RS485
Re: RS485
Příspěvek od pavel1tu » 28 dub 2018, 21:35
dzooky píše:
27 dub 2018, 21:26
Mam kupene https://www.aliexpress.com/item/MAX485- ... 0.0.uByXMG
Pozriem linky co si doporucil
Tyto používám normálně, s ukázkovými kody mi chodí ....
dzooky
Re: RS485
Příspěvek od dzooky » 15 kvě 2018, 12:29
Ktory ukazkovy kod mas na mysli?
Re: RS485
Příspěvek od pavel1tu » 16 kvě 2018, 13:31
dzooky píše:
15 kvě 2018, 12:29
Z hlavy si pamatuji že mi chodí jak ukázky ke knihovně na github ale posldní co jsem si vzal a upravil na jiné arduino jsem sosl zde
https://www.codeproject.com/Questions/1 ... in-arduino
https://arduino-info.wikispaces.com/Sof ... 485Example
https://www.youtube.com/watch?v=QO3-vRJLZec
sorry ten první odkaz byl ještě na visuino - to už jsem opustil, neuměl jsem v tom ....
fricosk
Re: RS485
Příspěvek od fricosk » 23 kvě 2018, 07:33
Pozdravujem vas som tu nový takze skusenosti nulové
snazim sa vycítat arduinom cez linku RS-485 data z elektromera iskra mt-880 a nedarí sa mi s ním spojit skusal som uz vela návodou a stale nič
prosim vas nemá s tým niekto skúsenosti a nasmeroval by ma správnym smerom poprípade pomohol s kodom :?:
Ďakujem
Le-Ze
Re: RS485
Příspěvek od Le-Ze » 03 srp 2018, 13:40
Dotaz.
Co dělám špatně?
2 X RS485 modul propojený arduino - arduino a normálně spolu kecaj.
Kabl co spojuje ty moduly jsem rozstřihl a dal tam svorkovnicí a furt kecaj.
Do svorkovnice jsem přidal USB to RS485.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
V notasu přes ser.monitor vidím jak spolu kecaj.
Když však do té svorkovnice připojím další modul, cela komunikace spadne.
Re: RS485
Příspěvek od pavel1tu » 03 srp 2018, 20:27
http://ltxfaq.custhelp.com/app/answers/ ... onnections
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/763
Kolika dráty to máš propojené, jaké moduly, terminátory, ta prostřední odbočka tedy jakákoliv by neměla být dlouhá ....
tyhle články mi pomohly
Le-Ze
Re: RS485
Příspěvek od Le-Ze » 03 srp 2018, 20:48
Na obou stranách mam toto.
https://www.aliexpress.com/item/TTL-to- ... 4c4d2uLnBI
Do rozpojeného mista jsem dal toto
https://tr.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
A funguje to.
Když do toho rozpojeného mista ještě přidám toto, tak to spadne.
Když ten modul za provozu odpojím, komunikace se obnoví.
Jake terminátory ???
Re: RS485
Příspěvek od AstroMiK » 04 srp 2018, 17:04
Hledal bych problém v těchto věcech:
1) Je ten poslední modul nastavený na příjem? Pokud by se snažil něco vysílat v okamžiku, kdy vysílá někdo jiný, tak samozřejmě komunikace spadne.
Takže jaký je logický stav na spojených pinech DE/RE?
2) R7 na tom modulu je terminátor (120R - označení "121").
Pokud už jsou terminátory na obou koncích sběrnice, tak by další terminátor mohl způsobovat pokles napětí mezi těmi dráty A/B.
Sběrnice RS485 je ale dost odolná, takže by jí takovýto pokles neměl až tak moc vadit (když ta sběrnice není moc dlouhá).
Zkusil bych BEZ NAPÁJENÍ změřit odpor mezi dráty A a B při všech zapojených modulech.
Měl by být asi 60 Ohmů. Pokud je výrazně méně, tak bych ten R7 vyhodil.
3) Už se mi několikrát stalo, že ten obvod MAX485 odešel. Pak je možné všechno - třeba může zůstat ve vysílacím režimu nezávisle na DE/RE pinech.
Takže zkus jen ověřit, že je ten samostatný modul v pořádku (třeba nějakým ukázkovým příkladem).
Le-Ze
Re: RS485
Příspěvek od Le-Ze » 06 srp 2018, 07:58
Tak R7 odpájen a jede to :D
Dik.
Le-Ze
Re: RS485
Příspěvek od Le-Ze » 08 zář 2018, 08:48
Tak jsem pomahal kamošoví, který take řešil RS485 a zas jsem se se pořadně vydrbal ;)
https://es.aliexpress.com/item/TTL-a-RS ... 4c4d2uLnBI
To že když je připojena na ser port RS485, tak se už arduino nano přes USB nebaví a tedy se neda aní krmít novým kodem vím.
Kamoš si tedy koupil malý pačkový vypinač a umístil ho na napajení toho modulu (5V a i GND rozpojoval).
Arduino i tak pozna že ma něco na pinech ser portu a stejnak přes USB nekonunikuje.
