příspěvek od K380 » 19 zář 2018, 09:43
Surikata psal že program s jednou knihovnou šel zkompilovat ale displej zůstal bílý, tak bych nevyloučil i tu možnost vadného displeje. Ale nevím co mu vyšlo za hlášky v info řádku.
surikata
Příspěvek od surikata » 19 zář 2018, 14:54
K380 píše:
19 zář 2018, 09:43
Psal jsem, že příklad z té knihovny my šel zkompilovat. Žádný program nemám , celou dobu píšu, že kompiluju příklady z těch knihoven.
